Pom C staf lijmen
Rich Kunststoffen
Pom C staf lijmen
Bericht door Rich Kunststoffen »
Goedemiddag,
Ik heb een klant die Pom c staf materiaal wilt lijmen.
Hij gaat het Pom c draaien en bewerken en moet een sterke verbinding maken.
Het gaat om een diameter van ca 150 en 80 mm op elkaar en ongeveer 40 cm lange delen.
Wie heeft daar ervaring in, en welke lijm kan ik hiervoor gebruiken?
Ik weet dat het advies vraag is ;-)
Ik hoor graag, ook als het niet duidelijk is.
Richard
Rich Kunststoffen Apeldoorn
vox67
Re: Pom C staf lijmen
Bericht door vox67 »
Voor zover ik weet, heeft pom een te hoge chemische resistentie om te kunnen lijmen.
Succes verder.
rien1959
Bericht door rien1959 »
Er zijn wel speciale lijmen voor te koop maar die zijn vaak duur en moeilijk te verkrijgen. Beter is het om de constructie aan te passen. Bijvoorbeeld een schroefdraad verbinding. Of liefst het werkstuk uit één geheel te maken. Bij deze diameters is dat geen enkel probleem.
xander janssen
Bericht door xander janssen »
Pom is zeer moeilijk tot bijna niet te verlijmen. Is het niet mogelijk in de grote diameter een draadgat te maken en dan aan de kleine diameter een draadtap te maken? Draad zo snijden dat ze zwaar in elkaar lopen en dan eventueel beide diameters nadraaien als ze zeer concentrisch moeten zijn.
Laatst gewijzigd door xander janssen op 27 mar 2020 22:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Lude
Bericht door Lude »
Met een plasma behandeling schijnt het beter te gaan..
(noemen ze ook wel corona behandeling volgensmij)
Of ultrasoon lassen?
Een tijd terug pvc op pom (peli case) moeten plakken, uiteindelijk met een dubbelzijdige acrylaat tape van 3m (9088-200P) en veel contact oppervlak bleef het goed zitten.
Maar dat is waarschijnlijk niet zo vast als je het graag zou willen hebben..
Is POM geen thermoplast en kun je het dus niet met elkaar versmelten?
Ik denk dat janplastiek (forumlid) hier het beste iets over kan zeggen, hij gebruikt met regelmaat POM.
janplastiek
Bericht door janplastiek »
zoals eerder vermeld is dit moeilijk tot niet stevig te verlijmen, een schroefdraad verbinding zoals Xander schreef is denk ik het sterkst.
zoals Benkr vermeldde is dit idd goed te draadlassen, ook stomplassen kan, maar de las parameters moeten heel juist zijn, opwarmtijd temperatuur ,lasdruk en afkoeltijd anders krijg je haarscheurtjes in de las, ook frictie lassen behoort tot de mogelijkheden
Een kant wordt gefixeerd de andere draait rond, door deze eerst tegen elkaar te drukken krijg je warmte in het raakvlak, als er genoeg materiaal warm is stop je het draaien en drukt je de delen tegen elkaar, afkoelen en klaar is de las
Rich Kunststoffen
vox67 schreef: 27 mar 2020 19:45 Voor zover ik weet, heeft pom een te hoge chemische resistentie om te kunnen lijmen.
Succes verder.
Bedankt
Rich Kunststoffen
janplastiek schreef: 27 mar 2020 23:09 zoals eerder vermeld is dit moeilijk tot niet stevig te verlijmen, een schroefdraad verbinding zoals Xander schreef is denk ik het sterkst.
Bedankt voor de reactie. Mijn klant gaat het toch een andere oplossing zoeken, het is toch erg lastig.
mvg Rich.
Rich Kunststoffen
Lude schreef: 27 mar 2020 22:01 Met een plasma behandeling schijnt het beter te gaan..
Bedankt voor de reactie. Misschien kan hij het wel geheel uit PVC staf maken, dit ga ik binnenkort ook in mijn webshop aanbieden. Dit is natuurlijk wel goed te verlijmen, bedankt voor de tip.
Mvg Rich Kunststoffen https://richkunststoffen.nl/
