emco compact 5 cnc ombouwen naar usbcnc
maarten
Re: emco compact 5 cnc ombouwen naar usbcnc
Bericht door maarten »
efjes een stand van zaken geven.
Er worden nu nieuwe tandwieljtes gemaakt voor de slede te kunnen bewegen. De oude paste niet op de nieuwe stappenmotoren.
Ik ga deze week men home switches bestellen. Ik zou de inductive proximity switches van damencnc willen gebruiken. http://www.damencnc.com/nl/componenten/ ... rs-etc/167
Heb alleen nog geen idee waar ik die ga plaatsen op de machine
hieronder nog wat afbeeldingen.
70947095709670927091
die Proximity switches, die plaats je zo dat ze schakelen als de sleden in de uiterste stand staan.. Z as helemaal achteraan.. en de X- as op de grootste diameter..
Immers.. als je gaat homen.. dan moet je beitel altijd van je werk weglopen.. anders loop je met homen je werk uit de klauw.. ( komt daar ook die zegswijze "t loopt uit de klauw" vandaan? )..
je kunt ze aan de slede monteren, en laten "kijken" naar het machinebed.. dan schakelen ze als er een gaatje zit.. gewoon een gaatje boren op de plek waar ie moet schakelen.. ( je kunt er tegen vuil en stof een kunststof doppie in doen, bij Damen gebruikte ik altijd zo'n groen doppie voor de gaatjes van kogelomloop rails.. )
Check dit topic maar eens:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=3 ... ombouw+hbm
ik heb bij mn vorige bankje geen proxys gebruikt maar microswitches....
wellicht krijg je een leuk idee ;-)
de switchs voor de z mag geen probleem zijn, stripje staal met 2 gaatjes langs de achterkant en een beugeltje aan de onderkant van de slede.. mag geen probleem zijn, de x-as is wat meer puzzelen. maar met wat creativiteit lukt dat best ;-)
maarten
jouw oplossing ziet er inderdaad heel mooi uit.
Maar heb de proxy switches al besteld dus ik ga het daar mee doen.
Heb ook wel al een ideetje hoe ik dat ga doen. meer info volgt zeker!
was ook niet mijn bedoeling om je van de proxys af te helpen.. maar als je een voorbeeld ziet dan kan dat je weer een idee geven hoe je het ook kan doen ;-)
proxys zijn idd beter dan microswitches
maarten
een kleine update.
Heb vandaag de eerste stappenmotor gemonteerd en draait goed !
7110
Nu wachte tot de 2 motor klaar is gemonteerd te worden maar het tandwieljte moet eerst nog gemaakt worden.
Heb nu 2 weke examens dus ga effe niet kunnen werke , maar daarna 2 weke paasvakantie en ga dan proberen het meeste te doen!
Maar eerst nog een oplossing zoeke voor men spindle motor.
mooi man!
draai allen de wartel van de stappenmotor naar achteren,
hij steekt nu weliswaar wel buiten de tafel.. maar als je hem vlak op een tafel zet komt je kabel in de knel ;-)
trust me heb het zelf ook ondervonden ;-)
maarten
kan er iemand een voorstel doen voor een goede motor en frequentie regelaar? Liefst niet te duur. Ik heb zelf niet veel verstand van motoren en frequentie regelaars.
Ik dacht eerst de oude motor te gaan gebruike maar heb geen idee hoe ik die moet gaan aansturen.
Ben ook nog altijd aan het twijfelen of ik alle nieuwe elektronica in de machine ga bouwen of een externe behuizing.
hier heb je een voordelig motortje:
http://www.wdiender.nl/index.php?item=0 ... 59&lang=NL
ik had op mijn oude compact 5 ook een 550w motor kunnen monteren, die ik toen had was van het merk WEG
een frequentie reglaar kan een willekeurige zijn ...
meestal vind je een regelaar van 0,75 kw.. kan je gewoon gebruiken.. de regelaar begrensd alles op je opgegeven waardes... gewoon de max stroom en cos phi etc ingeven en hij werkt perfect..
je zult alleen wel andere pulleys met een overbrenging moeten maken
ik heb toen alleen wel een andere motor bevestigings plaat gemaakt.. de motor past gewoon op de oude..
maar heb het model iets aangepast zodat ik ook een bevestigings boutje kon maken voor links onderaan als je het klepje aan de linkerzijde van de emco open maakt... dat gaf wat meer stabiliteit..
voor de rest heb je met 550w ruim voldoende porrie om te kunnen draaien
maarten
70 euro voor een motor.. ik dacht dat da een pak meer koste :lol:
en die pulleys, heb je die zelf gemaakt of heb je die ergens gekocht?
die pulleys had ik via een maatje van me.. waren taper pulleys, met tandriem..
kwamen uit engeland, maatje zat toen in onderhoud van machines en regelde wel eens wat
maar je kan vanalles verzinnen qua pulleys...
was een verhouding van 1:1.2 of iets dergelijks...
kijk hier maaar eens:
maarten
Ook iemand een idee hoe ik projectjes van solidCAM in usbcnc laad ?
Het is iets met die postprocessor ofzo maar snap er niet veel van :lol:
als ik verstand had van Solidcam zou ik het je vertellen..
't is met CAM software in elk geval zo dat je een solid laadt, daar je geometrie selecteerd, gereedschapbanen genereert, en dan van die banen een G-Code bestand maakt.. Meestal voldoet een standaard (Fanuc) postprocessor prima.. zo niet?.. dan moet je uitzoeken waar het misgaat.. en zelf een postprocessor schrijven. meestal kan je een bestaande wel kopiëren, hernoemen en aanpassen..
Ook wat leuks.. ik ben momenteel weer volop macro's aan het schrijven.. en ik heb daarvoor de meest recente Bèta gedownload.. Bert heeft nu de beitel-orientatie ook in een parameter staan.. zodoende kun je bij draaimacro's aan de hand van die parameter checken of de orientatie van de beitel wel past bij de bewerking die je aan het proggen bent.. dus.. dat je niet gaat steken met een blinde boorbeitel...
maarten
In de school gebruiken wij ook alphaCAM en daar heb ik wel een postprocessor van.
Maar wat moet je dan met die postprocessor? moet je die dan ergens inladen fzo?
