plexiglas helder verlijmen.
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Ik wil als het kan acrylaat plaat verlijmen, maar dan zo dat de lijmverbinding niet of in ieder geval zo min mogelijk opvalt.
Het gaat om 8 of 10 mm plaat.
een tweede optie is om het juist wel heel zichtbaar te doen. en er dan zelfs nog inbus bouten in te zetten, een van de twee dus.
Maar is het mogelijk om te verlijmen met iets zodat de lijmnaad niet zichtbaar is?
motormuis
Re: plexiglas helder verlijmen.
Bericht door motormuis »
spinningwheels schreef: 26 okt 2024 01:48 Ik wil als het kan acrylaat plaat verlijmen, maar dan zo dat de lijmverbinding niet of in ieder geval zo min mogelijk opvalt.
https://abaqueplast.fr/le-collage/226-c ... plexi.html
acrifix is er ook uv hardent maar 8 of 10 mm zou ik niet mee lijmen
de lijmnaat moet 1graden schijn zijn dat de lijm door de capilare werking na binnen kruipt
er moet aan de buitenkant voldoende lijm zijn dat ooj het krimpen tijdens het uitharden opgvangen wordt
na uitharden overtolig materiaal wegfrezen schuren en polijsten
hier nog een optie tussen?
https://ruplo.nl/pmma-lijm/
RoBie
Bericht door RoBie »
Chloroform lijmt plexiglas goed. Niet aan snuiven......
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Wel een interessant gesprek bij de apotheek... "Doet u mij graag een literfles chloroform" :lol:
joopbos
Bericht door joopbos »
Vraag het Mcgyer , hij heeft ervaring in kilometers glasheldere perspex lijmverbindingen maken
De acrifix 190 is wels een mooie optie, de acrifix 2019 is iets dunner, vind ik fijner lijmen. Nadeel is dat dat spul alleen in kilo verpakkingen word verkocht.
En als je het te lang laat staan dan gaat het over de datum en hard het niet goed meer uit.
De acrifix 192 word geleverd in tubes (de uv uithardende versie) alleen die lijmt echt niet fijn. Is veel te dik.
De firma ruplo waar sven naar linkt, heeft wel veel en ook in kleinere verpakkingen. Hij verkoopt ook uv lijmen, maar mijn ervaring is dat 2 componenten lijmen wel veel steviger zijn.
Verder ken ik de lijmen van ruplo niet , behalve de uv lijmen.
Als je goed kijkt zie je het altijd, het beste resultaat krijg je met 2 component lijmen. Het ligt er een beetje aan hoe de constructie eruit ziet die je wil gaan maken.
Chloroform werkt wel leuk maar vult niet. Je hebt dus vaak kans op luchtbellen omdat de 2 vlakkenelkaar niet helemaal raken.
De methode zoals eerder genoemd met 2 componentenlijm en capillair lijmen door aan de buitenzijde lijm aan te brengen en later het overtollige materiaal weg te frezen geeft het netste resultaat.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Plexiglas (PMMA) in gegoten kwaliteit, lijm ik altijd glashelder met Technicoll 108. Dat is dun vloeibaar en kruipt direct tussen de te lijmen platen. Je moet natuurlijk wel de randen vlak schuren/frezen om een goed resultaat te krijgen. Belletjes heb ik nog nooit meegemaakt. Wel bij polycarbonaat, maar dat lijm ik met Technicoll 118.
Jacala
Bericht door Jacala »
Wij hebben zeer goede ervaringen met dichloormethaan.
Eng spul. Maar werkt zeer goed. is dun als water, trekt er tussen en verlijmt onzichtbaar
Wytze
Bericht door Wytze »
Onlangs nog een halve liter gekocht om plexiglas te lijmen. Werkt perfect!
De oplosmiddelen zoals technicol,acrifix 117 dichloormethaan, chloroform (trichloormethaan) zijn leuk voor kleine dingetjes. Je ziet altijd aan de rand tussn de platen iets van belletjes door krimp, het is geen "museum kwaliteit", voor grote oppervlakken is dit ook niet wenselijk. Gegoten pmma is altijd fors onderheving aan dikte tolerantie. Een oplosmiddel werkt alleen leuk als de 2 oppervlakken van te verbinden materialen elkaar echt goed raken. Anders ga je het zien.
Beter is om een goed vullende lijm te nemen als je een flinke lijmnaad hebt. Een 2 componentenlijm vult en is transparant. Wat Joop al zei ik heb kilometers aan lijmnaden gelijmd in vele toepassingen. Elke toepassing heeft zijn eigen lijmmethode.. ik zou graag eens willen zien welke constructie er gelijmd moet worden.
Wytze
Hoe voorkom je dan lijmresten? die chloroform houd ik ergens in een hoekje met een wattenstaafje en dan trekt het door de hele spleet. Nergens lijmresten. wellicht een kleine mark op de plek waar het wattenstaafje contact maakt.
Wytze schreef: 26 okt 2024 18:56 Hoe voorkom je dan lijmresten?
Als je netjes wilt lijmen moet je zorgen dat je kunt knoeien.
Je kunt niet 2 perfecte onderdelen perfect lijmen
Altijd een plannetje om het na te werken
Wytze
Dat deel had ik door. nu het truukje. Hoe kan ik ongezien knoeien?
