Messing frezen
Messing frezen
Ik moet een grote plaat messing frezen en ben op zoek naar wat gegevens. Het moet graveerwerk worden, kan ik hiet een "gewoon" graveerfreesje voor gebruiken? Is het verstandig om te smeren, en zo ja, waarmee?
Andere tips en tricks zijn van harte welkom!
Re: Messing frezen
Moet binnenkort betzelfde doen dus volg dit draadje even ;-)
Tesselaar
Re: Messing frezen
Bericht door Tesselaar »
Ik graveer af en toe kleine messing plaatjes.
Op advies van het cnc-forum gebruik ik een paar drupjes lampolie vd action.
En dat gaat prima.
Hessel Oosten
Re: Messing frezen
Bericht door Hessel Oosten »
Je moet Messing 58/ MS58 / CZ120 (anglosakische landen)hebben ook wel "graveermessing" genoemd.
Zit naast uiteraard koper (en zink 39 %)...: Mezzink...) ook lood (soms 2 soms 3 %) in, dat de goede graveereigenschappen geeft.
Kijk uit ! Plaatmateriaal is vaak MS63 en dat is voor graveren -echt- waardeloos.
In theorie hoeft smeren bij dit graveermessing niet, maar het kan nooit kwaad. "Alles" is goed.
Kijk bv op de site van
Hemimex in Rosmalen http://www.hemimex.nl/page/home/ of
Krupp: https://ucpcdn.thyssenkrupp.com/_binary ... fer-20.pdf
en ... schrik niet van de prijzen ....
Hessel
Re: Messing frezen
Ik heb een stuk gekregen van CuZn37. Wellicht is dat niet goed te graveren?
motormuis
Re: Messing frezen
Bericht door motormuis »
ik heb in het verleden wel eens messing gefreesd met de portaal die ik toen had
heb gewoon de zelfde graveerstichel gebruikt die ik ook voor plexiglas gebruikte
werkt perfect ik heb niet gesmeerd
Re: Messing frezen
Maar is CuZn37 goed te graveren. Kan alleen vinden dat het halfhard is terwijl graveermessing toch meestal hard is?
Hessel Oosten
Re: Messing frezen
CuZn37 dat is dus 100 -37 = 63 %, oftewel Ms63 oftewel niet erg (erg niet) verkieselijk.
Het trekt nare bramen: Het is namelijk veel taaier dan mooi hard messing.
Met hele dunne aanzetjes en met een heel nieuw freesje kun je het proberen, maar kans is groot dat het een teleurstelling wordt.
Heb er zelf ervaring mee (helaas...).
H.
Re: Messing frezen
Ik heb een onbekende plaat messing, hoe kan ik er achter komen wat de samenstelling ongeveer is ?
Hessel Oosten
Re: Messing frezen
Je pakt 1 van de 5 duurste spectrophotometers die je in de kast hebt ... en kijkt wat het schermpje je vertelt... :lol:
Serieus: Met een kleine zaagsnede en/of met een vijl er langs en/of met een Stanleymesje erin krassen kan een ervaren iemand wel een indicatie geven. Of gewoon een CNC-frees probeerseltje.
Zoals ik al schreef is plaatmateriaal van onbekend merk (Kelders b.v.) vaak Ms63, dus géén graveerkwaliteit.
Onbekend stafmateriaal heeft een véél grotere kans wel Ms58 te zijn.
(Maar ik kocht daar ook een keer wat rondstaf en dat bleek later aluminumbrons te zijn (is wat lichter geel): Vreselijk spul (draaien gaat net wel maar frezen is "onmogelijk").
Hessel
Re: Messing frezen
Ik zou misschien met wegen icm meten en het soortelijk gewicht dit kunnen achterhalen ?
Ik kan tot 0,1g wegen.
Is er ergens een tabel met soortelijk gewicht per messing soort ?
Zal eens kijken.
Re: Messing frezen
Je kan het voelen en horen, maar dan moet je wel beiden hebben.. maar als je er een gewoon vhm freesje (tweesnijdend ofzo);met de hand in draait merk je het meteen MS58 verspaant makkelijk in mooie niet te scherpe stukjes.. MS63 kom je met de hand waarschijnlijk niet eens in, maar als het wel lukt heb je vreselijk gemene naaldjes. Bij ms63 moet je daarom ook goed bescherming dragen.. graveren doe ik dat spul in twee keer en moet ook dan de bramen weg schuren en polijsten, maar het lukt wel..
Re: Messing frezen
Net even gewogen en zo goed als kwaad gemeten, dan kom ik uit op een soortelijk gewicht van 8,365 g/cm3
Koper heeft 8,9 g/cm3
Zink heeft 7,0 g/cm3
Lood heeft 11,3 g/cm3
Als ik uitga van MS63, dus 63% koper en 37% zink dan zou dat dus 8,2 g/cm3 zijn dus nog lager dan mijn plaatje.
Dus dan ga ik er maar van uit dat er lood bij zit dan zou het ongeveer 57% koper, 37% zink en 6% lood zijn, geen idee of dat bestaat.
Conclusie: je kunt rekenen wat je wilt maar ik ga Audiomanics test maar eens doen met een freesje :lol:
Hessel Oosten
Re: Messing frezen
Je hebt:
Ms63 = Cu Zn 37 Werkstoff nr 2.0321
Ms"58" = Cu Zn 39 Pb 2 Werkstoff nr 2.0380
Ms"58" = Cu Zn 39 Pb 3 Werkstoff nr 2.0401
Ms"58" = Cu Zn 40 Pb 2 Werkstoff nr 2.0402
Nou hebben we wel weer genoeg gemessink.. voor vandaag... ;-)
H.
