CCGT plaatjes gezocht waar te krijgen
Palmerlivesteam
Voor mijn kleine draaibank zoek ik CCGT plaatjes. Gezocht bij de mij bekende leveranciers maar die hebben ze niet in hun assortiment.
Wie kent er een leverancier die aan particulieren levert en goede kwaliteit.
EdingCNC 720 met Wabeco CC-F1200 HS
Re: CCGT plaatjes gezocht waar te krijgen
zit je vast aan Tolerantieklasse G?.. ofwel, kun je niet gewoon CCMT gebruiken?.. want die zijn overal te koop..
- Has thanked: 5 times
Ik koop al jaren de "G" plaatjes van "Korloy Inspected = geen Korloy" en gebruik ze voor aluminium en kunststoffen. Als niets anders werkt, gebruik ik ze ook voor RVS, Staal, etc. Ook op mijn referentie beitel (waar de machine mee wordt ingesteld na onderhoud) zitten ze. Ze kosten meestal vrij weinig en doen het, op mijn machines, zeker niet slechter dan de plaatjes van HMB of een andere Duitse webshop die 10 to 20 keer zoveel kosten.
Dit zijn de leverancier waar ik de meeste plaatjes bestel:
https://nl.aliexpress.com/item/10050041 ... ?spm=a2g0o
https://nl.aliexpress.com/item/10050067 ... pt=glo2nld
Edit: Ik zie dat het om CCGT gaat. Die verkopen deze shops ook en ook die koop ik meestal daar (CCGT060204). Mijn laatste doosje kwam van https://nl.aliexpress.com/item/40002978 ... ?spm=a2g0o, heeft ook nog nooit rotzooi geleverd.
- Markus
- Has thanked: 2 times
Probeer eens ebay Duitsland, let erop dat de verkoper een hoge beoordeling heeft bij vele verkopen
Hier bijvoorbeeld 10 stuks voor maar 9,79 euro (minder dan een euro per stuk) , geen idee of het wat is maar ik kan niet zien dat men onteverden is met zijn producten in het algemeen
Palmerlivesteam
Iedereen bedankt, besteld met neusradius 0,2 voor een kleine snedediepte
Laatst gewijzigd door Palmerlivesteam op 30 mei 2025 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Vergeet niet de feed/rev aan te passen anders is het oppervlak "ruw".
Ik gebruik 0.2 ook in de kotterkop van de freesmachine.
- Markus
waar heb je uiteindelijk besteld ??Palmerlivesteam schreef: 30 mei 2025 14:10 Iedereen bedankt, besteld met neusradius 0,2 voor een kleine snedediepte
Palmerlivesteam
AliMarkus schreef: 30 mei 2025 16:11waar heb je uiteindelijk besteld ??Palmerlivesteam schreef: 30 mei 2025 14:10 Iedereen bedankt, besteld met neusradius 0,2 voor een kleine snedediepte
Ik wil een kleine neusradius proberen, en die vindt je alleen (zo ver ik weet) bij CCGT plaatjes. Heb nu uiteraard CCMT met radius 0,4, dus....Arie Kabaalstra schreef: 30 mei 2025 12:04 zit je vast aan Tolerantieklasse G?.. ofwel, kun je niet gewoon CCMT gebruiken?.. want die zijn overal te koop..
Aha.. "Makes sense" Welke maat plaatjes zoek je eigenlijk?.. 09? 06? 'k zit zelf ook wel meerdere keren met het gegeven dat een 0.4 radius al te groot is, daarom slijp ik mijn eigen inzetjes.. met radius 0
Palmerlivesteam
CCGT09T302 heeft ook niet iedere Ali leverancier, Huvema dan weer wel. Ooit als ik veel tijd heb of krijg ... dan wil ik nog wel slijpen proberen indien nodig, maar misschien doe ik dan wel HSS met koeling.
Als je niet de hele lengte van de snijkant kunt gebruiken, is een kleinere maat plaat (CCGT06) beter omdat dan de chip breaker beter/eerder werkt en ze zijn ook goedkoper.
HSS op de draaibank gebruik ik maar weinig, hoofdzakelijk voor klein binnendraaiwerk. Z'n scherp G plaatje werkt net als een HSS beitel en kun je probleemloos op lage snijsnelheden met een kleine snedediepte gebruiken. De (kleine) neusradius zorgt desondanks voor een mooie finish.
N.b. 0.4 mm is mijn standaard soms wat kleiner en soms wat groter.
Als de neusradius belangrijk is moet je die controleren met een loep. Soms zit er iets anders in dan wat er op de doos staat.
Hier ook goede ervaringen met Korloy van Ali, zeker in relatie tot de prijs. Wel, zoals hfjbuis aangeeft, een beetje oppassen. Er zijn Ali shopjes die je graag op het verkeerde been zetten zodat je denkt Korloy te kopen, maar dat is het dan niet.
Echt slijpen doe ik ze niet, maar als er een schilfertje van de snijkant af is helpt een beetje opfrissen met een diamantschijfje korrel 3000 wel.Palmerlivesteam schreef: 30 mei 2025 18:37 CCGT09T302 heeft ook niet iedere Ali leverancier, Huvema dan weer wel. Ooit als ik veel tijd heb of krijg ... dan wil ik nog wel slijpen proberen indien nodig, maar misschien doe ik dan wel HSS met koeling.
