Verder met de BF25L
Re: Verder met de BF25L
Dat ziet er wel fraai uit! Had je daar ook iets van een deurtje in?
Ja, had er een 10mm dikke kunststof plaat in als deur. Zonder frame er omheen, van die zwarte kunststof scharnieren gebruikt voor het 4040 profiel.
Als je aluminium gaat frezen wordt het heel snel een enorme bende is mijn ervaring.
Voor aluminium profiel kan ik je deze aanbevelen:
RatRig.com
Komt uit Portugal, maar je kan daar helemaal op maat bestellen.
Moet je alleen nog plaatmateriaal hebben om de boel dicht te maken.
Nee heb geen aandelen daar, maar was aangenaam verrast door prijs, verzendkosten en levertijden.
RatRig.com
Vind ik nog aardig duur. Aluxprofiel is mijn go-to adres :-)
Ook wel een leuke inderdaad. Als je veel korte stukken moet hebben is Alux mss weer goedkoper, aangezien je daar geen zaagkosten hebt. Beetje afhankelijk wat je besteld.
Alux is de laatste tijd wel stuk duurder geworden zie ik ja. Heb al een tijd geen profielen meer nodig gehad dus was me niet opgevallen.
hier komt mijn 3d printer vandaan. profiel is hier best aan de prijs, tenzij je zwart profiel zoekt wat bijna nergens te vinden is.hainjedaf schreef: ↑13 jun 2022 11:19 Voor aluminium profiel kan ik je deze aanbevelen:
RatRig.com
DMG CMX70U
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
CMZ TA2500
BF20L-edingcnc
Je moet niet op de halve mm kijken. Voor dit werk prima. Misschien hebben ze ondertussen wel een fatsoenlijke zaag voor het afkorten.
Afkortzaag van de bouwmarkt kost de wereld niet.. ik heb een poosje geleden zo'n ding gekocht.. we hadden bij DamenCNC ook zo'n ding.. en daar hebben we nooit klachten gehad van klanten voor wat het zaagwerk betreft..
'k heb de mijne ook al dikwijls gebruikt voor het zagen van Alu profielen..
Ik bestel mijn Alu altijd bij Boikon, snelle levertijd, nauwkeurig en strak zaagwerk, en ze hebben daar ook raamprofielen om je Plexiglas rammelvrij in te zetten.
enige nadeel is dat ze wat duurder zijn.. maar goed.. ze zitten redelijk in de buurt, dus kan ik het spul zo ophalen als ik even in de kliko (grote grijze bak.. Volvo V40) stap.. met anderhalf uur heb ik het spul dan in de werkplaats..
nocky2 schreef: ↑13 jun 2022 21:32hier komt mijn 3d printer vandaan. profiel is hier best aan de prijs, tenzij je zwart profiel zoekt wat bijna nergens te vinden is.hainjedaf schreef: ↑13 jun 2022 11:19 Voor aluminium profiel kan ik je deze aanbevelen:
RatRig.com
Fijne is gewoon dat ze kant en klare pakketten leveren maar ook eventueel alles op maat gemaakt.
Inclusief tapgaten in de kopse kanten van het profiel.
En alle andere rommel (scharnieren, hoekverbindingen, T-moeren, schroeven, pootjes, handgrepen, afdekplaatjes) kan je meteen meebestellen
Dat kan bij Motedis ook.. alleen de levertijden en de gebrekkige (geen eigenlijk) mogelijkheid tot Communicatie, en de soms mindere kwaliteit.hainjedaf schreef: ↑15 jun 2022 12:21 Fijne is gewoon dat ze kant en klare pakketten leveren maar ook eventueel alles op maat gemaakt.
Omdat ik vaker bestel, ben ik overgestapt naar Boikon.. daar kun je ook alles op specificatie laten maken, maar ik geef er de voorkeur aan om de bewerkingen zelf te doen, dat scheelt me in de kosten, en 't geeft me meer flexibiliteit.
Voordeel van Boikon vind ik ook de overzichtelijke webshop.. die van Motedis is blaartrekkend rommelig.
Om diezelfde redenen kwam ik bij RatRig uit.Arie Kabaalstra schreef: ↑15 jun 2022 13:16Dat kan bij Motedis ook.. alleen de levertijden en de gebrekkige (geen eigenlijk) mogelijkheid tot Communicatie, en de soms mindere kwaliteit.hainjedaf schreef: ↑15 jun 2022 12:21 Fijne is gewoon dat ze kant en klare pakketten leveren maar ook eventueel alles op maat gemaakt.
Alle profiel is op hele mm te bestellen.
En soms kan je mazzel hebben dat onderdelen in de uitverkoop liggen omdat krasje o.i.d.
Ik heb die Site van RatRig even bekeken.. mooie spullen hebben ze wel.
misschien dat ik daar eens ga grasduinen.. ik wil al tijden eens een CMM bouwen..
Nou zet Alu natuurlijk wel flink uit, maar ach. dan schrijf ik wel een Kalibratiemacrootje.. Blok met een bekende maat meten.. klaarrrr ... hoop ik..
en anders Kit ik alles af, en maak em watergekoeld..
