Chineese Spindles
In_Control001
Chineese Spindles
Welke chineese leverancier van spindles is een aanrader op deze moment?
Ik zag ook goede spindles uit USA. Iemand ervaring daar méé?
Re: Chineese Spindles
Voor de chinese kun je bij chai terecht, linearmotionbearings2009. Je kunt gewoon mailen wat je wil en dan maakt hij een prijs voor je. Ik had een 1.5kw watergekoelde met regelaar en set spantangen voor 340 euro thuis (na douane en alles).
Gr Sascha
Gr Sascha
In_Control001
Ik heb hem even los in de houder laten draaien, zonder water erdoor. Mijn machine is nog in aanbouw, dus ik kan er verder weinig over zeggen. Zodra de machine draait is dit ook gelijk mijn eerste spindle, dus ik heb ook niks om mee te vergelijken.
Op 24.000 toeren begint hij redelijk te fluiten, maar niet heel hard ofzo, valt nog wel mee. Met waterkoeling erop zal hij nog wel iets stiller zijn. Op de helft van dat toerental hoor je hem lichtjes lopen.
MrEighteen
Waarom bestellen veel mensen hun spindel eigenlijk bij Chai in china, wanneer ze op eBay ook gewoon in het vereniging koninkrijk en duitsland te vinden zijn voor 240,- incl. Verzendkosten. Dan heb je niet al die douane kosten erbij. Of zijn deze spindels van mindere kwaliteit? En zijn ze voldoende om aluminium met kleine diameter freesjes te kunnen frezen?
Voorbeeld:http://www.ebay.nl/itm/1-5KW-WATER-COOL ... 27c13f062e
Hey, dat is precies dezelfde maar dan een stuk goedkoper en 2 jaar garantie. En mocht ie kapot gaan dan is opsturen naar de UK geen probleem in tegenstelling tot China. Mooie deal dit.
Desmond
0
Laatst gewijzigd door Desmond op 26 mei 2013 08:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Wel apart dat deze zelfde verkoper meerdere artikelen heeft maar van verschllende locaties verzendt... o.a. ook verenigde staten...
MrEighteen
Desmond
0
Ik moet er nog wat kleine dingetjes aan doen, maar ben niet echt meer aan het bouwen.
Ik heb mijn machine al een tijdje in gebruik.
De spindel loopt mooi rustig, en totaal geen herrie. Werkt goed.
Als koeling heb ik een pvc tankje gemaakt met een caravan pompje. Hier zit een kleine radiator op voor computer waterkoeling, met één 120mm fan. Na een flinke tijd draaien wordt de spindel heel lichtjes lauw, niet warm te noemen.
Ik heb zelf ook zo'n 2.2kw water gekoelde spindel via ebay gekocht, en dat ding draait als een zonnetje. Het geluidsverschil met een Kress is echt ongelovelijk. Ik heb die spindel nu meer dan 6 maanden in gebruik, en zal de Kress echt nooit meer gebruiken.
De prijzen op ebay varieren inderdaad behoorlijk. Chai is ook voor mij een bekend adres met goede ervaringen, maaar voor de spindel was hij me te duur. Ik heb gewoon het goedkoopste adres met goede beoordelingen gekozen en daar besteld, (als je goed kijkt zijn het eigenlijk maar een paar aanbieders). Binnen 1 week binnen (vanuit china), en geen btw of invoerrechten. De leveranciers die melden dat de spindel vanuit UK wordt verstuurd....dat is bijna allemaal onzin. Het spul komt zo goed als allemaal uit China (ik spreek uit eigen ervaring, ook met andere onderdelen).
Als koeling gebruik ik een PC waterkoeling, en dat voldoed prima.
roger de poger
Inhakend op wat hier al geschreven is, mijn ervaringen:
als ie eruit ziet als die chinees, dan komt ie ook uit china.
maakt ie alleen een pitstop in UK of DE.
lagers reeds vervangen? soms wel, soms niet.
je weet het pas zeker als je 'm zelf opentrekt.
mijn advies? zelf vervangen, dan weet je het zeker.
koeling? pc-koeling, klein tankje enkele radiator. prima resultaat.
ik heb de 2,2kW versie en die draait soms uren aan een stuk.
stil en amper lauw.
heb hem ooit 10 min laten draaien zonder koeling en dan wordt ie echt (te) warm.
heb in de sturing een thermostaat opgenomen met hoog temp-alarm.
die is gekoppeld aan de VFD.
te warm? spindel stop en indirect usbcnc stop.
is echter nog nooit voorgekomen.
blijft steevast hangen op 25 graden max.
stil en amper lauw.
- Dwarsligger
Goed om te horen! Ik ben in proces van kopen van een 2,2kw spindel zonder vfd. (paypal moet nog geactiveerd worden, vandaar 'in proces van' )
Had hem de vraag gestuurt of hij uit de UK kan verzenden wegens douane ;)
Volgens de (ebay) advertentie zitten er duitse lagers in (die natuurlijk ook weer uit een ander verweggistan komen) ik ga 'm toch ombouwen naar een ATC geval, dus zal de lagering toch wel anders worden.
Prettig om hier al te lezen dat de warmteontwikkeling beperkt is!
Waarschijnlijk zal het aanzienlijk meer zijn als ik die 2,2Kw ook werkelijk ga benutten, maar dan zal een goede radiateur en voldoende flow koelvloeistof het wel in de hand houden.
Groet! Bart
Groet! Bart
