Hoe heet "Kabelgoot voor stopcontacten voor aan de muur"?
De opstalverzekeraar van mijn werkplaats heeft me gemeld dat ik te veel verlengsnoeren gebruik, en dat ik meer op vaste contactdozen moet aansluiten. Jammer maar fair.
Ik zoek nu naar van die "systeemgoten" die er uit zien alsof je er over de hele lengte contactdozen aan kan toevoegen.
Maar hoe heten die dingen?
Iemand nog een partijtje over?
Valt zoeits als dit er ook onder?
https://www.marktplaats.nl/v/doe-het-ze ... -kabelgoot
Re: Hoe heet "Kabelgoot voor stopcontacten voor aan de muur"?
Volgens mij heet dat ook zo, kabelgoot. Maar er staat me iets bij dat je volgens nen 1010 maar een beperkt aantal wandcontactdozen ( 4 dubbele ? )per groep mag installeren..., kan t zelf niet nakijken want ik heb nen1010 niet..iemand anders op t forum ws wel
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Ben je op zoek naar stalen wandgoten?
Zeker mooi, maar duur. Wellicht moet je eens kijken bij een oud bedrijfspand dat gesloopt wordt.
Let bij montage wel op scherpe randjes: je wilt niet dat zo'n randje door een kabel heen snijdt en de hele goot onder spanning komt te staan. Aarding helpt, maar aangezien die goten vaak geverfd zijn, heb je niet overal goed contact.
Wandgoot inderdaad.
Ik zou zelf een andere oplossing kiezen waar je stroom de werkplaats in komt heb je al een onderverdeler zitten? Van daaruit 4 tot 6x een drie fasen groep met buis naar een kleine kast met de benodigde 3 fase en 1 fase wcds. Veel sterker dan die plastick goten dat is prutspul tenzij je zoals hierboven kiest voor metalen goten en industriele wcd's.
Overigens wat doe je nu dan? Toch niet een verlengsnoer op een ander verlengsnoer steken mag ik hopen? Dat is inderdaad niet toegestaan.Sven schreef: 03 mar 2023 08:59 De opstalverzekeraar van mijn werkplaats heeft me gemeld dat ik te veel verlengsnoeren gebruik, en dat ik meer op vaste contactdozen moet aansluiten. Jammer maar fair.
Aha, wandgoot. Dat scheelt weer in zoekresultaat!
Dank mannen.
Dank mannen.
- Bjornski1976
Wandgoot heb je van diverse merken, Attema, Obo Van Geel ga maar door. Voor huis tuin en keuken gebruik word nog weleens K40 gebruikt.
Relatief goedkoop en eenvoudig, je hoeft de goot zelf niet te aarden omdat het van kunstof is.
Stalen wandgoot moet je aan een stuk door verbinden met aarden, zonder onderbreking.
Let wel dat je kijkt naar je vermogens verdeling en dus niet alles op een groep zet. Netjes verdelen is raadzaam MAAR ook even kijken of niet alles achter dezelfde aarlekschakelaar zit anders gaat er bij een kleine fout meer uit dan gewenst is b.v. verlichting.
Ik heb deze op zolder en ben zo blij dat ik nooit de stekker uit die wcd's hoef te trekken want de halve goot geeft mee.Bjornski1976 schreef: 03 mar 2023 10:04 Wandgoot heb je van diverse merken, Attema, Obo Van Geel ga maar door. Voor huis tuin en keuken gebruik word nog weleens K40 gebruikt.
Vandaar het advies om voor industriele kasten te gaan met grijze PVC buis.
Zorg dat er bv Mennekes wcd's in zitten of ga helemaal over op IEC 60309 connectoren. Dat is tenminste fatsoenlijk spul en fase polariteit is gegarandeerd in tegenstelling tot de Shuko's.
Of die goot het nu veel simpeler maakt ?
Geen idee of ik nu begin te vloeken, maar ik zou stroken underlayment in de grijze grondverf zetten, die met high tec tegen de wand aan plakken net onder het plafond, vervolgens vmvk kabel door grijze buis met obo klemmetjes op de planken schroeven. Dan op strategische plekken een strook vertikaal en die aan het eind afwerken met een dubbele WCD.
Eventueel wat T-splitsingen met een wartel doos er tussen.
Volgens mij mag je die vmvk ook zo in zo'n draadgoot leggen, die je dan vlak onder het plafond tegen de muur hangt.
Industrieel vind ik deze ook heel handig.
4 of 2 voudig, wel de onderbak er bij bestellen.
https://www.elektrototaalmarkt.nl/insta ... 5D=ABB+Haf
Als je per groep ook nog een ander kleurtje gebruikt wordt het wel lekker overzichtelijk.
Alhoewel, die Attema is misschien handiger met klik verbinding, maar misschien zitten die schroeven op termijn wel steviger.
Mijn vraag komt vooral voort uit de wens snel en tegen bescheiden prijs te kunnen werken.
Als dat met vmvk kabel door een buis beter gaat dan is dat prima.
Maar ik wil vlot verder kunnen en uitzoekwerk valt me op dit moment zwaar.
En de muren zijn underlayment, daar schroeft alles zo in, als dat binnen scope 10 mag. (er werd/wordt enorm geneuzeld door steakholders of er nou wel of niet een plaatje onder een contactdoos moet, ik ben het spoor bijster).
Hoeveel meter heb je nodig? Ik heb in mijn werkplaats ook een dergelijk systeem geplaatst. Waarschijnlijk houdt ik wel wat over.
- Portje
Heb je daar tijden voor?
Bij mij was het om 2 redenen afgekeurd nl:Sven schreef: 03 mar 2023 16:46 Mijn vraag komt vooral voort uit de wens snel en tegen bescheiden prijs te kunnen werken.
1. meerdere verlengkabels in serie, dat mag zeker niet maar was wel handig;
2. de WCD'n moesten van die afdekklepjes hebben, wel logisch in een omgeving waar metaalsplinters rondhangen;
Ik heb er nu rondom een wandgoot neergehangen en daar 3 losse draden in gelegd die steeds weer doorgelust zijn naar de volgende WCD (met klepje), er zitten denk ik wel 10 a 15 WCD'n op een en dezelfde groep. Is ook niet apart gezekekerd.
Die wandgoot heb ik van mijn voormalige werk, waren ooit verkeerd besteld. Er lagen (en liggen er nog) tientallen lengtes van 2 meter.
Ik heb ze ooit wel eens meegenomen naar de landelijke CNCzone dag. Als ik er naar op zoek zou moeten dan zou ik bij Kelders gaan kijken, dat lijkt me een aangewezen plek voor zoiets, maar een slopersbedrijf kan ook wel denk ik, mits ze grotere bedrijfsgebouwen gesloopt hebben.
