gehard staal frezen
Breaker
gehard staal frezen
Bericht door Breaker »
Ik heb een grotere machineklem aangeschaft, deze is precies zo groot als mijn freestafel, kikkers o.i.d. om het ding vast te zetten werken dus niet, daar is geen plaats voor. Ik zou daarom graag 4 potgaten in de basis van de klem gefreest zien zodat ik deze met inbusbouten in de onderliggende t-sleuven van de freestafel kan vastzetten.
Nu is de machineklem van geslepen en (oppervlak) gehard staal. Er moet een gat in voor M8 dus 8,5mm en een kop van 15mm, totaal is 50mm diep. Wat voor een boor/frees met welke voorzet en voeding kan het best gebruikt worden?
Danny
Re: gehard staal frezen
Bericht door Danny »
Met een hardmetalen boor moet dat lukken. Voorboren met een hardmetalen boor die iets groter is dan de ziel van de 8,5mm boor. Toerental niet te hoog nemen en een voeding van 0.1mm/toer. Goed koelen/smeren
succes
En de potgaten frezen is al helemaal geen ramp met een TiAlN gecoat VHM freesje. Dat geharde staal freest prettiger dan gewoon St37 bouwstaal.
Breaker
Met een VHM frees het potgat frezen (en eventueel een begin van de schacht) dan met een VHM boor de rest (peck drilling). Gaat dat werken?
Welke snijsnelheid kan het best aangehouden worden voor zulk soort staal?
Ik zit meestal zo rond de 80m/min. Da's aan de lage kant en het dubbele of driedubbele kan ook nog wel, maar meestal hoef ik toch niet zoveel volume te frezen dus er is weinig voordeel te halen bij hogere snijsnelheden.
Het is wel zaak om de voeding per tand niet te krap te kiezen; de spanen voeren de warmte af. Voor een 8mm freesje pak ik al gauw 0.03-0.05mm/tand.
Breaker
Heel fijn, hulp gekregen van een mede forumlid met een mooie en grote machine.
Begonnen met de potgaten: VHM frees ging perfect, aan het lage eind met de snijparameters, 60m/min, 0,03mm/tand.
15032
Bij gebrek aan een VHM een HSS-TiN boor gebruikt 750rpm, 0,1mm/omw. Dat ging ook uitstekend... tot de laatste 5 mm, het geharde deel aan de onderkant! Met veel piepen en kraken kwam de boor dan door de geharde laag, maar soepel is anders. Het kostte uiteindelijk 3 boren voor vier gaten.
15033
Het eindresultaat is er, heel goed gelukt.
15034
Past nu mooi op de freestafel, tikkeltje groter dan de oude klem maar de basis is slechts een cm hoger.
15035
Nu eens kijken hoe het werkt. Allemaal bedankt voor de hulp!
Het lijkt wel of ik die machine op de bovenste foto ken. ;-)
Bericht door andrefc101 »
Ballegooijen schreef:Het lijkt wel of ik die machine op de bovenste foto ken. ;-)
Dat gevoel heb ik ook ;-)
skillalot
Bericht door skillalot »
Breaker schreef:Heel fijn, hulp gekregen van een mede forumlid met een mooie en grote machine.
15032
Wiens machine en wat voor machine is dit?
?? Ik weet wel dat het een ""beest van een machine" is!
15032
Het is de mijne, een zelfbouw vm-metje.
skillalot
Heb je er een bouwdraadje van, of wat meer foto's? Ben wel erg benieuwd er naar.
skillalot schreef:Heb je er een bouwdraadje van, of wat meer foto's? Ben wel erg benieuwd er naar.
8624
86237060705969826984692969276926692569056904
Dit is zo'n beetje een indruk van het mechanische gedeelte. Inmddels zit er een servo motor op de spindel, servo motoren en drivers op alle (4) assen, en maak ik gebruik van een chinese cnc controller. Deze komt vandezelfde leverancier als de servo motoren, zij hebben ook alle kabels gemaakt en meegeleverd. Plug en play als het ware.
CNC system is PLC gestuurd, en afgeleid van Fanuc. Het maken van de macro's e.d. is dan ook heel erg Fanuc gericht.
En? Nieuwsgierigheid een klein beetje bevredigd?
