CAM programma voor roterend frezen
Rikkepic
Bericht door Rikkepic »
Hoi,
Ik probeer al zeer lange tijd uit te vinden hoe ik G-code kan maken voor roterend frezen. Als voorbeeld heb ik een Krukas ontworpen in Cinema4D. Vanuit dit programma heb ik een .STL file gemaakt, welke ik kan importeren in CAM software.
1. Ik heb Meshcam geprobeerdziet er simpel te gebruiken uit, alleen schat ik dat deze ongeveer een week bezig is, met het berekenen van roughing (!!) toolpath. de finisg moet dan nog...
2. Ik heb masterCAM 9 geprobeerd, is ontiegelijk oud, en zeer ongebruiksvriendelijk uit. Hier heb ik snel vanaf gezien.
3. Na enig zoekwerk ben ik op GibbsCAM terecht gekomen. Ik heb er een kleine tutorial over de functies van knoppen e.d. bij gevonden. Ok,je maakt een tool, een process, klikt op je krukas en dan maakt het ding een "operation". Maar als ik in de CUT PART RENDER kijk, dan gaat de frees ALLES doen behalve een krukas frezen. Zo gaat hij dwars door mijn krukas heen, of ik houd 2 kegels over....
Nu vroeg ik me af, waarmee doen jullie dit?
Groeten,
Rik
rien1959
Re: CAM programma voor roterend frezen
Bericht door rien1959 »
Toevallig heb ik het ooit eens zitten uitdenken. Ik zou het gewoon handmatig programmeren, als je tenminste een goede 4e as (A) hebt. Voor de kruktappen is het niet anders dan een G03 of G02 in het Y-Z vlak gecombineerd met de gelijktijdige draaiing van de A-as. Snap je het nog ? :lol: De tappen in het midden is alleen de A-as en de krukwangen is al helemaal simpel. Ik denk dat cad/cam software hier niets van snapt en dat je een behoorlijk stukje software nodig hebt waarbij je nog steeds een flink aantal dingen zal moeten aangeven.
Een krukas lijkt ingewikkeld, maar is het absoluut niet.
Mastermill
Bericht door Mastermill »
Probeer Mastercam X3 eens.
Werkt gegarandeerd! Alleen is het ff puzzelen voor de beste strategie. (maar dat is bij elk CAM programma)
cnc junkie
Bericht door cnc junkie »
Edgecam gebruiken wij in combinatie met een 4e as.
Zo kan je mooi de curve frezen op je nokken as of krukas.
groetjes martin
http://www.metalo.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
Arian
Bericht door Arian »
Ik werk met visualmill 6,werk goed,bedoel je dit.
http://www.mecsoft.com/Mec/Training/VM6 ... rial1.html
Arian
@Junkie.
EdgeCam is inderdaad een mooi programma, maar weet je ook wat het kost?.. ik niet, maar ik weet wel da'k 't nie kan betale nie.. :lol: 't kost nogal duur.. :roll:
Rikkepic
bedankt mannen,
Die krukas was als voorbeeld, maar ik wil ook een diffusor voor een turbine cnc gaan frezen. Niet iets wat je "handmatig" wilt doen.
Mastercam X3 heb ik ook uitgeprobeerd maar is te ingewikkeld voor relatief simpele handelingen (imho)
Edgecam heb ik geen ervaring mee, maar ik vond Visualmill (vanuit die tut video) toch wel heel erg gebruiksvriendelijk!
Ik denk dat ik die eens ga proberen :)
bedankt!
groeten,
Rik
Arian
Rik.
Dit heb ik gemaakt met visualmill 6,
Arian
scyllatech
Bericht door scyllatech »
Hoi Arian.
Ik had het werkstuk op de open dag gezien was was erg onder de indruk. Ik lees hier, dat het gemaakt is met Visualmill 6. Is het ook mogelijk om dat in versie 5 te doen? Ik heb net een 4 e as gemaakt op mijn freesbank en wil deze natuurlijk ook gebruiken. Ik heb een super tutorial gevonden, maar deze is voor versie 6 en dat is toch anders.
Laatst gewijzigd door Erik op 27 sep 2009 21:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Arian
Je kan hem ook met visualmill 5 maaken,die heb ik ook,met visualmill 6 gaat het wat makelijker.
dat is het ver schil.
Arian
scyllatech
Hoi Arian,
Dan moet ik nog maar eens goed zoeken, maar dan weet ik in ieder geval dat het kan.
Er staat niet zoveel in de "help" van VisualMill 5.0. om te frezen met de 4e as.
In het menu onder 4th Axis Milling , vind ik alleen: Rotate Table, Paralel Finishing en Engraving.
Maar ik ga dapper verder.
Bedankt zover.
Arian
Dat is nu het verschil tussen 5 en 6, visualimil 6 is een stuk duidelijker.
Arian
scyllatech
Dan moet ik toch maar op zoek naar versie 6.0 Maar voor alsnog moet ik het doen met versie 5.0
Bedankt en succes met het mooie werk, dat je maakt.
Laatst gewijzigd door Erik op 27 sep 2009 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Rikkepic
ik heb nu Mastercam X3 geinstalleerd, want ik kreeg visualmill niet stabiel, hij crasht op een bepaald moment.
Mastercam X3 is wel een heel stuk beter ingericht dan mastercam 9 heb ik nu gezien, dus ik vroeg me af of iemand een nuttige tutorial heeft voor rotary frezen (zoals die van een aantal posts terug voor visualmill.
Ik ben nu zover dat ik mijn STL model heb geladen, machine gedefineerd, tools aangemaakt en de stock gedefineerd.
Echter bij het punt van toolpath maken krijg ik niks.
Gr. rik
