Mooiste werkstukje?..
Re: Mooiste werkstukje?..
Misschien niet het mooiste, maar wel leuk..
Op deze foto de messing onderdelen:
Door de delen om en om haaks tov elkaar te schuren wordt de tekst goed leesbaar, bij een bepaalde lichtval, als je de losse deeltjes op elkaar legt:
Leuk puzzeltje, maar wel erg makkelijk misschien...
Van boven ziet het er een stuk ingewikkelder uit:
Heel apart.. ik moest 3 keer kijken eer ik een idee had hoe het in elkaar stak..
Arie Kabaalstra schreef:Heel apart..
Het effect van schuren was ook voor mij een verrassing.
Mijn eerste experimentjes om zo letters in onderdelen op te bouwen vielen me in ook niet tegen:
Ik had het ook nog niet eerder gezien en kon me niet helemaal goed een voorstelling maken, dus dan maar even frezen..
met geglasstraald messing:
En daarna met chemicalieen te lijf gegaan:
Geeft toch een wat "industrial" uitstraling..
ik vind de geschuurde uitvoering het mooiste..
misschien zou je ze ook van 2 verschillende materialen kunnen maken?.. dat je het zo indeelt dat je de verticaal geschuurde delen van Koper maakt, en de horizontaal geschuurde van Messing?..
Arie Kabaalstra schreef:ik vind de geschuurde uitvoering het mooiste..
De geschuurde versie is ook de laatste.. Ik had niet verwacht zo'n sterk effect te krijgen.
Verschillende materialen is alleen een optie als ik ook nog iets anders dan messing zou hebben.. Maar met de chemicalien kan ik natuurlijk wel de ene helft donkerbruin (amonia) maken en de andere helft geel/rood (schoonmaakazijn/zout)
Of ik moet nog even zoeken naar iets om een egale patine (dat groene) te krijgen.. Nu doe ik het met van die houtsnippertjes uit het konijnenhok..
Het principe van de lettertjes opdelen is trouwens redelijk simpel: je neemt de letter en van bovenaf neem je steeds het stukje dat geheel gezien kan worden van boven af. Dat wordt dan een layer en je verwijdert het.. En dit herhaal je tot de hele letter opgebroken is.. Zo houd je gemiddeld zo'n 7 lagen over..
cocobolo
Bericht door cocobolo »
Hoi,
Ik zal ook maar eens wat van mijn werkstukken laten zien. Ik sta vol bewondering te kijken naar wat jullie allemaal met mooie metalen kunnen, ik ben zelf meer een houtman en "snap" metaal helaas nog niet. Maar wat niet is....
Mijn meest recente werkstuk (dat af is) is een keltisch kruis, een grafmonument zoals het ontworpen is door een bevriend kunstenaar. Het is gemaakt van mahonie. Een kleine meter hoog en zo'n 10 cm dik.
da's een flink stuk hout, daar heb je ook een flinke machine voor nodig, of is ie uit "Segmenten" gemaakt en later samengevoegd?
cocobolo
Arie Kabaalstra schreef:da's een flink stuk hout, daar heb je ook een flinke machine voor nodig, of is ie uit "Segmenten" gemaakt en later samengevoegd?
Hij is uit 2 lagen van 5cm dik opgebouwd. Dus ik heb wel het hele kruis in 1 keer gefreesd maar eerst de voorste "plak" (dus het kruis) en daar waar de ring begint is dus de 2e laag. Daarna beide lagen op elkaar gelijmd. Mijn machine heeft een bereik van 120x130cm :-)
r0g3r
Bericht door r0g3r »
Weer even een werkstukje showen.Een hangertje gemaakt van titanium.
1601
1603
Laatst gewijzigd door r0g3r op 02 mei 2009 00:44, 1 keer totaal gewijzigd.
knap stukkie werk!
:mrgreen: ;-)
Goed gelukt! Is de foto ook freeswerk???
r0g3r
Nee geen freeswerk.Ik heb die foto gemaakt met een afgebroken frees waar een heel scherp puntje aan geslepen is.
Een pasfoto bewerkt en omgezet naar een zwart wit bmp file.
Met behulp van een macro elke positie van een zwarte pixel ingelezen en omgezet naar Gcode.
Bij elke zwarte pixel drukt het puntje in het materiaal(ongeveer 0.05 mm diep)
Kheb er een filmpje van gemaakt
Leuk!.. je hebt de Matrix-printer opnieuw uitgevonden :lol:
Nee.. zonder gekheid.. leuk zo'n macrootje.. zo kun je heel makkelijk zwartwit foto's in metaal weergeven..
Puik stukkie werk!...
Jensorie
Bericht door Jensorie »
geen cnc made ding, maar is wel het eerste ding dat helemaal is gelukt (binnendraaien lukt eerst niet)
Het is een houder voor een snij ijzer in te doen voor de draai bank. aan de andere kant (waar de gaatjes zitten) komt een MK2 opname.
1612
1613
er komen nog 3 stel schroeven in,
