Boomstronkje inspannen
Dag iederen
Ik zoek een handige manier op boomstronkjes van ongeveer 10 cm diameter en en paar cm dik in te spannen.
De bedoeling is om het dan te vlakken, en daarna een logo erin te frezen. Dus er mag geen klem of iets dergelijks op de bovenkant liggen.
Dubbelzijdige tape wil ik liever niet gebruiken omdat ik er een stuk of 30 moet doen.
Ik heb een spoiler bord met daarin slagmoeren aan de onderkant waar ik dus wel bouten kan indraaien. Ik heb geprobeerd om het stronkje vast te klemmen tussen 3 bouten met een stukje metaal maar dat houd niet goed vast.
Mijn uiterste oplossing zou zijn om 3 groefjes in de zijkant te maken en dan een klem erin met de bouten, maar dan gaat de schors eraan en is het minder mooi.
Iemand ideetjes?
Dank u.
Iemand ideetjes?
Dank u.
Re: Boomstronkje inspannen
Metalen bandstrip met gaten, zie bouwmarkt.
En vier schroeven per strip. Zo wel vaker onregelmatige zaken vastgezet. Trekt aardig aan en plooit er mooi omheen..
CNC you later
stronkjes te lang zagen, in de kopse kant schroeven, en als het klaar is de stronk inkorten zodat de schroefgaten wegvallen
vanaf de zijkant inklemmen: kikkers hebben soms enigszins puntige vormen. die zet je tegen het stronkje aan, een beetje vastdraaien en met een (nylon) hamertje vast tikken en vastdraaien..
Als je dan niet te grote stukken in een keer weg wil frezen en met een scherp freesje werkt gaat dat prima.
Eerst de ene kant, en dan omkeren en de andere zijde vlak frezen op dezelfde wijze..
Zo heb ik boomstammetjes van ca 30cm diameter en 10cm hoog wel bewerkt om er een mooie vlakke schijf van te maken..
Er zijn ook klemmen die bij het aandraaien naar binnen toe klemmen. Daar zit een getand kantje aan en een schuin kantje dat het getande stukje zo dus naar binnen drukt.. Die zijn er speciaal voor om objecten goed van de zijkant vast te zetten..
Voorbeeldje om een idee te geven:
Omdat hout nu eenmaal wat zacht is moet je die kracht niet zo groot maken en dus ook niet met te veel kracht frezen.... kleine dieptes per keer dus..
Bedankt voor de tips.
Er niet bijgezet, maar ze moeten aan beide zijden voorzien worden van een logo dus een stukje afzagen is ook geen optie.
karangetang
Klemmen op de bovenkant, de helft frezen, klem verzetten, de andere helft doen.
Waarom kan je er geen stukje afzagen? Met de langse of kopse kant even op de tafelzaag een platte kant aan maken?
Met een logo vol met cirkels lijkt me dit niet echt haalbaar. Het logo komt dicht tegen de rand van de stronk.keesfrees schreef:Klemmen op de bovenkant, de helft frezen, klem verzetten, de andere helft doen.
Ik heb geen tafelzaag. En aan de 2 zijden komt er een logo dus ik moet het zowizo kunnen inspannen zonder dat er een klem op de bovenkant zit.fcnh schreef:Waarom kan je er geen stukje afzagen? Met de langse of kopse kant even op de tafelzaag een platte kant aan maken?
Edoch in theorie niet onmogelijk.Benny_DS schreef:Met een logo vol met cirkels lijkt me dit niet echt haalbaar. Het logo komt dicht tegen de rand van de stronk.keesfrees schreef:Klemmen op de bovenkant, de helft frezen, klem verzetten, de andere helft doen.
Ander zal je 'm toch rondom / aan de zijkant moeten vasthouden, zacht materiaal er om en dan een spanband, en dat dan weer naar de tafel trekken.
Bij graveren gaan de zijdelingse krachten wel meevallen lijkt me.
Je zou ook eens kunnen proberen wat het effect is van een dunne (lange) schroef, daar zie je niet veel van terug ws.
Komt het buiten ?
Rondom rubberen vingers, 2 vaste, 3 instelbare of zo.
Kan gedeeltelijk met destaco klemmen uitgevoerd worden.
Het mooist is om ze iets schuin naar beneden drukkend te monteren.
Maar vacuum lijkt me ook een goede mogelijkheid, misschien een combinatie van beide.
