Ik heb een Deckel fp2nc frees machine
John 55
Re: Ik heb een Deckel fp2nc frees machine
Bericht door John 55 »
Ja eerst had ik een dimmer met gelijkrichter er achter maar bij 3 rpm houd je de motor stop met de hand maar met de puls breete regeling niet meer ook niet met de waterpomp tang meer stop
tuonov4
Bericht door tuonov4 »
en hoe wil je de freespil dan laten draaien en je hebt ook hydrauliekdruk nodig om je gereedschap te wisselen,je moet de smeerpomp werkend maken en nog veel meer.Succes ermee
John 55
Hoef alleen maar met de schakelaar de betreffende relais te bedienen das simpel heb er een meer keuze schakelaar voor
En op de spindel motor heb ik een frequentie omvormer staan das is ook handig voor omdraaien van toeren
John 55
Heb destijds een paar van die machines gekocht zaten bij een stapel magneet platen in een lot en daarbij waren ook een tiental frequentie regelaars bij zodoende heb geen verstand van frezen maar ombouwen zie ik meer als hobby hoef toch niet meer naar de baas
John 55
Wie heeft er een schema van de bosch transistor versterker
Om te repareren of om aan te sluiten?
Michel
Bericht door Michel »
Ik heb wel een schema van de Bosch servo versterker voor je
Als je je mail adres geeft kan ik hem wel door sturen
Mijn machine woont in IJlst, ik ben bang dat het niet om de hoek is .
Ik ben nu , voorzover er wat tijd overblijft (werk, thuisfront
etc. ) bezig een plc programma te schrijven voor het schakelmechaniek
De hoofdmotor voorzie ik van een frequentie regelaar met drie voorkeuze snelheden ,2Hz voor het schakelen
25 en 50 Hz voor de keuze snelheden
En traploos regelbaar dmv een pot meter
Hopelijk heb ik dan wat reductie in het geluidsniveau
(Machine staat in een woonwijk )
Ervaring is het grootboek van mislukkingen
John 55
Michel
De bestanden zijn verstuurd
John 55
Dank u wel
John 55
Wie weet of een Deckel fp2nc het toerental schakeld is dat onder het draaien of zet die de tandwielen al van te voren goed in stilstand
