Teken hulp gevraagd
- spinningwheels
Teken hulp gevraagd
Niet eens voor mijzelf maar voor een Russische FB kennis.
Net als ik gek van Amerikaanse wagens , hij heeft er ook een paar.
Maar hij moet adapter platen laten maken voor andere velgen .
Ik heb deze platen voor mijzelf ook gemaakt maar tekening op achterkant bierviltje .
Heel veel stelt het niet voor en ronde schijf met en opstaande rand en in totaal 19 gaten wat er ingetekend moet worden.
Hij heeft een machinefabriek gevonden die het maken kan /* wil maar vraagt om tekening .
Iemand die mij hiermee wil helpen? dan maak ik weer even een achterkant bierviltje tekening
xander janssen
Re: Teken hulp gevraagd
Ik wil wel een tekening voor je maken.
Maar van de week kwam ik er achter dat ik die tekening, gemaakt via Fusion360, niet kon opslaan als pdf of wat dan ook.
Alleen voor betalende klanten.
Was ook voor een Facebookgroep.
Heb dus gewoon printscreens gemaakt.
Als dat voldoende is.
Als de Rus in kwestie de 'speciale militaire operatie' steunt dan heb je gelijk, steunt die het niet dan is er al bereikt wat er te bereiken valt en hoef je 'm niet nog eens extra af te straffen. Je kunt ook de goeien proberen goed te houden in plaats van ze de andere kant op te dwingen. Magoed, da's mijn mening.
Tekeningen kun je behave in Fusion verder ook in FreeCAD of een 2D-pakket maken, dus het zal geen probleem zijn. Doe de achterkant-bierviltje maar eens, maar doe het glas maar op een ander anders zien we nog niet zoveel.
anders stuur het door ik ik dxf,dwg,solit wooks ,pdf misschien ooknog in ai opslaanPapaatje schreef: 27 aug 2022 12:09 Ik wil wel een tekening voor je maken.
Alleen voor betalende klanten.![]()
Als dat voldoende is.![]()
Is goed.motormuis schreef: 27 aug 2022 19:27anders stuur het door ik ik dxf,dwg,solit wooks ,pdf misschien ooknog in ai opslaanPapaatje schreef: 27 aug 2022 12:09 Ik wil wel een tekening voor je maken.
Ik wacht eerst op de tekening van spinningwheels.
Eric
- spinningwheels
chimaerion
- spinningwheels
Eindelijk alle maten binnen,
Is via google translate nog best wel lastig om het een en ander duidelijk te maken.
Een gewoon gesprek gaat prima, maar technisch is google translate dus een drama.
Uiteindelijk maar een hele reeks foto,s gemaakt van mijn eigen wielen en naven , met schuifmaat erop voor de maten die ik hebben moet.
En zo,n zelfde set terug gekregen met zijn afmetingen .
Op zich zou een draaier dar is de USSR voldoende aan moeten hebben om het te maken , maar ze willen een tekening .
Zal dus van,t wekend wat op papier zetten
- spinningwheels
Een aantal dingen klopten nog niet maar dit zou zo goed moeten zijn,
Heb dus een soort van echte tekening nodig
De maten die in de foto gezet zijn kloppen niet
