Harm J Seef schreef: 18 apr 2020 10:17 In AutoCAD kun je op de commandline DXFOUT opgeven, en je bestand als .DXF opslaan.
Als ik dit doe, vind ik dit bestand nergens meer terug.
Storing cnc freesmachine.
Re: Storing cnc freesmachine.
Dxfout, of met save-as, opent een keuze menu in welke versie je wilt opslaan. Ik zou acad r12 kiezen, in ascii. Meestal staat dat bestand in dezelfde map als de tekening. Dat is dan wel een bestand waar je gehele tekening in staat. Er is ook een mogelijkheid om select entiteit te doen, dan worden alleen geselecteerde elementen weggeschreven.
Kijk, dit zijn nou precies die dingen waar ik zelf geen kaas van gegeten heb. Daarom zou het handig zijn als er leden op dit forum in de buurt zouden wonen zodat je elkaar kun opzoeken.
Dan kan men gelijk zien wat de situatie is en wat er gebeurt als er zaken getest worden.
Dit zal nog een tijd gaan duren gezien het virus waar we nu allemaal mee zitten. Dat die storingen altijd net ontstaan als het helemaal niet gelegen komt.
Maar je zou wel alvast iets duidelijker onze vragen kunnen beantwoorden.
4x hetzelfde product frezen, geeft dat 4x dezelfde afwijking ?
Zit de afwijking altijd in dezelfde as richting? (of is de X altijd te groot of dan de Y te klein)
Je zou die HPGL file ook kunnen posten.
Dus:
stap 1. maak een simpele tekening met 1 onderdeel, een deur met een raam, heb je gelijk een binnen en buiten kontour
stap 2. maak daar een hpgl file van. ( die post je ook hier)
stap 3. ga die frezen. leg vast waar de afwijkingen zitten.
stap 4. ga nog een keer hetzelfde frezen, op een andere plek op de machine
stap 5. draai dat product 90 graden en herhaal alles vanaf het punt waar je moet draaien, als je daarvoor een nieuwe HPGL file moet maken, ook posten
strekking van het verhaal: probeer met zo simpel mogelijke stappen het probleem te filteren. Wat je nu doet is maar wat proberen, dan zou het stom toeval zijn om de oorzaak te vinden. En doordat er teveel informatie is ook erg lastig om er iets aan te zien. 10 regels HPGL wil ik nog wel uittekenen op een stukje ruitjes papier, maar dat is toch wel het maximum.
Je kunt stap 1 en 2 ook 4x uitvoeren (ja, gewoon steeds een nieuwe tekening maken) , en kijken of er verschillen in die hpgl file zitten, of 4 productjes frezen.(maar ik zou de info in de hpgl file eerst vergelijken, kun je alsnog frezen)
En tot slot, staat je freesspil recht, of speling in de freesspindel- lagers?
Dus:
Ik ga hiermee aan de slag en bedankt voor de reacties. Ik laat iets weten zodra ik de test heb gedaan.
Het heeft even geduurd met testen en met afbeeldingen hierop te krijgen. Ik heb diverse afbeeldingen in mijn album geplaatst, maar hoe krijg ik die nu in een bericht?
Ik waag nog maar een poging om afbeeldingen bij de genomen testen te krijgen.
Dit zijn de aantekeningen waarbij ook de freesrichting is weer gegeven met vinkjes op de lijnen.
Het zouden 8 deurtjes moeten zijn van 10 x 20mm en het gat in de deur 6 x 6mm
Dit is het overzicht van de 8 testen.
Dit is de HPGL-file van test 1
Dit is test 2
Test 3
test 4
test 5
test 6
test 7
test 8
Hopelijk kan iemand hieruit opmaken wat er nou mis gaat met de machine?
(Tjongejonge.... 2 links op internet om de afbeeldingen hier te krijgen..... Kan het nog lastiger?).
Dit is test 2
Test 3
test 4
test 5
test 6
test 7
test 8
Eerlijk gezegd vind ik het best netjes allemaal.
- Has thanked: 5 times
Bij dezelfde snelheden (5,6,7,8) en richtingen zijn de verschillen van meestal 0.05!
Bij een verschil in snelheid van 50% en snel
Lees ik bij afbeelding 3 en 4 de breedte van 5.85 en 5.23 van de ramen?
Ook het grootste verschil in lengte, 20.05 en 19.9
Dat onder verschillende verwerkingscondities de resultaten anders zijn, is meer regel dan uitzondering!
0.05 mm is voor hout niet echt veel, dat is ja geen spanningsloos materiaal en alleen al de opspanning kan zoiets veroorzaken.
Ik zie dat horizontaal de maten te klein zijn en verticaal te groot.
Als je dan de oriëntatie wisselt, krijg je verschillende maten van je producten.
zoals te zien is, komt er steeds een andere maat uit het freeswerk. Met een afwijking van0,05mm kan ik leven, maar er zit ook vaak een afwijking van 0,1mm tot 0,15mm.
Ik gebruik het programma WinPCNC USB. daarvan versie 2. Kan het zijn dat deze versie lastig met huidige computer om kan gaan?
M.a.w. zou een update de uitkomst zijn?
Harm J Seef
Is het je wel opgevallen dat een .plt file geen decimalen kent? Wat zal de machine-nauwkeurigheid (=plotter) dan zijn?
Met hoeveel decimalen werkt G-code op je CNC-machine?
Wanneer de CNC-machine met vier decimalen werkt, en deze leest een bestand zonder decimalen in (plt), wat is dan de nauwkeurigheid?
Wanneer de CNC-machine een zes decimalen .DXF bestand inleest, wat is dan de G-code nauwkeurigheid?
In portaal Verzoeken is een bestand ge-upload over de werking van HPGL-plotters.
Met een factor 40 voor de omrekening nar de plotter units zit je op een resolutie van 0.025 dus dat zal wel mee vallen.
19 naar 843 is 824 stappen, 824/40 = 20.6 en dat zit aardig in de buurt van de freesmaat + freesdiameter.
Harm J Seef
Ja, zoals je zegt; 'aardig in de buurt'.
Een groot verschil is de machine: een plt-machine verwerkt een plt-bestand keihard van regel naar regel, van coordinaat naar coordinaat.
Een G-code controller controleert vooraf de opdrachten en plant deze in.
Voorbeeld; grbl ingesteld op 2 decimalen plant en controleert op vier decimalen.
Wanneer toolpath niet aansluit krijg je errorcode :33.
Hoe lost de WinPC-controller plt-omissies op?
