Heerlijk weer maar niet voor de machines
- spinningwheels
Twee dagen niet in het hok geweest.
Die plotselinge temparatuur stijging vind ik wel lekker, maar de machines minder.
Kom eerst met droogdoeken en olie aan de gang.
Gelukkig heb ik de geleidingen altijd wel mooi vet, dat scheelt.
had een blok alu van een 25 kilo op de freesbank liggen dat droop ook van het water.
4 klauw va de draaibank ook mooi bruin en doorweekt.
- Has thanked: 4 times
Re: Heerlijk weer maar niet voor de machines
De zichtbare roest kun je nog weg poetsen, maar binnen in de machine niet. Gelukkig is mijn hok verwarmd maar mijn "oude" draaibankje heeft een sinds kort een nieuw huis met een onverwarmde garage.
Bekend probleem,
Temp. van de machines blijft achter bij de omgevings temp. gevolg condensatie op de koude delen vooral de leibanen, olie verzeept.
Elke ochtend controleren is het devies.
staandeklok
Ik heb mijn werkplaats van 2 x 60m2 voorzien van een degelijke bouwdroger, waaraan ik een regelaar heb gekoppeld, waarop nauwkeurig de vochtigheidsgraad kan worden ingesteld. Het enige dat nodig is, is af en toe de emmer water leeg maken, dat soms eens per week, maar meestal veel minder vaak hoeft te gebeuren.
Het extra werk van verwijderen van vliegroest zit ik niet op te wachten, maar behoud van dure machines is nog veel belangrijker.
Door sterke temperatuurwisselingen zit het vocht niet alleen op de buiten of zichtbare kant van de machine, maar ook op plaatsen, waar je het beslist niet wilt hebben.
Het grootste deel van de tijd staat de droger stil, dus voor het energieverbruik hoef je het niet te laten.
Ik had het zelfde.
Met tranen in mijn ogen zag ik hoe mij AI draaibank zeiknat stond .
En dan maar niet te spreken over de rest....
Maar een luchtdroger lijkt mij wel wat..
Hoe zit dat nou, met die vochtige lucht?
Deel 1 snap ik geloof ik, warme lucht bevat meer vocht dan koude lucht, dus natte lucht om koud wordende machines is dauw.
Maar waar komt die vochtige lucht dan vandaan?
Ik heb een werkplaats die ik nauwelijks verwarm maar die wel ietwat geïsoleerd is. de temperatuur lijkt stabiel en er zijn niet echt bronnen van vocht.
Treed dit gedoe vooral op bij ongeisoleerde ruimtes met grond onder de vloer?
Het vocht in de lucht is het water dat verdampt uit zeeën, meren, vochtige grond, etc. Hoe warmer het is, hoe meer vocht de lucht kan bevatten en hoe meer vocht er kan verdampen. Omgekeerd zal, als deze met vocht verzadigde lucht afkoelt, het teveel aan vocht weer terug geven in de vorm van regen, condens op het koel glaasje bier of condens op de machine.
Ok, maar dan moet er dus een hele grote luchtverversing zijn? Oh, en de condens ontstaat dan dus overdag?
Ja, de lucht in de ruimte moet worden vervangen door "warme vochtige lucht". Dat is bij een beetje ventilatie snel gebeurd.
De condens ontstaat wanneer de lucht warmer is dan de apparatuur en dat is meestal na de nacht.
Deze week is het verschil extreem: We zijn in een paar dagen van (in de nacht) -5 tot (overdag) +19 gegaan. Als je machines in een onverwarmde ruimte staan zijn ze flink koud geworden, mogelijk onder de 10 graden of nog lager.
De machines zijn dus flink kouder dan het ‘dauwpunt’. Op Wikipedia staat het duidelijk uitgelegd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvochtigheid
