Afgebroken boutje uit motorblok halen
Ik heb bij motoronderhoud op mijn bootje een m5 boutje afgebroken.
De plek waar die inzit is gevlakt voor een pakking (motorolie).
Mijn eerste idee om met de haakse slijper een sleuf voor een schroevendraaier in te maken is bij nader inzien toch niet zo verstandig.
Ik ben er niet zeker van of ik er met de accuboor tussen kom, er zit een schot direct naast.
Als dat past dan kan ik hopelijk met zo'n extractiesetje aan de slag.
Ik kwam dit tegen, maar ik vermoed dat de afgebroken bout net wel/niet in het gat zit.
Weten jullie nog andere manieren om dit te lijf te gaan?
Als ie nog iets uitsteekt dan kan een dremel met slijpschijfje misschien nog iets doen.
joopbos
Re: Afgebroken boutje uit motorblok halen
Bericht door joopbos »
Een setje linkse tappen is de oplossing.
Sla een centerputje in het midden van je afgebroken boutje
Boor met een centerboor een centergat in de bout.
Daarna met een kleinboortje een gat in de bot boren.
Als je boormachinekop te dik is, maak dan een verlengde center en boortje. Messing stukje ron 8mm voor gebruiken,
https://www.gamma.nl/assortiment/handso ... lsrc=aw.ds
bartL
Bericht door bartL »
Gaatje erin boren en daar een torx-bitje in slaan. Niet erg elegant maar werkt beter dan die linkse tappen is mijn ervaring.
Bij grotere bouten wil ik hem ook wel eens oplassen. Na iedere hecht een klap op zn kop geven ter versterking net zolang totdat je voldoende vlees hebt om er een griptang op te zetten oid. Voordeel daarbij is dat je er ook gelijk wat hitte in aangebracht heb.
Die bout is niet voor niets afgebroken denk ik, die zal wel muurvast zitten.
Ik heb een haakse boormachine liggen, voor 2 x 7,25 Euro (postNL pakket verzendkosten) mag je die lenen, (of je komt het ding bij mij ophalen) dan heb je zeker voldoende ruimte denk ik.
Heel soms wil flink verwarmen ook nog wel helpen maar anders is zo'n setje wel een heel goede oplossing, voorwaarde is wel dat de bout een klein beetje verdiept zit, anders centreert het tool voor geen meter en lukt het dus niet. Soms is alleen uitboren tot een diameter die de bestaande schroefdraad net wel, net niet raakt al voldoende om de restanten te laten lossen met een tap, of zo'n links tooltje. Maar vooral het centreren is de grootste uitdaging.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
Als die muurvast zit moet je inderdaad uitboren. Ik heb goede ervaring met Helicoils (of V-coils) als je draad onherstelbaar is daarna. Maar aangezien het gat een overmaat geboord moet worden, moet je daar wel genoeg metaal voor hebben. En misschien heb je een korte boor nodig.
Een linkse tap is vergelijkbaar met een goede uitdraaiset. En het nadeel is: als de tap ook afbreekt, heb je nu gehard staal wat uitgeboord moet worden.
Dank Mannen.
Boutje zit hopelijk niet vast, is bij het aandraaien gebroken.
Of er moet prut in het gat gekomen zijn...?
MeMoRy
Was het misschien een rekbout? die moet je nml nooit herbruiken. Dan kan het wel verklaren waarom deze is afgebroken
André-R
Bericht door André-R »
Kan je niet met een dremel en heel dun slijpschijfje een gleufje erin slijpen ?dan met een kleine platte schroevendraier proberen eruit te draaien ?
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Bekend probleem(pje)
Wat ik het eenvoudigste en minste gedoe vind is een moer er op lassen.
Doe er altijd wel eerst een carrosserie ring onder, en een moer een of twee maatjes te groot.
Goed stroom erop, niet te voorzichtig.
Muis
Bericht door Muis »
Inderdaad, moer op lassen. Breng je gelijk veel warmte in het materiaal waardoor die ook nog beter los komt.
Gr. Ût Snits
Jan
Bericht door assink »
Was sven niet van de grote anti-las brigade? :lol:
Zou eerst beginnen met een centerpuntje kijken of je er beweging in kunt krijgen. Als je 'm zo een paar mm uit kunt draaien pak je 'm zo met de tang.
Mits hij niet te vast zit natuurlijk.
Probleem van afgebroken boutjes ken ik maar al te goed, maar gelukkig is het nu al weer een tijd geleden dat ik dit bij de hand had.
Iets er op lassen deed ik ook wel, maar het een m5 is dat wel een beetje priegel, of ?
Er bestaat ook iets als een ding er op vast lassen wat zelf de elektrode is, althans voor plaatwerk uitdeuken door er aan te trekken heb ik dat wel eens gezien.
Als je gaat uitboren, steeds iets groter (logisch) en dan met een (wat ik noem) een zachte tap, gemaakt door een sleuf in een boutje te veilen/zagen.
Om de laatste resten draad uit de groeven te halen.
Maar je kan er lastig bij, hmmm.
Dan maar direct vervangen door een elektrische motor ?
Gaatje boren, elcheapo torxbitje erin meppen is het makkelijkst vind ik. Dat 'elcheapo' is belangrijk, die werken het beste voor dit doel is mijn ervaring, en als het misgaat geven ze minder ellende dan echte bitjes. Om die reden gebruik ik linkse tappen ook niet zo graag; als het werkt zijn ze leuk, als ze afbreken heb je de moeilijkheid van het probleem maal 10 gedaan.
javanree
Bericht door javanree »
Probeer anders na het centeren met een linkse boor te boren, relatief veel drukkracht uitoefenen. Idee is dat de linkse boor "hapt" en zo het afgebroken deel er uit draait. Dingen zijn via Amazon/eBay vast wel te vinden.
In dit geval zou met M5 eerst voor 3 en daarna voor 4 mm gaan.
Succes, altijd klote, ongeacht de diameter.
