hardheid rockwell
hardheid rockwell
hallo,
ik ben zelf al ruim 30 jaar cnc frezen maar je blijft toch leren.
heeft er iemand ervaring met het verspanen van gehard metaal met een hardheid van 55 rockwell.
er moet geboord, gefreesd EN getapt worden (m8)
groet rob
groet rob
Re: hardheid rockwell
Draaien deed ik vroeger met keramische plaatjes daar draaide ik lagerschalen mee af.
Hoop gevonk en een wol achtige krullen kwamen er van af.
Ging als een tierelier.
De wisselplaten waren wel heel bros en je moest rustig aanzetten daarna gas er op.
HM frezen en boren geschikt tot 55HRc zijn toch niet zo heel bijzonder? De meeste TiAlN gecoate frezen voor staal halen dat wel. Misschien eens je gereedschapleverancier een belletje doen?
Ik heb er verder officieel geen verstand van, maar wel ooit gereedschap bewerkt zoals een houder voor afsteek-wisselplaatjes. Toch knap hard, dat spul. Gaat met TiAlN gecoat VHM zonder koeling best prima. En anders zoiets: https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... N/p/201648
(maar als je geen lange productie hebt is er voor 55HRc nog wel iets goedkopers te vinden)
Tappen zou ik niet weten.
Gaat wel (doorlopend althans, nooit blind geprobeerd) met een hardmetalen tap. Is niet goedkoop... neem een goede houder die 'floating' is (kan inveren / uitlopen om kleine verschillen op te vangen) en veel smeren. Wel een dure grap, misschien dat schroefdraad frezen (als dat qua diepte lukt) een beter alternatief is?
Paul van den Broek
Frezen met keramische of gewone hardmetaal platen. Als je dat laatste gaat doen, gebruik dan haakse platen! Met ronde platen kom je niet ver. Keramische platen wel rond.
Boren met een vhm boor. Hoeft niks apparts te zijn
De draad zou ik er in frezen
Draaien:
Optimaal met Keramiek, nadeel: Speciale houders nodig, tenzij je KY4400 platen neemt, die zijn er ook als CNMG120404 (Vrij gangbare wisselplaatvorm)
Suboptimaal, maar nog altijd goed te doen, gewone VHM wisselplaat, heb je een diamantslijpschijf, slijp dan een kleine negatieve fase aan je snijplaat (bovenkant een graadje of 5 negatief), dan is je snijplaat ter plekke sterker, en de geometrie is net even beter..
met Keramiek kun je er, mits je machine stabiel genoeg is flink gas op zetten.. met VHM, rustig aan, dan breekt het lijntje niet.. snedediepte in beide gevallen.. 0.1 mm
Frezen: VHM Frezen, liefst TiAlN gecoat, optimaal zijn frezen met fijne vertanding, die hebben een dikkere ziel
Dunne sneden.. ik ging verticaal in vol materiaal nooit meer dan 0.25 diep, ga je langs de zijkant.. indien mogelijk HSM paden gebruiken.. in elk geval "Dunschillen"..
Tappen kan.. Rigid Tappen.. geen zwevende houder gebruiken.. en VHM tappen.. laag toerental.. in één keer erin.. en eruit.. ruim snijolie gebruiken.. dan moet het lukken.. mits je natuurlijk voldoende koppel op je machine hebt..
Boren.. inderdaad.. VHM boren.. indien niet voorhanden.. steenboortje wil ook gaan.. moet je em wel slijpen.. en de diameter.. tja.. dat moet je "uitvogelen"..
