TB6560 4 assen driver
Voor het modificeren van Bierwacht zijn graveermachientje wil ik een TB6560 print die ik heb liggen gaan gebruiken.
Om Bierwacht straks een compleet pakket documentatie te kunnen geven wil ik de gebruiksaanwijzing van die print graag hebben maar ik kan hem nergens vinden, wel tientallen latere versies maar niet deze, zie de foto van de print.
Het gaat dus om een uitvoering met 4 stuks 2 voudige DIP switches.
Wie heeft deze toevallig liggen of op de PC staan?
Laatst gewijzigd door benkr op 23 jul 2021 21:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Goudgele
Re: TB6560 3 assen driver
Bericht door Goudgele »
Is geloof dat het deze is toch?
https://wiki.shapeoko.com/images/9/9b/H ... 4-axis.pdf
Edit: ohnee dit is met andere switches...
FreesKever
Re: TB6560 4 assen driver
Bericht door FreesKever »
De dip-switches op die print van "goudgele" zien er arnders uit.
Daarmee komen we op een simpel feit dan veel mensen elke keer over het hoofd zien.
Er zijn een heleboel kleine fabriekjes in China die produkten maken die op elkaar lijken, maar elke keer toch een beetje anders zijn.
Wat die 24000rpm water gekoelde spindels betreft b.v. Ik vermoed dat er tientallen verschillende zijn (Misschien 50+) en kwaliteit varieert aanzienlijk. Het idee "goedkope Chinese spindel" zegt niet veel.
Maar ik dwaal af.
Wat jouw print betreft.
Ik zou beginnen met het koel lichaam los schroeven en kijken of er uberhaupt wel pasta onder zit, en of elk IC voldoende kontact maakt.
Dan kun je gelijk een IC een stukje oplichten en kijken of het echt een TB6560 is.
Vervolgens kun je aan de hand van de datasheet en wat spoortjes volgen of door piepen vrij vlot uitzoeken welke dipswitch wat doet. (Of gewoon uitproberen).
Je gaat helemaal voorbij aan mijn vraag, je schrijft zelf:
Vervolgens doe je precies dat.
Ik zoek de documentatie om Bierwacht een compleet pakket te kunnen geven, de andere dingen die je schrijft heb ik al lang gedaan, dat is voor mij standaard bij dit soort dingen.
mosoft
Bericht door mosoft »
Ik denk dat ik je kan helpen Ben, volgens mij is het deze die je zoekt uit de oude doos.
TB6560_4Axis_Driver.doc
Mosoft.
mosoft schreef: 24 jul 2021 13:00 Ik denk dat ik je kan helpen Ben, volgens mij is het deze die je zoekt uit de oude doos.
Mosoft.
Nee, helaas, ook die heeft meerdere schakelaartjes i.p.v. de 4 x tweevoudige die er bij mij op zitten.
mosoft
Jammer ik zoek nog even verder tussen alle driver boards
mosoft schreef: 24 jul 2021 13:13 Jammer ik zoek nog even verder tussen alle driver boards
Ik ook, maar kan hem nog niet vinden, ik ben zo langzaam aan aan het einde van mijn mogelijkheden denk ik.
Ben, er staan verder helemaal geen teksten op die print waarmee je hem een stap verder zou kunnen identiferen ?
mosoft
Helaas niets kunnen vinden allemaal met viervoudige dipswitches.
Het is wel een bijzondere kaart hoor met die tweevoudige switches.
Op de print staat niets, bij één van de twee staat er wat Chinese (denk ik) tekst op, maar meer in de zin van IC1 enz.
Onder TA8435H 4 axis driver vind ik er 2 die er voor een deel op lijken, ook met 2 voudige DIP switches, maar die wijken ergens anders weer af.
Voorlopig stop ik met zoeken, ik heb denk ik alles gehad.
Ik heb er nog eentje gevonden die er best wel op lijkt, het is een 5 assen uitvoering, maar lijkt verder wel sprekend op mijn print, daar doe ik het maar mee.
TA8435 5 Axis Card Manual (IN ENGLISH).doc
rien1959
Bericht door rien1959 »
Die kaartjes kosten bijna niets, dus waarom dan met een onbekend type gaan prutsen ? Zo ga je van de regen in de drup. Straks is er weer een vaag probleem waar je uren of dagen aan kwijt bent.
abs02
Bericht door abs02 »
Ieder zijn meug Rien.
