Cirkelboog opmeten?
Cirkelboog opmeten?
Ik wil een gat programmeren waar een prullenbakje in moet komen.
Dit is het bakje:
https://discountoffice.nl/p/vuilbak-met ... d_source=1
Is er een handige manier om cirkelbogen van de zijkanten op te meten?
Het mag een benadering zijn, zodat ik niet eindeloos proefjes hoef te maken.
Als je een makkelijke manier hebt om de lengte van de boog en de diepte vanuit een rechte lijn gezien te meten dan heb je het meeste al.
Maar vooral die diepte meten is een lastige.
Dit is het bakje:
- janplastiek
Re: Cirkelboog opmeten?
voor die prijs bestel ik 1 extra, zaag ik het door op de plaats die ik wil,
dan kan je het omgedraaid op een blad papier aftekenen en daar dan de maten nemen, mag het nog bolle kanten hebben, lukt mij zo toch altijd.
Iets met cirkel door 3 punten?
Hoogste punt en een hoogteverschil op een breedte maat.
Dan zet ik die 3 puntjes meestal in cad en trek er een cirkel door.
Dat kan zonder zagen ook wel, de rand zal een vaste afstand groter zijn.
Nou, jullie meedenken heeft weer geholpen.
Even zoiets maken: Dan moet opmeten daarna wel te doen zijn, en hoef ik geen goed prullenbakje om zeep te helpen ; )
Ik doe dit door 5 maten te meten.
Grootste breedte.
Grootste lengte.
Diagonaal over de hoekafronding.
Breedte aan begin hoekafronding.
Lengte aan begin hoekafronding.
Nu een kwart van het bovenaanzicht tekenen.
Een horizontale boog tangent met horizontaal beginnen naar in de buurt van hoekafronding.
Een vertikale boog tangent met vertikaal beginnen naar in de buurt van hoekafronding.
De horizontale en vertikale boog verbinden met een boog, beide verbindingen tangent.
Nu bematen met de helft van de gemeten waardes.
Een keer horizontaal spiegelen.
Een keer vertikaal spiegelen.
Dan met een offset wat kleiner maken.
Is uitgeprobeerd,en werkt.
Grootste breedte.
Grootste lengte.
nog een paar opties:
- streepjes op vaste afstanden, dan de breedtes / lengtes op een paar punten meten. Met bijvoorbeeld 2 lineaaltjes die erin passen en je bij elkaar lans kunt schuiven. In het midden aflezen.
- schuifmaat heeft vaak de lengte erop staan die je erbij moet tellen om aan de achterkant te meten.
- foto precies haaks erbovenop, dan bijschalen in bijvoorbeeld fusion en overtekenen.
- 3D Scannen met photogrammetry. (gebruik dat zelf regelmatig, met goede camera en agisoft, maar is wel wat tijdrovend voor een 'simpel' klusje)
daarna cirkelboog, spline of wat ik zelf steeds vaker gebruik, een conic curve door de gemeten punten.
Huh, was tat nou weer ? O, een :https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsnede
( zeg dat dan gelijk :-) )
Maar, handig, in welk programma is dat te doen ?
Dan heb je wel >3 punten nodig.
Autodesk Fusionkeesfrees schreef: 22 jan 2025 15:01Huh, was tat nou weer ? O, een :https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelsnede
2 punten (op de einden een tangent constraint)
en daarna met 1 waarde de curve aan te passen totdat ie is zoals je hem wilt. Voordeel is dat het ook parametrisch te gebruiken is, waar Fusion dat met splines niet altijd lukt.
Dat kan dan alleen met overtrekken (?)
Dat doe ik met splines inderdaad, die ik dan weer omzet in bogen.
Dit soort nateken werk deed ik regelmatig, er is niet een manier voor cq het hangt er erg vanaf hoe nauwkeurig en/of hoe groot het object is.
Bij kleine vormen overtrekken op ruitjes papier en scannen dat als achtergrond gebruiken en overtrekken.
Een buigliniaal kan ook handig zijn of een stuk metaaldraad.
NB : https://cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=23592
Hoi,
Zoek op "arc measurement tool" op het internet.
Dan krijg je diverse boogsegment meetgereedschap om de radius van een cirkel te bepalen.
https://i.pinimg.com/originals/ac/4f/0e ... 5923ed.jpg
Groeten,
Sjaak
Groeten,
Sjaak
nee dat kan natuurlijk ook zonder overtrekken. Maar het is er wel handig bij.
ik reageerde vanaf mijn telefoon, dan is het wat onhandig om het overbodige quote gedeelte te verwijderen.
Maar voor 1 regel leek me dat niet zo'n probleem.
Is dit uiteindelijk eenvoudig opgelost? Wat late reactie maar zo'n contourmal van €10 kan wel handig zijn.
https://www.amazon.nl/wolfcraft-Contour ... r=8-1&th=1
( zoek op (plaatje van een) contourmal )
Het gaat om een dinges met schuifpennen er in, die je ook wel ziet in de 5 gulden (!) bak in de bouwmarkt.
Maar, hoe dan verder, kun je die ook aansluiten op een een computer ?
