Hierbij een kort verslagje met foto's van de nieuwe portaalfrees die ik gebouwd heb voor mezelf. Ik heb een tijd geleden voor iemand anders een vergelijkbare machine gebouwd, met werkbereik van 1300x1300x60mm. Ik besloot toen om het ontwerp wat aan te passen en voor mezelf een wat kleinere versie te bouwen.
Mijn doel is om er een standaard plaat (122x61cm) op kwijt te kunnen. Ik wil ook houten 3D objecten gaan frezen en zo af en toe een stukje aluminium mishandelen.
Het bed moet nog afgemaakt worden (t-slots en spoilboards), de elektra moet aangesloten worden en Mach3 moet worden ingesteld.
Hierbij eerst wat specs:
Werkbereik; 900x680x120mm
Frame;
-4040, 40160 en 8080 alu profielen
-5083 alu toolingplate 8mm-15mm
Geleiding; MRS15W Rollon
Overbrenging; Ballscrews 1605
Aandrijving;
-Nema 23 1,8 Nm (motoren van mijn eerste (prul)machine, worden wss later vervangen door 3 Nm)
-Leadshine DM542 drivers
-1,5kW air cooled square spindle 24k rpm + VFD
Voeding;
-48V6,7A (Y-as)
-36V10A (X en Z-as)
-24V2A (proxy sensoren en BoB)
Besturing;
-Mach3 via lpt poort en simpele 5-axis breakout board
En dan natuurlijk de foto's
Schiet maar
