Verder met de BF25L
Re: Verder met de BF25L
Dat is vandaag al het 2e blije bericht van het 1e gefreesde onderdeel. :lol:
Kvlasblom schreef: 14 okt 2021 10:25 Het is gelukt om mijn remschijfje (voor landingsgestel van een model vliegtuig), die ik op de draaibank heb gemaakt, af te werken met de nodige gaatjes/gleufjes op de CNC freesmachine! Ik ben superblij!!
Wat voor freesje heb je daarvoor gebruikt. Ik vindt n.l. dat er wel heel veel alu aan het freesje blijft hangen?
Prachtig video materiaal...
fijn om de machine nu actief bezig te zien
Kvlasblom
Bericht door Kvlasblom »
2e bericht inderdaad, omdat ik twee draadjes heb, een die ik zelf gestart had, en deze over de freesmachine die ik af heb gemaakt.
Ik zal m'n best doen om antwoord te geven over dat freesje, maar weet het niet goed. Diameter van 2mm, zie foto. Ik had wat snijolie gebruikt, misschien was dat verkeerd. Ik heb WD40 gebruikt voor de andere drie, ik heb nu vier van die schijfjes, waarvan twee minder goed gedraaid waren.
Kvlasblom schreef: 15 okt 2021 22:54 2e bericht inderdaad, omdat ik twee draadjes heb, een die ik zelf gestart had, en deze over de freesmachine die ik af heb gemaakt.
Nee, ik bedoelde echt een 2e.
viewtopic.php?p=244537#p244537
Kvlasblom
Lekker bezig
Jazeker, er zit vooruitgang in.
Voor het klemmen van ronde voorwerpen kun je voor de machineklem een V-shape plaatje frezen. Dan is de kans dat het onderdeel kan kantelen minimaal. Het plaatje plaats je aan de bewegende kant van de klem. Het vaste bekken kan zo nog steeds dienen als referentie.
Kvlasblom
Yes, zal ik de volgende keer doen!
Bericht door assink »
Ik zou eerst al gaan zoeken naar een andere klem, dit is voor een boormachine en geen freesklem.
De beweegbare bek van zo'n klem als deze kantelt veel te veel, waardoor je variatie in de hoogte krijgt en werkstukken die los lopen.
Gaat je gebroken frezen en vernielde werkstukken schelen.
assink schreef: 08 dec 2021 21:56 Ik zou eerst al gaan zoeken naar een andere klem, dit is voor een boormachine en geen freesklem.
Kim, op de CNCzone dag had je een beetje pech dat ik de machineklem die ik had zeker niet meer mee terug wilde nemen en daarom aan iemand anders had verkocht, ik heb nog wel deze in de aanbieding:
https://www.hogetex.com/spannen/freeskl ... aaiplateau
Het gaat dan om de kleinste uitvoering.
Om helemaal zeker te zijn dat het deze is zal ik er morgen nog een foto van nemen.
Als je interesse hebt dan laat het maar weten, maak je niet druk om de prijs, ik heb hem gekregen van een mede forumlid, daarom mag hij voor dezelfde prijs naar jou als je wil.
En als je die dan zonder draaiplateau gebruikt, scheelt weer stabiliteit.
En draaien doet de CNC wel voor je.
Kvlasblom heeft inmiddels iets leuks gescoord bij tantan...
Met die klem komt het helemaal goed dus.
Kvlasblom
Bedankt allemaal, advies is altijd heel welkom!
En al helemaal aardige aanbiedingen, dank, dank!
Kort nadat die video gemaakt is, is het inderdaad gelukt om een freesklem in huis te halen. Die zien jullie vast wel een keer verschijnen hier. Hij moet er nog wel goed op gemonteerd worden, daar heb ik een YT video over gevonden.
Ik gebruik voor inklemmen van klein spul in de draaibank en freesmachine vaak een hex collet houder. Die zijn er ook in het vierkant en passen rechtop in de machineklem of in de 4 klauw van de draaibank. Ik gebruik er de collets van de freesmachine voor. Zo'n houder kun je zelf maken of kopen:
Een voorbeeld:
https://www.amazon.nl/-/en/dp/B08LDRMPC ... 614&sr=8-7
Laatst gewijzigd door hfjbuis op 14 dec 2021 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
