Draaibank Optimum D180x300 vario
Beste allemaal,
Ik bezit een Optimum D180 x 300 Vario metaal draaibank,
Echter begon deze opeens zeer vreemd te doen,
Uit het niet begon de elektromotor op hol te slaan, dit houdt in dat hij in razend snel tempo naar de maximale RPM gaat en hier ook blijft, draaien aan de potmeter heeft geen nut.
Naar mijn idee lijkt het alsof hij de potmeter volledig negeert.
Koolborstels en potmeter zijn vervangen maar hij doet nog steeds hetzelfde.
Ik ben geen specialist in elektronica en ben even ten einde raad.
Alle tips zijn welkom,
Mocht er meer informatie benodigd zijn hoor ik het graag!
xander janssen
Re: Draaibank Optimum D180x300 vario
Klinkt als electisch probleem in de stuurprint die stand van de potmeter omzet naar snelheids signaal voor de motor.
Heb dat hier eerder al eens voorbij zien komen. Misschien dat iemand nog kan herinneren wat de oplossing was
Post eens een foto van de stuurprint, ik denk dat die zo gerepareerd is, maar dan moet ik wel zien om elk model het gaat, ik heb laatst voor een ander medeforumlid ook zoiets geprobeerd maar dat lukte niet omdat ik er geen schema van kom vinden, en ik kon ook niets vinden wat kapot was, maar het werkte niet.
Hierbij wat foto's van het bankje en van het moederbord, helaas lijkt het erop dat het niet meer de originele is en kan ik dus niet heel veel met de handleiding van het draaibankje zelf.
Dit is niet de versie die ik goed ken, maar is denk ik wel aardig gelijk, alleen wat compacter opgebouwd.
Ik wil best proberen om de regelaar voor je te repareren, dan moet je de regelaar samen met de motor maar me toe sturen.
Als je dat wilt stuur me dan een PB of mail om de details verder in te vullen.
Waarschijnlijk de potmeter kapot.
Uit mijn hoofd een 5k ohm potmeter.
Tussen 2 pootjes moet 5k ohm aangeven.
De loper zal van ong 100 ohm tot 5k ohm gaan.
Draadbreuk kan eigenlijk niet, wand dan zou de draaibank langzaam draaien.
Potmeter heb ik vandaag vervangen voor een nieuwe 5K meter, echter is deze wel lineair ipv logaritmisch, kan dit nog voor problemen zorgen?
Dat maakt voor de werking helemaal niets uit, regelt alleen wat raar waarschijnlijk.
Het geeft ook aan dat de oude potmeter waarschijnlijk gewoon goed was en dat de fout dus in de regelunit moet zitten, dat is meestal ook wel zo bij dit soort problemen.
De oorzaak van de problemen kan de motor zijn, heel vaak zorgt het slijtstof van de koolborstels voor vreemde en ongewenste elektrische verbindingen met b.v. het metaal van de motorbehuizing, dat geeft dan op de een of andere manier kortsluiting en blaast de besturingsunit op.
Ik heb ook al een keer gehad dat een koolborstelhouder de oorzaak was, die nam kennelijk vocht op en veroorzaakte de genoemde kortsluiting.
Maar goed, mijn aanbod staat.
Zit er geen feedback opnemer in, als die geen signaal terugstuurt naar de regelprint zou die ook op hol kunnen slaan.
jouw stuurprint lijkt totaal niet op de stuurprint uit mijn Optimum 180x300 bankje
heb de mijne vervangen door een print uit een bf25 van een forumlid, draait nu al weer 7 jaar probleemloos
Inmiddels staat het draaibankje bij mij.
Ik heb de print er uitgehaald en tenminste 1 defect component gevonden, eerst even wat andere dingen afwerken voordat ik er echt induik.
Het snelheidsmeterje, een LED display was er ook niet meer bij, heb daar inmiddels een nieuw exemplaar voor besteld bij Ali, dat duurt dus een week of 4 voordat dat op de mat valt, dat geeft mij ook de tijd om de print te repareren, ik heb er een schema van, had ik al, wat heel redelijk lijkt op deze print, het is waarschijnlijk een andere versie maar de grote lijn klopt, dat gaat wel goed komen.
Jammer genoeg zijn alle potmeters verdraaid, dat betekent dat de hele print opnieuw afgeregeld moet worden maar dat zal ook wel goed komen. En de voedingsprint voor de toerenregelaar zit er niet (meer) bij, dus er moet nog een klein voedingkje ergens verstopt worden, ook dat komt wel goed, ik heb nog wel iets liggen wat past.
Nog even een vraag aan fransie13, jij hebt de motor er af gehad en uit elkaar gehaald, heb je hem ook goed schoon gemaakt?
Als dat zo is dan hoef ik hem er niet weer opnieuw af te halen.
Inmiddels gezien dat de motor onherstelbaar defect is, de regelaar repareren gaat wel lukken, maar de motor niet dus.
De TS heeft een ander topic geopend waarin hij een motor vraagt, ik denk dat er genoeg mede forum leden zijn die zo'n motor hebben overgehouden na de ombouw van hun draaibankje of freesbank naar een andere motor.
Ik heb dus de motor en regelaar van disaster gekocht voor deze machine, even afwachten tot die op de mat valt en dan kan het draaibankje weer draaien denk ik.
