cursus cnc
cursus cnc
Ik heb het volgende op internet gevonden, lijkt mij goed voor beginners en onervarende zoals ik.
Misschien staat het hier al ergens, of moet het ergens anders staan.
https://www.haascnc.com/content/dam/haa ... rkbook.pdf
Als het niet voldoet mag het ook verwijderd worden.
Re: cursus cnc
Op zich.. Als je geen HAAS CNC machine hebt, heb je er niet heel veel aan.. behalve het deel met de Algemene standaard Codes, Zoals G00, G01, G02 en G03, alsmede M00 en M01, en natuurlijk M2 of M30 aan het einde van je programma..
Het vastleggen van werkstukreferentiepunten is op elke machine weer anders.. (en op een Draaibank leg je doorgaans alleen de Z vast.. de X haalt de machine uit zijn gereedschapstabel
Toch kan het doorpluizen van een Manual wel een goed idee zijn, al is het alleen maar om begrip te kweken omtrent Machine- en WerkstukCoordinaten, en zodoende een begrip te kweken van hoe een CNC machine eigenlijk werkt..
Even puttend uit eigen ervaring, 'k heb het CNC Frezen geleerd op een Heidenhain gestuurde machine, totaal ander verhaal als een G-Code besturing, en het vastleggen van werkstuknulpunten is ook weer anders bij elke machine.. Toen ik op mijn werk geconfronteerd werd met een Fadal CNC Machine met Fadal Besturing, moest ik dus even leren hoe dat in zijn werk ging.. Voorgaande ervaring met G-Code had ik niet veel aan, omdat dat op Draaibanken een Draadvonkmachines was.. de draadvonkmachines hebben een "ingebouwde taster" in de vorm van de Draad, waarmee je de kanten of gaten van een onderdeel aftast..en dat is grotendeels geautomagiseerd..
't beste is in mijn beleving de Manual van de machine waar je mee werkt!.. zo heb ik indertijd alles van Heidenhain geleerd, en alles van Fagor, en Fadal.. en Mitsub.. nouja.. you get the point..
Dientengevolge, ondanks dat ik er inmiddels eh.. 16 jaar mee werk, staat nog altijd de EdingCNC Manual min of meer permanent geopend op mijn PC..
- andrefc101
Re: cursus cnc
Jammer dat Style daar niet bij zat.Arie Kabaalstra schreef: 24 nov 2024 15:18 zo heb ik indertijd alles van Heidenhain geleerd, en alles van Fagor, en Fadal.. en Mitsub.. nouja.. you get the point..
Re: cursus cnc
Daar ben ik nu mee bezig.. maar dan zonder Manual.. dat wil zeggen.. geen gedrukte manual, maar wel een Helpfunctie in de besturing..
- Quepee
Re: cursus cnc
GeenStyle ?andrefc101 schreef: 24 nov 2024 15:32Jammer dat Style daar niet bij zat.Arie Kabaalstra schreef: 24 nov 2024 15:18 zo heb ik indertijd alles van Heidenhain geleerd, en alles van Fagor, en Fadal.. en Mitsub.. nouja.. you get the point..
- andrefc101
Re: cursus cnc
Ik heb het ff op YT bekeken, ziet er best solide uit.Arie Kabaalstra schreef: 24 nov 2024 15:34 Daar ben ik nu mee bezig.. maar dan zonder Manual.. dat wil zeggen.. geen gedrukte manual, maar wel een Helpfunctie in de besturing..
En het is inderdaad een schil over Fanuc, dus zou je met MacroB kunnen werken, dat is heel erg mooi!
Re: cursus cnc
Ik heb geen idee waarom, maar bij mij werkt de koppeling niet en kan ook bij haascnc.com niets vinden.
- andrefc101
Re: cursus cnc
werkt prima hoor!benkr schreef: 24 nov 2024 17:23 Ik heb geen idee waarom, maar bij mij werkt de koppeling niet en kan ook bij haascnc.com niets vinden.
Re: cursus cnc
Deze dus :
Die wordt afbroken/ingekort, zal dat het zijn ?
( Dat zal je toch wel eerder gezien hebben )
Anders zo :
https://www.haascnc.com/content/dam/haascnc/en/service/reference/programming-workbooks/mill---programming-workbook.pdf( ik roep maar wat (te) voor de hand liggende dingen )
Re: cursus cnc
Ik gebruik Firefox als browser, die wil hem niet openen, toen maar met Edge geprobeerd, dat lukte wel.
Staat nu in de knowledge base.
Re: cursus cnc
Vreemd hier in FF werkt het wel, een instelling ergens, bitje omgevallen, nu ja , opgelost. ( een soort van ).
