Verder met de BF25L
Re: Verder met de BF25L
Mooi die plaatjes op de gaten.
Kvlasblom
Bericht door Kvlasblom »
Hij voelt zo glad als een spiegel aan maar toch zie je die strepen. Net als wanneer een gazon gemaaid is. Dit is de naald die ik ervoor heb gedraaid:
Zo te zien, steekt de O-ring te ver uit. In de bijlage staat een verhaal over o-ringen met daarin ook hoe je de dimensies voor de pockets bepaald.
Afgaande op de maat en de toepassing, denk ik dat de pocket 0.1 tot 0.2 mm smaller en ondieper dan de nominale maat,voldoende zal zijn.
Als je begint met 0.2 mm te smal, kun je dit altijd nog naar 0.1 mm te smal aanpassen als je het nog kunt inspannen.
@Benkr Misschien iets voor de knowledge base?
Kvlasblom
Thanks Marout. Ik heb bij het ontwerpen van dat ding op internet zitten zoeken en uiteindelijk gebruik gemaakt van een rekentooltje van ERIKS.
De afmetingen die daaruit kwamen heb ik mij aan gehouden. Alles is nu aangesloten, hopelijk ergens later in de week de LinuxCNC configuratie aanpassen om hem geautomatiseerd in gebruik te nemen.
Kvlasblom
Koelsysteem doet het.
Bedankt Bart voor je hulp met LinuxCNC!!!!!!!!!
https://youtu.be/880f9S-jVXY
TomAndKobus
Bericht door TomAndKobus »
Dat was een mooi filmpje! En ik kan er wat van leren. Ik ben ook bezig geweest met een cooling systeem, maar ik ben nog niet echt tevreden. Aangezien ik binnenkort een werkende draaibank heb, is dit een mooi oefen werkstukje. Dus ik ga waarschijnlijk je werk kopiëren :P
Kvlasblom
Wat leuk! Ik kan ook tekeningen delen als je wil.
TomAndKobus
Graag! :P
Kvlasblom
Volgende stap is een plexiglas/perspex wandje om de machine heen maken.
Heeft iemand tips? Hoe hoog maken jullie zo'n wand?
Als ik je filmpje bekijk dan zie ik toch weer o.a. bij 4.00 een freesbeeld wat niet echt netjes is. Ik denk dat het vooral komt doordat je de frees best wel ver uit hebt steken, dat is helemaal niet nodig, sterker nog dat zorgt voor instabiliteit.
Voor de rest vind ik het wel een heel geslaagd product.
De frees moet in de hele ER spantang zitten. Kortere frezen zijn stijver
Kvlasblom
Het is inderdaad een lange frees. Dat was voor een ander werkstuk vereist, maar hier was een kortere inderdaad beter geweest. Overigens heeft deze frees een kleine schade opgelopen aan 1 puntje, misschien dat het daaraan ligt?
Kvlasblom
Het volgende is om een transparante ombouw te maken, ik denk van alu snelbouwprofielen en perspex.
Eventueel aan de achterzijde hout ipv perspex wegens de kosten van dat spul....
Ik wil wel zorgen dat ik er aan de voorzijde nog zo goed mogelijk bij kan, dus ik denk vanaf de hoeken op scharnieren.
Ik vroeg mij af of jullie foto's hebben van hoe jullie dit doen, zodat ik jullie kennis kan meenemen in hoe ik het hier doe?
Op het forum heb ik wel geprobeerd te zoeken, en met Google ook, maar dat leverde verrassend weinig op. Ik vond wel deze twee winkels op het forum: https://www.metaalwinkelonline.nl/produ ... ofiel.html en https://www.zelfbouwcase.nl/volledige-p ... ielen.html
Tips/foto's zijn heel welkom :P
Ik had hem destijds zo gemaakt;
Die grote klep ervoor was een 10mm dikke kunststof plaat. Destijds ergens bij Arnhem opgehaald bij een bedrijf. Het profiel had ik bij stappenmotor.nl vandaan.
