waar te koop
waar te koop
weet iemand waar ik de ontbrekende onderdelen voor mijn kurling kan kopen.
Re: waar te koop
Inderdaad! Maar als als ik even een wilde gok doe, en er van uit ga dat het om Knurling gaat; wat ontbreekt er aan je tool? De foto is niet heel duidelijk in mijn beleving.
- Has thanked: 4 times
Re: waar te koop
Op de foto mis ik de kartel wielen. Die zijn goed verkrijgbaar maar je moet wel een passend model vinden. De kans is groot dat een heel nieuwe tool goedkoper is.
Zoek met Google op "knurling wheel" , dan kom je heel wat aanbieders tegen.
Dit model vereist een stabiele draaibank en een stevig werkstuk. Een "schaar type" vereist veel minder kracht en is geschikter voor lichtere draaibanken. https://www.google.nl/search?q=knurling ... s-wiz-serp
Re: waar te koop
heb voor knurling frees wieltjes gevonden. heb alleen nog de vraag, voordat ik frees wieltje bestel moet links of rechts frees wieltje bestellen.
Re: waar te koop
Wat voor Kartel wil je maken?... Kruiskartel?.. of een Rechte kartel, of een enkele kartel?..
't is zoiets als "ik wil een nieuwe Freesmachine kopen.. welke kleur moet ik kiezen?"
Re: waar te koop
de opschrift die op oude kartelrol staat is 15graden/R 1,2. bij de leverancier kom ik die maat tegen maar heb ik de keuze uit een links/rechts kartelrol.
Re: waar te koop
Met die R zou ik aan rechts denken.15graden/R 1,2
pieter dr200
Re: waar te koop
zo te zien een quick 0 ?
aller eerst heb je een ruitvormige kartel of een piramidevormige kartel.
in bijde gevallen heb je een linkse en een rechtse nodig.
let op er is 15 en 30 graden.
de 1.2 duid op de steek maat van de kartel (de grofte dus)
dit type kartel apparaat is juist geschikt om op dunne(wandige) onderdelen een kartel te maken.
omdat deze het patroon er uit freest i.p.v. in drukt.
Re: waar te koop
Ik kwam eergisteren bij het uitpakken van mijn spullen een zakje tegen met 2 van dergelijke wieltjes, heb ik ooit bij Ali besteld maar nooit iets mee gedaan omdat het niet compleet was. Als je ze wil laat het maar weten, anders gooi ik ze weg.
pieter dr200
Re: waar te koop
de lagerbusjes zijn ook los na te bestellen, deze zijn van hartmetaal. (dit zijn complete setjes voor een asje, lagerbusje, flens en boutje.)
het is zeker de moeite om hem op te knappen. de quick 0 koste mij 6 jaar geleden €900,- nieuw en de quick 1 zit momenteel rond de €1400,- ex btw.
ik zal eens kijken of ik de handleiding nog kan vinden, misschien ook makkelijk voor andere gebruikers.
pieter dr200
Re: waar te koop
Ik wil de handleiding best in de knowledge base plaatsen, maar dan wel een werkende link naar het document geven graag.
