hier heb je een voordelig motortje:
http://www.wdiender.nl/index.php?item=0 ... 59&lang=NL
ik had op mijn oude compact 5 ook een 550w motor kunnen monteren, die ik toen had was van het merk WEG
een frequentie reglaar kan een willekeurige zijn ...
meestal vind je een regelaar van 0,75 kw.. kan je gewoon gebruiken.. de regelaar begrensd alles op je opgegeven waardes... gewoon de max stroom en cos phi etc ingeven en hij werkt perfect..
je zult alleen wel andere pulleys met een overbrenging moeten maken
ik heb toen alleen wel een andere motor bevestigings plaat gemaakt.. de motor past gewoon op de oude..
maar heb het model iets aangepast zodat ik ook een bevestigings boutje kon maken voor links onderaan als je het klepje aan de linkerzijde van de emco open maakt... dat gaf wat meer stabiliteit..
voor de rest heb je met 550w ruim voldoende porrie om te kunnen draaien
