Chineese Spindles
roger de poger
Re: Chineese Spindles
Bericht door roger de poger »
EddyK schreef:Ik frees eigenlijk alleen maar MDF met een Kress en nu lees ik hier iets nieuws, nl de gekoelde spindels.
Ik zie alleen maar een maximum opspandoorn van 6mm terwijl mijn freesjes allemaal 8 mm zijn.
Zijn er ook spindels die 8mm aankunnen?
En hoe span je deze spindels. Misschien iemand een foto?
Bedankt,
Eddy.
Die chinese spindels hebben veelal een systeemtype ER opname.
ER11, ER16, ER20 etc.
Uiteraard zijn daar bijbehorende spantangen bij.
De spantangen zijn oplopende maten die UITwendig de bewuste ER maat van je spindel zijn, en INwendig de diameter van de frees.
Gebruik Google maar es...
Een spantang is een verbruiksartikel want eens in de zoveel tijd zijn die dingen gaar.
De spindel zelf (als dat je vraag was) klem je in een houder of bout je vast.
Afhankelijk van de uitvoering.
De meeste chinesen zijn rond en daar heeft stappenmotor.nl (sorry voor de sluikreklame) een prima oplossing voor.
EddyK
Bericht door EddyK »
Duidelijk, dank je.
vroemm
Bericht door vroemm »
Hi..
Op ebay UK staan verschillende van deze water gekoelde 2.2kw motors met vfd.
Bij sommige staat :
Speed : 8000 - 24000 rpm
Bij andere, met 4 lagers, staat :
Speed : 0 - 24000 rpm.
Is voor de 8000 - 24000 rpm de 8000 rpm echt het laagste toerental waarmee je het kunt gebruiken ??
Bedankt.
Vroemm.
vroemm
Kun je met de huanyang 2.2kw motor en vfd in metaal frezen ?
Staal ?
Aluminium ?
Of is het hoofdzakelijk voor MDF ?
Bedankt.
Vroemm.
Bericht door assink »
staal is niet aan te raden. hoewel mister kabaalstra gereedschapsstaal freest met een kress :shock:
Ligt d'r maar net aan hoe stabiel de rest van de machine is. Tevens zijn er nu chinese spindels in de omloop met dubbele lagering aan de onderzijde, deze zijn beter geschikt, zijn ook alleen wat duurder.. :roll:
assink schreef:Tevens zijn er nu chinese spindels in de omloop met dubbele lagering aan de onderzijde, deze zijn beter geschikt, zijn ook alleen wat duurder.. :roll:
Dat is niet per definitie zo.. Centepikker als ik ben had ik natuurlijk de goeiekoopste genomen en daar zitten maar liefst 4 lagers in en nog niet eens van die slechte ook: NSK
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
NSK ??
Echte...?? pas op die chinesen drukken er alles op wat je maar vraagt
vroemm
Ik dacht dat deze chinese spindles meestal 2 lagers aan de onderzijde hebben.
En 1 lager aan de bovenzijde.
Er waren toch ooit foto's ervan te zien.
En er was ergens een beschrijving van de twee onderste lagers.
Vroemm.
vroemm
audiomanics schreef:
assink schreef:daar zitten maar liefst 4 lagers in en nog niet eens van die slechte ook: NSK
Zitten er dan 2 lagers onderaan en 2 lagers bovenaan ?
Vroemm.
vroemm
assink schreef:Deze spindles bedoel ik:
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-CNC-route ... 8757299%26
Dat beantwoord de vraag of de goedkope huanyang motors geschikt zijn om metaal te bewerken.
De 'metal work' versie van de motor kost in deze advertentie 500 euro.
In de bovenstaande link staat:
QUOTE
* Why we sell metal working spindle?
We always are asked if your spindle can work on metal. For common one. We said can not work long time. And don't suggest to do it. Then we want to share this kind of professional metal working spindle. So we can meet more customers requirement.
END QUOTE.
Dus is er niet echt metaal mee te frezen.
Dan daalt mijn interesse in de goedkope huanyang vfd met motor sterk.
Hoewel, er staat "can not work long time".
Hoelang is lang ?
Misschien valt al het gemiddelde hobby gebruik wel onder 'niet lang'.
Assink, bedankt voor de link.
Vroemm.
EddyK
Zou aluminium frezen ook niet willen?
Gewoon niet teveel tegelijk willen. Toch?
vroemm
EddyK schreef:Zou aluminium frezen ook niet willen?
Ja, daar zat ik ook al aan te denken.
Een lage Q factor.
Q = volume verwijderd materiaal / tijds eenheid.
Als je een vijl in je handen neemt, dan kun je staal vijlen/verspanen.
Het gaat wel veel langzamer.
En dat is de afweging die je moet maken.
Is het snel genoeg of niet.
Zo'n motor zal toch niet veel zwakker zijn dan een paar mensen handen :-)
Nou blijken er ook 'metal work' spindels te zijn die mischien in prijs toch wel haalbaar zijn.
Het is een heel uitgezoek met veel twijfels :-)
Vroemm.
Hoe weet zo'n spindel nou wat voor materiaal dat-ie het snijden is? Ik zie het verschil niet zo tussen kunststof frezen met 10000rpm en 0,5Nm koppel of aluminium frezen met 10000rpm en 0,5Nm koppel.
