Verder met de BF25L
Re: Verder met de BF25L
Toch gelukt bij Tantan?
Mooi. Ik dacht wel dat die gerardi klemmen iets voor jou waren.
Ben benieuwd naar volgende video van de machine aan het werk
Ik heb die collet houder gekocht.hfjbuis schreef: ↑09 dec 2021 22:55 Ik gebruik voor inklemmen van klein spul in de draaibank en freesmachine vaak een hex collet houder. Die zijn er ook in het vierkant en passen rechtop in de machineklem of in de 4 klauw van de draaibank. Ik gebruik er de collets van de freesmachine voor. Zo'n houder kun je zelf maken of kopen:
Een voorbeeld:
https://www.amazon.nl/-/en/dp/B08LDRMPC ... 614&sr=8-7
Ziet er goed uit.
Als ik het goed zie, draai je staal met een aluminium (G) insert! Dat kan, geeft vaak een betere finish bij kleinere afnames.
Als je bij het schroefdraad draaien wat verder vanaf het werkstuk begint, heeft de machine meer tijd om op toeren te komen en heb je ook bij de eerste spoed al de juiste/ingestelde snijsnelheid.
Bij een (geschatte) diameter van 15 mm, kun je de draaibank op het max (ca 2000) toerental zetten. Dan komt er meer warmte in de spaan, wordt die zachter geeft een gladder oppervlak en de insert slijt minder.
Wat dikker aanzetten heeft hetzelfde effect.
Boor je ø2.8 voor M3?..dat kan.. maar dan moet je vloeitappen.. met een snijtap hou je amper draad over.. Vuistregel: D-Spoed, M3 heeft 0.5 mm spoed, dus boor je ø2.5 tenzij je in Titanium bezig bent (ik ben momenteel bezig met Titanium onderdelen met M3 erin.. dan boor je ø2.6 omdat Titanium nogal knijpt..
Offtopic @Arie Kabaalstra: welke boortjes en tap gebruik jij voor M3 in titanium?
Dat grade-5/TiAl6V4 spul draaien en frezen heb ik niet zoveel moeite mee. Boren en tappen wel; de levensduur van m'n HSS-G 2,6mm boortjes is enkele gaten van 12mm diep, van Dormer TiN gecoate 2,7mm boortjes nog minder. Dan kan ik met een wetsteentje het boortje wel weer goed genoeg krijgen voor nog een paar gaten, maar daarna houd het toch op (netjes slijpen van die kleintjes lukt me niet zo best als omhooggevallen computernerd). En de HSS tap heb ik ook al een paar keer een stukje vanaf gehaald om weer een scherp deel tevoorschijn te toveren.
Dat is dus maar gemartel.
Volgens is het gewoon een aluminium onderdeel.
En het ziet er inderdaad goed uit allemaal.
Die draaibank is toch conventioneel? Dan kun je daar ook al aardig mee overweg.
Titanium boor ik met VHM boortjes, die koop ik in bij Garant HoffmannDaBit schreef: ↑21 dec 2021 08:44 Offtopic @Arie Kabaalstra: welke boortjes en tap gebruik jij voor M3 in titanium?
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 2100-2%2C6
Deze.. kosten niet te veel en gaan bij juist gebruik best lang mee..
voor het tappen gebruik ik Machinetappen speciaal voor Titanium, en die komen bij Oude Reimer vandaan.
HSSco in titanium.. ja.. kan best.. maar ik ga dan echt heel laag zitten met mijn snijsnelheid.. 2 m/min ofzo.. veel snijolie, en rustig aan.. Maar dan met't handje..
die VHM boren, die zet ik in op de EMCOTurn 120, 20 meter/min ofzo.. en voeding?.. 0.03 per omwenteling ofzo.. liever dat het wat langer duurt, dan dat ik om de 10 stuks een boor moet verwisselen..
Oeps, foutje in mijn video, die voor is 2,5 mm.
Het werkstuk is van 7075T6 aluminium.
Ja, mijn HBM draaibank is gewoon conventioneel, niet CNC.
Afdekplaatjes gemaakt met mijn 3D printer voor de gaten bovenop de behuizing. Is toch een prettig gevoel dat er geen spanen in komen, en ziet er wat beter uit dan duct tape.
Print bestandje: https://www.printables.com/model/206250 ... king-plate
Ik dacht al dat je gestopt was.
Zón 3D printer is handig voor het maken van (sommige) onderdelen. Het gaat "moeiteloos" en de materiaalkosten zijn vaak lager dan bij gebruik van metaal.
Als het wat preciezer moet dan 3D print ik het onderdeel een fractie overmaats en doe daarna de afwerking op de draaibank of freesmachine.
Gestopt?! Ik? Nee echt niet, haha!
Ik probeer deze week de encoder om de toeren van de spindel te meten en ook m'n koelsysteem af te krijgen. Ondertussen heb ik ook een moeilijk onderdeel van m'n landingsgestel gefreesd, daarvoor moest ik weer tussendoor een aantal dingetjes maken. Daar wordt hier ook een keer iets van getoond.
Nou oké hier is een foto van het mengblokje van het koelsysteem. Maar dit is nog work in progress. Ik wil deze week de solenoid valve met fles ophangen.
Ik weet niet wat ik aan dat blokje zie, maar iets is er niet goed met je freespatroon, dat hoort echt spekglad te zijn in mijn beleving.
