Juiste glazekering vinden
remon_v
Bericht door remon_v »
Hallo CNC-ers,
Ik ben opzoek naar een glaszekering met houder ter vervanging maar krijg niet de juiste gevonden.
Zo te zien is het een 5*20mm zekering 0,63A, 250V met pinnetjes.
Zou iemand mij kunnen verwijzen naar de juiste? Of heeft iemand er 1 liggen toevallig?
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door remon_v op 29 nov 2024 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Glazekering vinden
Staat er een F of T op ? (Fast / Traag)
remon_v
Kjelt schreef: 29 nov 2024 09:51 Staat er een F of T op ? (Fast / Traag)
Zie ik er niet op staan. Het is voor een luchtzuiveringsapparaat, kan je daar iets mee?
Ik zie er nog 2 merkje opstaan, soort van Ul en SA in een cirkel.
Re: Juiste glazekering vinden
Vervangen door een zwevende zekeringhouder stel ik voor, als daar plaats voor is.
Maar waarom is de zekering stuk gegaan ?
remon_v
keesfrees schreef: 29 nov 2024 12:22 Vervangen door een zwevende zekeringhouder stel ik voor, als daar plaats voor is.
Waarom die kapot is gegaan weet ik niet zeker, hij stond naast het bed. En het is denk ik gebeurt met het verplaatsen van het bed en wellicht dat de snoer van het apparaat onder de poten is gekomen of iets dergelijks. Ik heb de snoer getest met de multi-meter, daar zie ik niks geks aan.
hier een plaatje van hoe de zekering zat, op een bordje.
Jij bedoeld zoiets?
https://www.conrad.nl/nl/p/bulgin-fx038 ... gLrEPD_BwE
Daar is wel plaats voor een andere zekeringhouder lijkt mij.
Vervangen en eerst testen met een lamp in serie met de voeding.
remon_v schreef: 29 nov 2024 12:34 Jij bedoeld zoiets?
Nou eerder zoiets : https://www.conrad.nl/nl/p/bulgin-fx038 ... 29879.html :-/
Dat is wel een prijzige uitvoering.
Een normale glaszekering kun je toch 2 stukjes koperdraad aan solderen ?
Gewoon een paar slagen er omheen wikkelen, vertinnen, op de juiste plek buigen.
Jaah, dat kan ook, met kans dat de zekering uit elkaar valt bij het solderen.
En je moet de soldeerbout weer er bij halen als de oorzaak nog niet gevonden is.
remon_v
hugo stoutjesdijk schreef: 29 nov 2024 13:18 Een normale glaszekering kun je toch 2 stukjes koperdraad aan solderen ?
Dat zou ook kunnen inderdaad, heb ik wel aan gedacht... maar als ik er nou 1 kan bestellen MET pinnetjes, of wat keesfrees voorstelt met zo'n houder, kies ik liever daarvoor.
Maar nu nog de vraag of het een Fast of Traag zekering is... hoe kom ik daar achter?
salautom
Bericht door salautom »
met vriendelijke groeten,
Henk.
Als het traag is staat er T0.63 en soms een cirkel om de T
Ik heb er in m'n eigen voorraad niet kunnen vinden zonder die T dus geen idee wat er staat als ie niet traag is.
remon_v
salautom schreef: 29 nov 2024 14:19 past zo'n ding dan niet?
https://www.amateurradioshop.nl/webshop ... taand.html
Lijkt me wel dat deze ook moet passen... bedankt voor je suggestie.
hugo stoutjesdijk schreef: 29 nov 2024 14:22 Als het traag is staat er T0.63 en soms een cirkel om de T
Die andere wordt zo te zien aangeduid met een 'F'
Ik kan het bij mijn zekering niet vinden, maar maakt het in dit geval uit of ik een T of F neem?
Dan nog een vraag... hoe komen ze bij een zekering van 0,63A, 250V? Als ik het goed heb kom ik dan op 157,5‬W.
Op een sticker van het apparaat staat 220-240V, 30-36W... dat is toch veel minder Watt dan de toegepaste zekering? Zou ik ook een 0,5A zekering kunnen gebruiken? Daar is makkelijker aan te komen...
Swake
Bericht door Swake »
Dit is wat je zoekt, wel niet de goede waarde, maar van hieruit zal je het wel vinden denk ik:
https://www.aliexpress.com/item/4000638212335.html
remon_v schreef: 29 nov 2024 15:32 Lijkt me wel dat deze ook moet passen... bedankt voor je suggestie.
Dat zou mooi zijn, maar die zijn vaak te openen met een platte schroevendraaier en daar is dan mogelijk geen ruimte voor, met een los bitje misschien dan wel.
Maarrrr, ik zou eerst het apparaat gaan testen, met een improvisatie zekering en lamp in serie.
