heb onlangs een nieuwe SNS 2v/3v dro aangeschaft via Aliexpress.
Aantrekkelijk geprijsd, werkt goed, enz..
Maar, een aantal specifieke functies werken niet, bijgeleverde gebruiksaanwijzing is erg onduidelijk vertaald van chinees naar steenkolen engels met hier en daar wat chinese tekens er tussen.
Vraag me af of hier meer gebruikers tussen zitten met zelfde ervaring.. graag contact.
mogelijkheden DRO
- Has thanked: 4 times
Re: mogelijkheden DRO
IK heb niet veel kunnen vinden behalve:
Deze manual: https://www.vallder.com/images/product_ ... manual.pdf
Deze post op een ander forum:https://www.hobby-machinist.com/threads ... ess.84175/
Op Youtube zijn best wat video's over dit onderwerp: https://www.youtube.com/results?search_ ... v%2F3v+dro
FreesKever
Ik heb er zelf ook 2 gekocht. Een 3-assige op m'n RF30 gemonteerd (dat ronde kolom ding). De andere voor de draaibank is nog ingepakt.
Eenvoudige dingen zijn vrij eenvoudig. (Ik had liever RPN gehad, maar ik kan er mee werken).
De andere dingen werken ook, maar zijn wat lastig te doorgronden. B.v. bij een gatenpatroon in een cirkel van 360 graden moet je geloof ik 1 gat te veel invullen, en het eerste en laatste gat staan dan op dezelfde plaats. Bij een gaten patroon op een boog (geen volle cirkel), maar geen volle cirkel zit je er ook gemakkelijk een gat naast.
Ik zou zeggen plak een vel papier op je machine, zet een stift in the freeskolom en probeer wat dingen uit. Dit is typisch zoiets wat je nooit goed leert door alleen een gebruiksaanwijzing te lezen. Je moet het combineren met echt gebruik van de funkties van het ding, en de eerste paar keer maak je foutjes. Op een stuk papier maak je die fouten stress vrij en doe je het gewoon nog een (paar) keer.
En je hebt natuurlijk ok altijd het alternatief om met een CAD programma een tabelletje met coordinaten uit te rekenen, het tabelletje te printen en naast je SNS te leggen.
@hfbuis, Bedankt voor de vallder link. Ziet er uit als hetzelfde boekje wat ik op platgeslagen bomen heb (op een andere locatie) Een exemplaar in m'n PC is handig voor referentie.
Laatst gewijzigd door FreesKever op 12 aug 2024 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
