Verder met de BF25L
Re: Hulp gezocht met BF 25 L
Dus ik moet een butagasbrander bij de bouwmarkt halen?
Als je een beetje kan mikken, niks mis mee . Wat voor een passing hadden je pulleys ?
CNC you later
Heet stoken kan ook met een fohn, verfstripper.
Ligt een beetje aan de te verwarmen massa.
GlijpaasingZee&Zee schreef:Als je een beetje kan mikken, niks mis mee . Wat voor een passing hadden je pulleys ?
Werkt prima, en erg duur is dat niethainjedaf schreef:Dus ik moet een butagasbrander bij de bouwmarkt halen?
Maar hoe voorkom ik slopen lagers?
- Bouwmarkt-gasbrander aansteken en vol open. Geen klein lief kaarsvlammetje, nee, 10 centimeter aan herriemakende blauwe kegel.
- Stoken, en tellen hoe lang het duurt tot de gevormde condens (van de vlam op de poelie) weer verdwijnt.
- Nog 2x zo lang doorstoken.
- Poelie eraf trekken (ovenwanten, lashandschoenen..), en terwijl die nog heet is de boring en as schoonmaken.
Dat hele circus duurt een seconde of 20, en het achterliggende lager haalt dan de 70 graden nog niet.
Als je nou bang bent dat je iets anders affakkelt dan kun je wat aluminiumfolie een paar keer dubbel vouwen en als hitteschild gebruiken, of een doek zeiknat maken en over de andere delen draperen.
Als ik dit soort stookdingen doe dan heb ik de tuinslang die heel handig in de schuur hangt op druk staan, een emmer water binnen handbereik klaar staan, en ik heb een tang liggen waarmee ik eventueel smeulende dingen in die emmer kan gooien. Murphy's law zorgt ervoor dat er niks gebeurt als je dat soort voorzorgsmaatregelen neemt.
Die lagers zitten ook nog es in een flink blok aluminium, dat is ook wel een buffertje. ( binnenring zit natuurlijk op de as)
Maar 100 graden zal zo'n lagertje toch wel kunnen hebben?
Je stookt ook de poelie warm, niet de as. En aluminium geleid beter.
En omgekeerd. (net als het op voorraad hebben van spare parts)DaBit schreef:Murphy's law zorgt ervoor dat er niks gebeurt als je dat soort voorzorgsmaatregelen neemt.
Hehe, Hij is er af. Hoop gezeur voor een werkende gasbrander (30mBar is te weinig gas).
Nu kunnen de beide eindschakelaars onder de tafel gemonteerd worden.
En toch wel weer leuk om Hugo's vakwerk weer even in het daglicht te zien
Mooi zo. Viel mee, niet?
Alleen die milieuvriendelijke 'aceton' moet je maar gauw aan de vogeltjes voeren ofzo. Misschien zijn die er wel blij mee. Jij niet, want het spul werkt voor geen meter.
Bij zaken voor schilder-benodigdheden hebben ze nog echte aceton en echte wasbenzine.
- andrefc101
En dat is ook een mooie combinatie: wasbenzine en gasbranders....DaBit schreef:Bij zaken voor schilder-benodigdheden hebben ze nog echte aceton en echte wasbenzine.
Oh, ik had geen enkele moeite met deze troep om mijn schroefdraad, poelie en aseinde te ontdoen van Loctite resten...DaBit schreef:Mooi zo. Viel mee, niet?
Maar ik zal voor andere kijken.. Hij stinkt trouwens net zo erg.
Eerst moet het geldschip binnenkomen want dat is erg leeg.
vandaar dat ik de tafel ontruimd had, op een waterpomptang, een natte lap en een emmer water na.andrefc101 schreef:En dat is ook een mooie combinatie: wasbenzine en gasbranders....DaBit schreef:Bij zaken voor schilder-benodigdheden hebben ze nog echte aceton en echte wasbenzine.
Pas toen ik zelfs het gas in de gasslang had opgefakkeld (kraan op de camping gaz fles dicht) heb ik de
brandbare vloeistoffen erbij gepakt.
Als iemand zo slim is om een fles wasbenzine te laten staan naast de poelie die losgestookt moet worden, tsja, dan verdient-ie het...andrefc101 schreef:En dat is ook een mooie combinatie: wasbenzine en gasbranders....
