Kachel!.. Wat is het beste.. Diesel of Gas?
Re: Kachel!.. Wat is het beste.. Diesel of Gas?
Eh.. ik had al aangegeven dat ik zo'n 5 Kw nodig heb.. hoeveel infraroodpanelen moet ik daarvoor ophangen?.. die dingen zijn ook niet graties..
één dieselheater van 20 Kw zal waarschijnlijk niet continu staan loeien.. dus opstoken dat hok.. en dan de kachel uit.. die warmte zal wel even blijven hangen?.. en in de tussentijd komt er ook wel weer voldoende frisse lucht binnen als ik de deur op een kier laat..
Arie, wij hebben voor een hal van 115 m2 een electrische kachel van 11kw. Opwarmen gaat erg traag. Als je een aantal dagen werkt gewoon aanlaten dan werkt het, maar kost een paar tientjes per etmaal. Verder een ir paneel. Niet erg tevreden over. Werkt lekker als je aan een buro zit en dat ding er direct naast staat, maar een meter verderop doet ie niet veel.
Voor incidentele klusjes hebben we een terrasverwarmer. Werkt best goed als je aan het werk bent.
Bij mij in het gebouw zit iemand die zijn grote muziekhok verwarmd met zo'n kachel:
https://www.zibrowebshop.com/kouskachel ... iging.html
Werkt goed en stinkt bijna niet. Gaat op kerosine.
Max. capaciteit m³: 110 m³.. dat zou dan zeg maar precies passend zijn voor mijn "hok" van 105m³..
er was eerder ook al iemand die Zibro riep.. als ie geen afvoer nodig heeft.. dan zet ik em midden in de ruimte neer.. maak gewoon een onderplaat onder mijn mobiele werkbank.. klaarrrr..
Qua prijs verschilt dat ook niet veel met een Dieselheater..
- spinningwheels
Of je koopt een setje Elektrisch ondergoed bij ALI.
Dat werkt op een accu, dat is dus vertrouwd.
Als het op krachtstroom zou gaan zou ik het van ALI niet helemaal vertrouwen.
electrisch krachtstroom ondergoed van ali... klinkt als paliatieve zorg. 230v.... ney
- Has thanked: 2 times
Wytze schreef: 16 dec 2024 23:06 electrisch krachtstroom ondergoed van ali... klinkt als paliatieve zorg. 230v.... ney
De suggestie, inclusief afsluiten met een plint onder de roldeur is al twee keer gedaan.....:
https://www.ebay.com/itm/274150487802?_ ... UMyB9rL6ZA
Het enige is dat ie toch ergens z'n zuurstof vandaan moet halen dus je loopt hoe dan ook een risico. Ik zou sowieso een CO-sensor ophangen (niet te hoog!).Arie Kabaalstra schreef: 16 dec 2024 21:59 Zibro riep.. als ie geen afvoer nodig heeft.. dan zet ik em midden in de ruimte neer..
Precies.Corneel schreef: 17 dec 2024 09:56Het enige is dat ie toch ergens z'n zuurstof vandaan moet halen dus je loopt hoe dan ook een risico. Ik zou sowieso een CO-sensor ophangen (niet te hoog!).Arie Kabaalstra schreef: 16 dec 2024 21:59 Zibro riep.. als ie geen afvoer nodig heeft.. dan zet ik em midden in de ruimte neer..
Heb vorige winter nog even zo'n gaskachel met keramisch paneel in een dichte ruimte geprobeerd. (150m³ of zo)
https://www.gasproducten.nl/irv-gaskachel.html
Binnen een half uur is je CO2 waarde gevaarlijk hoog, dus ... zo'n ding is leuk in je rug als je buiten oliebollen staat te bakken.
(ik gebruikte hem vroeger wel in een loods waar de kans op zuurstof te kort erg klein was, maar of je dat dan 'binnen' moet noemen?)
Het voordeel van zo'n Zibro is wel dat ie enorm snel de ruimte verwarmt, dus hij staat maar eventjes te loeien en kan daarna op de spaarstand. Ze zijn er ook met ingebouwde CO-sensor.
Zo'n Zibro is echt wel duur in verbruik.
Neem de genoemde R8128SC, uit de technische gegevens blijkt:
Vermogen: 2,85 kW
Verbruik: 0,3 lit/h
Qlima Kachelbrandstof Kristal 20 liter kost €75
Per uur ben je dus 75/20 * 0,3 = €1,125 aan kachelbrandstof kwijt, voor 2,85 kWh, dat is €0,39 per kWh. Dan zou ik toch opteren voor een 3 kW ventilatorkacheltje. Geen CO/CO2 geen vocht en een stuk goedkoper in aanschaf en gebruik.
Vermogen: 2,85 kW
Verbruik: 0,3 lit/h
- P1-Engineering
Gebruik zelf al zo'n 4 jaar een Qlima petroleumkachel om mijn hobbyhok te verwarmen:
https://www.praxis.nl/verwarmingen-airc ... kw/5567624
Ruimte van z0'n 60 kuub, kaal beton, geen isolatie, is binnen 30 minuten van 5 graden naar 16 graden. Gebruik hem met de deur dicht en alleen natuurlijke ventilatie naar buiten toe via pijpje in het dak.
Zit een CO sensor in en slaat vanzelf af indien nodig. Als ie opstart ruik je het een klein beetje, voor de rest heb ik er geen last van. Geen hoofdpijn ofzo eind van de dag.
Andere optie is inderdaad zo'n diesel kacheltje. Zou dit zelf alleen doen als je het goed kan installeren en dus niet de deur half open moet zetten.
