bescherming tegen stof
marcoooo
Bericht door marcoooo »
goedemorgen
ik ben op zoek naar ideeen :)
ik ben benieuwd hoe jullie de draad spindels en geleidingen beschermen tegen stof ? of doen jullie dat niet
same same but diffrent
Bjornski1976
Re: bescherming tegen stof
Bericht door Bjornski1976 »
stof kap accordeon balgen, even googelen :mrgreen:
Wipers op de wagens en blijven smeren.
Misschien als de machine lange tijd niet gebruikt is even een doekje met lichte olie er overheen halen.
Has thanked: 4 times
Over mijn geleidingen ligt een stuk oud (nieuw doet het niet) spijkerbroekenstof. Dat doet het beter dan rubber en leer. Dat gebruik ik nu ook op de freesmachine. Onder de klauwplaat lig een stuk 6 mm multiplex (alleen de grote draaibank) dat de meeste spanen tegen houdt.
De Z-as spindel van de kleine draaibank heeft een "soort van" afdakje, dat werkt redelijk. Die van de grote draaibank heeft een metalen stalen veer/balg . Dat vind ik wel de beste oplossing.
Ik zie vaak spindels (ook KO) zonder enige bescherming. Ik verbaas mij dat het blijft werken. Blijkbaar zijn de wipers van een heel goede kwaliteit.
Voor mij zijn dat typisch de dingen die ik ooit nog eens moet doen, in de praktijk en mezelf kennende zal het er wel nooit van komen, en wonderwel blijft het onverwacht goed werken.
marcoooo
thnx allen
ik heb weer wat toe te voegen aan de to do list :)
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Het is nogal afhankelijk van "omstandigheden".
Ben je b.v. bezig met het ontwerp van een machine, of heb je een bestaande machine waar je iets aan wilt doen?
Draaien? Frezen? Slijpen? Anders?
Hout of metaal bewerking?
Voor mij is het een van de redenen om de "PrintNC" niet te maken.
Alle geleidingen zijn open, en het is lastig er iets aan te doen.
Bij B.v. de Sorotec machines zitten 2/3 van de geleidingen vanzelf al weg gewerkt onder de bodem plaat, of achter de Z-as.
Het is een van de aantrekkelijkheden van het model dat Sorotek gebruikt.
Hier een voorbeeld van een "low cost diy 400 cnc mill" die zo ongeveer een houten kloon is van de (aluminium) Sorotec.
In het bericht hieronder is een link naar een duitse fabrikant van machine afschermingen. Daar heb ik een 100blz ofzo katalogus gebietst met veel voorbeelden.
viewtopic.php?p=252306#p252306
