Harde Schijf Heidenhain TNC426 DMU60E kapot
Hier kunnen de echte profs onderons praten over besturingen die gebruikt worden in de industrie bijv; Fanuc, Fagor, Siemens, Mitsubishi, heidenhain besturingen
peco2002
Bericht door peco2002 »
Heeft iemand toevallig een .img bestand van zo een harde schijf?
De schijf die erin zit is een Seagate ST32122A
Ik heb ergens nu een schijf met IDE aansluiting gekocht van 40GB.
Als ik voeding op de harde schijf zet wil ze niet meer draaien..
mvg pedro
buitermark
Re: Harde Schijf Heidenhain TNC426 DMU60E kapot
Bericht door buitermark »
Wow...
Dat dit soort "dinosaurus" schijven nog steeds in gebruik zijn zeg.
Dat moet je toch niet meer willen in 2024?
Is daar nog steeds geen moderne variant voor?
Wel verrassend dat dit kennelijk nog tot recent gewerkt heeft.
Zal een schijf van ca 25 jaar oud zijn..
peco2002
Ja dat klopt. Maar ik weet ook niet of er een modernere schijf zomaar kan in geplaatst worden...
Heeft iemand op dit forum hier ervaring mee?
Is dit FAT16? Of al FAT32?
mvg pedro
buitermark
Van je machine heb ik geen enkel verstand, daar zijn enkele anderen hier op het forum veel meer in thuis.
Maar je Seagate harde schijf is van week 16 in 1998...
Hele prestatie dat ie het zo lang heeft volgehouden.
Info daarover:
https://www.disctech.com/Seagate-Medali ... -ST32122A
Of de ata33 ide interface
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Parallel_ATA
Maar denk dat als je zelf in die hoek verder gaat, het een enorm lange reis/ervaring gaat worden die heel erg weinig kans op succes gaat hebben.
Contact met leveranciers van je machine of een complete retrofit lijkt me meer kans op succes hebben.
Al gaat dat ongetwijfeld een hele berg eurootjes kosten..
Quepee
Bericht door Quepee »
Van de leverancier van de machine gaat hij allen maar krijgen wat ik krijg van mijn leverancier "werk je nu nog steeds met die oude rommel"
Ik denk dat je meer bereikt met een oude dmg of toen der tijd deckel-maho monteur. Alleen geen idee hoe je daarmee nu in contact komt. (ik heb een lijst ex gelderblom monteurs waar ik terecht kan met problemen)
Ik denk ook dat ze een eigen format of hoe je het noemt gebruiken dus geen fat32 ect.
buitermark
Nog ff gegoogled voor je
https://www.cnczone.com/forums/heidenha ... tware.html
En
https://en.industryarena.com/forum/tnc4 ... 94864.html
En nu haak ik verder af, Google en de Heidi mannen kunnen je inhoudelijk veel beter helpen
VDFman
Bericht door VDFman »
De machine is denk ik orgineel geleverd met een back-up specifiek voor deze machine.( op floppy's nog waarschijnlijk) Als je die niet hebt kun je alleen nog bij DMG Mori terecht...
Tijdje terug was hier een draadje over een DeckelMaho met defekte drive. Is dit dezelfde machine?
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
peco2002 schreef: 12 feb 2024 14:35 Ik heb ergens nu een schijf met IDE aansluiting gekocht van 40GB.
Je kunt je "schijf" ook vervangen door een Compact flash geheugenkaartje
met een adaptertje.
Die compact flash kaartjes spreken de zelfde taal,
zodat ze goed werken op een IDE poort.
Ik heb dit 8 jaar gebruikt in een DOS PC zonder een enkel probleem.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
nieuwe schijven moesten "vroeger" geformateerd worden
Leeuwinga schreef: 13 feb 2024 11:25 nieuwe schijven moesten "vroeger" geformateerd worden
Nog steeds toch? alleen gaat dat een beetje sneller dan vroeger. Je moet nog steeds kiezen welke 'systeem' je wilt gebruiken. (NTFS, FAT, ?????)
peco2002
dat formateren moet ik dan even op een oude computer doen en welke bestandsindeling? Fat16?
de originele schijf is 2.11GB
peco2002
Oscar f1 schreef: 13 feb 2024 09:10
met een adaptertje.
ms wel interessant ja zeker als ik in de grootte moet blijven van 2GB
PAS daar wel mee op, ik weet niet of het Read Only is of dat er ook data naar toe geschreven moet worden maar veel van die Flash kaartjes ondersteunen geen TRIM of bij het meerdere malen schrijven van dezelfde file wissen ze steeds dezelfde pagina van een chip en beschrijven die weer, daardoor gaan ze relatief snel kapot.
Als je perse SSD wilt zou ik zelf eens kijken naar de PATA IDE Transcend SSD's , Reichelt verkoopt ze, niet goedkoop maar wel industriele controller met support voor TRIM etc.
Ik denk dat de 1e uitdaging is, hoe krijg ik die besturing werkend, maakt me geen .... uit met welk geheugen medium.
Op een of andere manier moet er toch ook weer data op die disk, en die img is volgens mij nog niet boven water.
Misschien is FPS in Duitsland een mogelijkheid? https://www.fpsgermany.com/en/deckel-an ... -machines/
