Amperemeter
Amperemeter
Ik wil graag voor mijn nieuwe machientje in het bedieningspaneel een amperemeter bouwen. Het is een 400V 3-fase motor, moet je dan alle fasen aansluiten op zo'n metertje, hoe werkt dit?
Re: Amperemeter
volgens mij heb je er 3 nodig voor elke fase 1
maar je hebt ook van die metertjes die met een soort voelertjes galvanisch gescheiden de stroom kunnen meten
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http ... AA&dur=243
google maar eens op 3 phase ampere meter
Re: Amperemeter
Mooi metertje,
dat werkt met zgn. stroomtransformatoren.
Eigenlijk is het een transformator ( met ringkern) waarvan de 2e wikkeling de draad naar de motor is ( die steek je dus door het gat van die ringkern) Die wikkeling is eigenlijk maar 1 wikkeling groot, tegen bv. 1000 wikkelingen voor de andere.
De stroom verhoud zich ook weer volgens die wikkel verhouding, ze zetten een weerstand over die andere wikkeling en meten daar dan het kleine spanninkje over.
Maar ik denk dat je bij een 3 phase motor gewoon 1 phase kunt meten, die is toch in balans met de andere 2, moet je wel je gemeten waarde met 3 vermenigvuldigen.
Re: Amperemeter
niet altijd helemaal..die is toch in balans met de andere 2
in een systeemkast word er nog wel eens 220v gepikt van 1 fase voor voedinkjes, of andere electronica,
nu word dat vaak wel enigszins in balans gebracht maar dan het kan best dat er 1 fase net iets meer belast word als een andere.... en dan klopt je meting dus niet meer
zelfs bij de prof machines hebben ze niet een 380 ingange een een aparte 220v voor de rest van de electronica die niet 3 fase is
Re: Amperemeter
Ja maar ik ga er van uit dat als je de motor stroom wilt meten, je niet in je hoofd-bedrading meet, maar in de draad naar de motor toe.in een systeemkast word er nog wel eens 220v gepikt van 1 fase voor voedinkjes, of andere electronica,
Re: Amperemeter
Precies.. Dit is inderdaad de meest logische plaats om je stroom te meten.. Bij een 3-fase motor worden alle 3 de fasen even zwaar belast, in dit geval kan een enkele ampèremeter voldoen.hugo stoutjesdijk schreef:Ja maar ik ga er van uit dat als je de motor stroom wilt meten, je niet in je hoofd-bedrading meet, maar in de draad naar de motor toe.
Re: Amperemeter
Dus: vanaf 1 phase de stroom meten moet voldoende zijn? Maar dan met 3 vermenigvuldigen, zijn er geen amperemeters dit zelf doen?
Re: Amperemeter
Die http://www.aliexpress.com/item/SD-96-Wa ... 77160.html
doet het misschien zelf wel, eigenlijk in 1 phase een stroomtrafo, en de wijzerplaat aangepast voor 3 phase.
Meestal hebben machines er een met een groen en rood gebied, heb je waarschijnlijk meer aan dat een getalletje. Zie het eigenlijk niet meer zo vaak.
Re: Amperemeter
Zo te horen zijn de juiste antwoorden al gegeven.
En als je de stroom X 3 wilt zien, zou je de shunt aan kunnen passen zodat ie 3 X zoveel aangeeft.
Re: Amperemeter
Ik kan natuurlijk ook mijn VFD zo instellen dat deze op het schermpje de actuele amperes weergeeft, net zo gemakkelijk
Re: Amperemeter
Het kan zooooveeeeel makkelijker... stukje karton/papier/plastic en n pen... gewoon even nieuw indicatorpatroontje maken.cocodile schreef:Zo te horen zijn de juiste antwoorden al gegeven.
Re: Amperemeter
Als je dan toch bezig bent, zou ik een nieuw plaatje frezen, is zoooooveul makkelijker dan een weerstandje vervangen.AnkoD schreef:Het kan zooooveeeeel makkelijker... stukje karton/papier/plastic en n pen... gewoon even nieuw indicatorpatroontje maken.
Re: Amperemeter
Moet je wel graveer freesjes hebben.
Ikzelf heb gewoon zoon huis tuin en keuken stroom meter in mn 220v zitten. Werkt prima.
