cnc-technik-mueller
John7jb
Re: cnc-technik-mueller
Bericht door John7jb »
Wat ik heb is dat in de X een verplaatsing van 250mm en de Y 330mm en de Z 170mm .
Dit is mij toegestuurd door Mueller.
Het gewicht is 110 kg in de kleur RAL7035
Groeten John
Arie Kabaalstra schreef: 04 apr 2024 14:27 Da's waar, maar als ik een nieuwe auto wil kopen, dan kan ik op de site wel de lengte en breedte zo vinden, en dan weet ik meteen of ie in mijn garage past..
op verder elke site van een Machinefabrikant of leverancier staan ook de maten van het ding aangegeven..
Er is een verschil in 200.000 producten of 20, en dus ook in de hoeveelheid tijd je er voor marketing doeleinden in kunt stoppen op een commercieel verantwoordde manier. (als die machine dan weer €200.- duurder wordt is het ook niet goed)
John7jb schreef: 04 apr 2024 14:34 Wat ik heb is dat in de X een verplaatsing van 250mm en de Y 330mm en de Z 170mm .
Groeten John
Klinkt mij niet slecht in de oren. Daar ga je zelf niet voor beunen met mallen e.d.
Geven ze ook de nauwkeurigheid/toleranties op?
John7jb
Nee ze hebben niets opgegeven.
Maar misschien een idee om ze te bellen.
Dan is er misschien meer duidelijk??
Groeten John
John7jb
Nog even de laatste info.
De brughoogte is 330mm .
Dus best hoog maar begrijp de werkhoogte iets van 250mm.
Groeten John
johand
Bericht door johand »
Er staat een leuke fs4 op ebay , 7000euro zonder electronica.
https://www.ebay.de/itm/134948786981
de fs3 met alles er op en er aan zoals toolchanger en siemens controller met servos zit over de 30000 euro , je kan de info zo aanvragen.
Syil kun je zo de prijzen van vinden en je kan zo ook zo vragen , echter vallen ze je na 3 jaar nog lastig of je en machine wil kopen :)
johand
Arie Kabaalstra schreef: 04 apr 2024 11:29 Eigenlijk raar.. Normaliter zou je toch minimaal mogen verwachten dat een Fabrikant op zijn internetsite aangeeft WAT ie maakt, en Hoe groot dat is?
Syil is niet al te loslippig over hun prijzen, maar wel over de afmetingen van de machine, en de afmetingen van het werkbereik..
een "indicatie" van X, Y, Z bereik zou op zijn minst wel fijn zijn..dan weet je als potentiële klant meteen of het überhaupt zin heeft om meer info aan te vragen..
staat allemaal op de site van Syil hoor , de X7 , onderaan de maten..
Functieoverzicht
Tafel
Tafel- opspanvlak: 700×300 mm
T-groeven (aantal×maat×afstand): 3×14×100 mm
Max. werkstuk gewicht: 150 kg
Verplaatsingen
X-as: 400 mm
Y-as: 300 mm
Z-as: 380 mm
Afstand spilneus-tafel: 150-530 mm
Afstand spilneus-kolom: 358 mm
Spindel
Spilkonus: BT30/HSKE40
Spiltoerental: 12.000 rpm/30.000 rpm
Transmissiemechanisme: riem
Voeding
Snijsnelheid: 10.000 mm/min
Ijlgang: 30.000 mm/min
Automatische gereedschapswisselaar
Gereedschapstype: Paraplu-/armtype (optioneel)
Magazijnposities: 12 stuks/16 stuks (optioneel)
Max. gereedschapsdiameter: 63 mm
Max. gereedschapslengte: 200 mm
Max. gereedschapsgewicht: 3 kg
Gereedschap tot gereedschap: 1,5 s
Stroom
Syntec
Vermogen spilmotor (snelheid/max): 8,2/12 kW
Aandrijfmotoren (X, Y, Z): 1,1/1,7/2,4 kW
Stroombron: AC380V/3-fase
Vermogen: 14kVA
LNC
Vermogen spilmotor (snelheid/max): 2,2/3,0 kW
Aandrijfmotoren (X, Y, Z): 0,85/1,3/1,3 kW
Stroombron: AC220V/1-fase
Vermogen: 7kVA
Siemens 828
Vermogen spilmotor (snelheid/max): 7,5/11 kW
Aandrijfmotoren (X, Y, Z): 1,1/2,2/2,2 kW
Vermogen: 14kVA
Machinegrootte en gewicht
Vloergrootte (L×B×H): 1800×1600×2250 mm
Brutogewicht: 2200 kg
Ik ben benieuwd aan wie het nu weer ligt dat AK dat niet kon vinden...
johand schreef: 04 jun 2024 11:08 staat allemaal op de site van Syil hoor , de X7 , onderaan de maten..
Sven schreef: 04 jun 2024 12:53 Ik ben benieuwd aan wie het nu weer ligt dat AK dat niet kon vinden...
toch jammer dat je dus ook niet leest wat er staat..
dat Syil wel de maten duidelijk op de site heeft staan, maar Mueller dus niet..
Dat is dus precies wat ik aangaf..
op de Site van Syil staat het wel.. bij Mueller?.. not so much.. vandaar
Voor deze uitzonderlijke keer ben ik het wel een beetje met Arie eens.
Per slot van rekening kun je van elk zichzelf respecterend product gewoon alle data vinden. En zo hoort het ook.
https://www.spacex.com/media/falcon-use ... 021-09.pdf
