Alibre trial nog te krijgen ?
Re: Alibre trial nog te krijgen ?
kan ik met Cubify Design exporteren naar Cambam zonder problemen ?
geen idee.. wat kan Cubify aan bestanden exporteren.. en wat wil je importeren in CamBam?
De (goedkoopste) versie die ik kocht exporteert alleen .stl (dus voor hun 3D printers).
Was dus een tegenvaller.
Met cubify design kan je na het maken van een 3D part deze verwerken in een assembly, maar je kan er ook een 2D tekening van maken met verschillende aanzichten, deze kan je vervolgens opslaan als DXF of DWG en vervolgens openen met Cambam en er bewekingen aan toekennen. Werkt perfect!
misschien kan dat ook met een part, ik moet in alibre 9 ook eerst een drawing van een part maken voor ik een dxf kan maken...
Van een part moet je uiteraard altijd eest een drawing maken. Een part is een 3d item terwijl een drawing altijd 2d is. Het programma kan natuurlijk nooit weten welk aanzicht jij als gebruiker zou willen gebruiken?
In Alibre/Cubify misschien, maar in SW kan ik gewoon een DXF saven vanuit m'n solid model, sw vraagt dan welk aanzicht. (probleem is wel dubbele elementen in de dxf vanwege achter elkaar liggende elementen, vanuit een drawing is soms wel verstandiger )ruudpg schreef:Van een part moet je uiteraard altijd eest een drawing maken. Een part is een 3d item terwijl een drawing altijd 2d is. Het programma kan natuurlijk nooit weten welk aanzicht jij als gebruiker zou willen gebruiken?
Eigenlijk Lood om oud ijzer natuurlijk.. of je nu een DXF rechtstreeks van een 3D model projecteert, of dat je eerst een drawingfile opent, en dan een DXF projecteerd van een 3D model.. maar goed..
je kunt in CamBam ook de Geometrie van een STL projecteren.. alleen.. STL is een polygoonmodel.. dus krijg je "Corel Cirkels".. i.e... Polygonen..
Is Inventor 2016 niet iets?
Je kan de ongelimiteerde studenten verzie zo downloaden.
Krijg je het hele pakket er bij met fusion 360 waar cam pakket in zit. Lijkt weer sprekend op HSMXpress alleen dan meer.
Er zitten zelfs een uitgebreid postprocessors in. Voor zo wel Mach3 als EdingCNC.
Ik heb Fusion 360 geprobeerd (ben geen student dus Inventor is er niet bij) maar je hebt er wel een zware machine voor nodig.
Wat je gratis gekregen hebt kunnen ze morgen ook opeens stoppen met ondersteunen.
Ook staat alles in de cloud, eventjes geen internet en je kan niet meer verder.
Verder vind ik het wel een prima programma, vooral de CAM opties, maar misschien beetje te ingewikkeld voor een leek.
Tot op heden heb ik het gratis DesignSpark mechanical (een klein broertje van SpaceClaim) gebruikt wat redelijk voldeed maar nu m'n tekeningen wat complexer worden merk ik soms dat bepaalde stukken zomaar van layer wijzigen...
Daarom liever een kleine bijdrage voor een 'basis' programma dat van mij is en door velen goed bevonden is.
Je hoeft niet perse student te zijn...Wel oude school vermeld.
Zo'n zwaar systeem heb ik niet. AMD Phenom II x6 2,80GHZ
8GB aan ram.
Het is het proberen waard.
8GB aan ram.
Mijn oude machine draait nog op XP 32 bit met 2GB ram, dus geen Fusion 360 want dat wilt enkel 64 bits.
Er zit wel een Quadro FX 1500 kaart in en een raid HD waardoor Alibre Desing nog lekker loopt.
Zal wel het geheugen vergroten tot 4GB ...
Prima opstelling voor mij om mijn eerste stappen te zetten in Alibre en de kosten laag te houden
Maar toch bedankt voor de tips.
