Hulp gevraagd
Als er verzoeken zijn om bijv, een nieuw sub-forum aan te maken of tips en ideeën. Die kunnen jullie hier kwijt.
boogje
Hulp gevraagd
Bericht door boogje »
Beste lezers even voorstellen ik ben jan geb 1950.
Ik heb in mijn draaibank een Eding CPU5AE eternet deze werkt goed
Maar ik heb nog problemen met het in regelen van het homen bij opstart.
Wie zou mij kunnen helpen ik woon in roosendaal noord Braband het liefst iemand
Uit de omgeving.
Stuur pb
Vr gr jan
Laatst gewijzigd door boogje op 06 okt 2019 22:16, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Hulp gevraagd
Welke software werk je mee?
boogje
Re: Hulp gevraagd
Ballegooijen schreef: 03 okt 2019 19:27 Welke software werk je mee?
Software van edding
Re: Hulp gevraagd
Ik heb in mijn draaibank een Edding CPU5A deze werkt goed
En wat wil je dan nog inregelen? (Het is overigens Eding, met 1 d)
abs02
Re: Hulp gevraagd
Bericht door abs02 »
Het zal die regel zijn geweest :lol:
Ben Pas
Re: Hulp gevraagd
Bericht door Ben Pas »
Hallo Jan,
Ik woon in Oosterbeek en zou je wellicht kunnen helpen.
Heb zelf een Freesmachine met Eding besturing.
Mijn gegevens stuur ik je met een PB .
Re: Hulp gevraagd
Roosendaal hé, niet Rozendaal ;)
Ben Pas
Re: Hulp gevraagd
Oops.
Maakt nogal een verschil , Roosendaal is 130 km verder rijden.
Ben zelf bezig met een houtdraaibank om te bouwen naar CNC besturing.
Altijd leuk als dan iemand in de buurt is die zoiets al heeft.
en mooi dat er forum leden zijn die wel goed lezen.
boogje
Re: Hulp gevraagd
Beste lezers ik wil nog even iets toevoegen aan mijn hulpvraag.
In heb begin dit jaar een Cpu5aE eternet module gemonteerd in mijn draaibank.
Na 15 jaar gedraaid te hebben met mach3.
De stappenmotoren werken goed.
Maar als ik opstart moet ik eerst resetten om de motoren aan te zetten .
Daarna homen om te kunnen werken .
Maar dan gaat het fout de z motor loopt naar z- naar de klauwplaat dus
Maar hij moet naar de endschakelaar lopen van Z+.
Bij de X as loopt naar X+ dus naar het werkstuk toe
Maar deze moet naar X- lopen van het werkstuk af.
Hoe kan ik dit oplossen?
Ik woon in roosendaal noord Brabant is er misschien iemand in de buurt die mij kan helpen?
Stuur mij een pb
Met vr groet jan.
Re: Hulp gevraagd
Dan is misschien wel makkelijker dan je denkt. Waarschijnlijk draaien de motoren verkeerd om. In het tabblad Instellingen kun je dat veranderen door bij de negatieve of positieve limit een -teken te plaatsen.
19269
boogje
Re: Hulp gevraagd
Als ik met de pijltjes toets van de z as naar rechts stuur gaat deze ook naar rechts
En de x as gaat ook naar richting van de pijl.
Gr jan
boogje
Re: Hulp gevraagd
Kan iemand mij vertellen waar de gegevens van het homen worden opgeslagen
Zodat ik het daar kan aanpassen .
Gr jan
Re: Hulp gevraagd
Die waarden kun je gewoon invullen in het setup venster dat hierboven al gepost is.. Als je richtingen goed zijn kan je de richting van de home veranderen door een min voor de homesnelheid te zetten.. dan gaat hij de andere kant op homen.. Dan moet daar wel ergens een sensor zitten natuurlijk.
Je kan ook bepaalde assen niet laten homen door van die assen de homespeed nul te maken of dat onderdeel uit de macro.cnc te verwijderen.. in het tweede setup tabblad zie je ook, links ergens, een knopje Homing mandatory.. Als je dat uitschakelt hoef je niet te homen.. Het gevaar is echter, dat zonder homen, je machine echt niet weet waar hij staat of waar zijn grenzen liggen..
Re: Hulp gevraagd
Dan moet je voor de home-snelheid een - teken zetten. Of even controleren in de user interface of je home-sensor een goed signaal afgeeft (verandert van rood naar groen als je hem activeert) of andersom, moet je even in de handleiding controleren) (je kan instellen of de sensoren NO of NC zijn in de settings).
