Bouw afvalcontainer huren, over schutting gezet
Ja, het gaat dan eindelijk gebeuren, lekker klussen, slopen en verbouwen!
Een van de taken is om wat afvalcontainers voor sloop en bouw afval te regelen om wat voorbereidingen (vóórsloop zullen we het maar noemen) te kunnen treffen als de aannemer komt.
Nu zijn er vele adressen, goedkoop en duur die afvalcontainers in verschillende maten verhuren. Dat is allemaal prachtig, maar na rondje bellen worden alle containers (3m3, 6m3, 10m3 etc) alleen maar gelost met installatie waarbij de container alleen naar achteren van de vrachtwagen afkomt. Het bekende haak systeem, of zo'n 'portaal' installatie.
Misschien bestaat het niet, maar we hopen dat er misschien een afvalverwerker bestaat die met een autolaadkraan werkt zodat de container (leeg en vol) over/voorbij de schutting van ongeveer 2m hoog gezet kan worden. Reikwijdte zal niet meer dan 3 meter zijn, vrachtwagen kan pal naast schutting staan, steunpoten kunnen uitgeklapt worden door onze poortdeur.
Stuk schutting eruit halen is niet echt mogelijk omdat de palen zo'n 1.5m diep zitten plus lateien etc. Veel werk, dan bedenk ik liever wat anders.
Hebben jullie ervaringen met een bepaalde dienstverlener, liefste gelokaliseerd in Midden-Brabant, Eindhoven e.o?
Als dit betekend dat we alleen een 3m3 kunnen huren door gewicht limieten is dat geen probleem.
Re: Bouw afvalcontainer huren, over schutting gezet
Sloop-big-bags worden volgens mij wel met een kraan getild, maar of dat overal vandaan kan...?
Bij bouwbakkie schrijven ze maximaal 2 meter van de openbare weg die minimaal 4 meter breed moet zijn....
Volgens de website zet van Happen containers ze wel achter hekken en op verdiepingen
Ff een belletje er aan wagen
Succes
Succes
Dat is een goede, nog niet over nagedacht. Niet ideaal, maar misschien dat we het voor bepaalde soorten afval kunnen gebruiken.Sven schreef: 24 mar 2021 11:37 Sloop-big-bags worden volgens mij wel met een kraan getild, maar of dat overal vandaan kan...?
Vanochtend gebeld, maar kan kan blijkbaar niet. Geen idee waarom niet, ik kan het ook niet vinden op hun website trouwens (maar dat zegt meer over mij dan hun natuurlijk).cncjohn schreef: 24 mar 2021 12:41 Volgens de website zet van Happen containers ze wel achter hekken en op verdiepingen
Succes
Ik ga nog eens dubben wat hiermee het handigste is.
Denk dat de meeste portaal auto's niet voorzien zijn van een kraan. Dus even over een schutting plaatsen is er niet bij.
Misschien tijdelijk een schutting deels verwijderen?
Mobiele transportband huren. En misschien direct een tweede er bij die je dan tot dicht bij de 'bron' kan zetten. Dat scheelt ongelooflijk veel vermoeiend kruiwagenwerk.
Let ook op voor het maximum gewicht dat die grote containers mogen hebben. Je wilt het ding niet moeten half uitladen naar een tweede omdat de vrachtwagen het niet kan tillen.
- spinningwheels
Ze drukken met plaatsen van zo,n bak makkelijk door de gemiddelde schutting heen , hoef je echt niet zelf eerst weg te halen
Ik ben bang dat het allemaal niet is waar Caesar op hoopte.
Bak over de schutting lukt vast wel, maar dan kun je misschien goedkoper een kruiwagen-hulp inhuren (die heen en weer loopt naar de container die aan de straat staat) Ze zetten die containers ook bovenop flapgebouwen e.d. maar dat kost wel wat.
En even navragen of ze zo'n puin-tas ook op kunnen halen als ie aan de andere kant van de schutting staat lijkt me geen overbodige luxe, wel sneu als ie vol is en ze kunnen er niet bij.
Ik vermoed dat jij met een oprit van de buurman zit, waar je wel overheen kunt, maar niets neer mag zetten, en een container dus aan de weg moet staan, waar je trouwens wel melding/vergunning van de gemeente voor moet hebben.
Misschien ook even met de aannemer overleggen of ie nog een goed idee heeft.
Zoiets zet je zo goed als eender waar neer en helpt het puin zonder moeite over de schutting direct in de container:
https://www.eurorent.be/nl/huren/grondv ... den-230-v/
https://www.boels.be/nl/huren/grondverz ... rtband-6-m
Kun je de container niet vóór je huis zetten, op de plek waar jullie je auto's neerzetten, en dan met zo'n slurf uit het dakraam meteen de container in?
https://www.aic.nl/stortslurf-set-a-3-s ... xcQAvD_BwE
Hai, allemaal helemaal geen slechte ideeen, maar het afval gaat overal vandaan komen, zolder, beneden, schuur, tuin en hij moet er wel een week of 8 staan dus zelf kraantjes huren en transportbanden gaat in de papieren lopen.
Maar, we hebben een normale container gehuurd die in de voortuin komt te staan. Niet ideaal,maar uiteindelijk wel het beste.
Bedankt voor alle input!
- andrefc101
Je kunt je afval toch ook in een emmer de trap opsjouwen, om hem dan in de slurf te legenCaesar schreef: 25 mar 2021 16:50 Hai, allemaal helemaal geen slechte ideeen, maar het afval gaat overal vandaan komen, zolder, beneden, schuur, tuin en hij moet er wel een week of 8 staan dus zelf kraantjes huren en transportbanden gaat in de papieren lopen.
Dat heb ik dan weer gemist, die voortuin.Caesar schreef: 25 mar 2021 16:50 Hai, allemaal helemaal geen slechte ideeen, maar het afval gaat overal vandaan komen, zolder, beneden, schuur, tuin en hij moet er wel een week of 8 staan dus zelf kraantjes huren en transportbanden gaat in de papieren lopen.
- spinningwheels
In de voortuin en dan zo lang, dan zou ik het ding, s,avonds heel goed afdekken, er zijn anders waarschijnlijk best wel veel mensen in de buurt die je helpen het ding te vullen.Caesar schreef: 25 mar 2021 16:50
