Ubuntu 16.04, kernel 4.4.21, LinuxCNC
Ik wilde een native LinuxCNC installatie voor ontwikkeling op mijn laptop hebben. Daar draait al Windows 10 op inclusief alle bijkomende UEFI-gedoe. Daar proberen de Debian Wheezy-gebaseerde standaardinstallatie naast te zetten is een recept voor ellende. Verder heeft die Wheezy wel meer last van ouderdomskwaaltjes; niet alle packages zijn in moderne varianten te krijgen.
Dus het maar over een andere boeg gegooid: lubuntu 16.04 (Ubuntu met LXDE desktop) geinstalleerd (die ziet de Windows bootloader in EFI wel, Debian 8.7 niet), standaard 4.4.21 kernel en PREEMPT_RT patches van kernel.org gedownload, RT kernel gecompileerd, en vervolgens daar LinuxCNC op gecompileerd.
Dat is toch nog helemaal niet verkeerd....
Laatst gewijzigd door DaBit op 19 mar 2017 20:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Has thanked: 4 times
Re: Ubuntu 16.04, kernel 4.4.21, LinuxCNC
hee dus je kan een Ubuntu 16.04 ook voor LinuxCNC gebruiken?
Moet zeker wel een 32 versie installeren?
javanree
Bericht door javanree »
Zo te zien draait DaBit 64-bits (x86_64) en met heel strakke latency cijfers ook...
Ik heb al 16.04 draaien op een machine hier voor hele andere doeleinden, misschien dit ook maar eens proberen.
Chibs
Bericht door Chibs »
Heb je dat onder stress getest? i.e. video streaming e.d. open, bestanden kopiëren.. Als ik nergens aan zit haal ik 1500 base thread, zodra ik ook echt met de computer aan de slag ga zit ik meer naar de 8000. Anders zeker niet mis!
Het is een 64-bits Linux. De 32-bitters werken niet lekker samen met UEFI-rommel naar het schijnt.
Kwa stresstest: het heeft een halfuurtje gedraaid, en in die tijd heb ik wat joeptroep-videos gedaan omdat ik geen geluid krijg (ubuntu vind de HDMI de default geluidskaart), wat git pull/autogen.sh/configure/make/sudo make install, etc.
Maar tenzij je een goede reden hebt om LinuxCNC bovenop een PREEMPT_RT kernel te draaien zou ik lekker bij RTAI blijven. Kwa hard-realtime eigenschappen is dat nog steeds de betere optie, en support op zelf samengesteld spul is lastiger dan support op de uit-de-doos configuratie. Dat was ook de reden om destijds op de echte machines van Ubuntu 12.04+3.4.55 RTAI kernel over te stappen op het Wheezy-image toen dat beschikbaar kwam.
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
hallo
Een vraag:
Ik had UBUNTU 16.04 LTS 32 bit op een oudere pc gezet.
met de gedachte dat er linuxcnc in zat.
maar niks dus,is een vrij kale distributie volgens mij(heb er geen verstand van ).
klopt dat dat er geen Linuxcnc in zit???
en moet dat dan apart geinstalleerd worden???
en hoe doe je dat dan???
ik zie de fout ik moet de cd van linuxcnc hebben.
is aan het downloaden/branden
Daar moet je iets meer voor hobby-en...
Is een middagje werk.
bertus1945
linuxcnc is geinstalleerd,maar nu verder???
Youtube video van mijn tafel volgen en hopen dat het goed gaat :P
is er iemand die het chinees cnc3040T-D machine heeft draaien op LinuxCNC????
zou die gene me willen helpen met de waardes die ik in moet vullen,welke dat zijn??
de video is niet duidelijk zodat ik het daar vanaf kan bekijken,dat valt niet mee.
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 03 jan 2017 18:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Zo, daar zit vaart achter.
Heb je al een realtime kernel?
bertus1945
ik weet niet wat dat is dus zal dan niet.
ik kan voor mijn machine 2 pictogrammen op bureaublad krijgen met de instellingen erin
ik heb dit gedaan punt 4 en 5 van deze link
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... g_linuxcnc
radio
spel kaarten
cnc werkt zover
verder weet ik niks
dan moet je nog wel de RTAI kernel installeren of een kernel zelf bakken.
Daar kan ik je wel bij helpen.
Pb-tje?
bertus1945
graag een PB ,en bedankt
hainjedaf schreef:dan moet je nog wel de RTAI kernel installeren of een kernel zelf bakken.
Pb-tje?
Is toch zo dat je, als je de life CD installeert, je gewoon een kompleet werkende omgeving hebt ?
Waarom dan toch moeilijk gaan doen met kernels bakken ? Of je moet heel erg van bakken houden.
