geachte,
graag had ik van jullie vernomen wat jullie ervaringen zijn met bepaalde merken vlakfrezen.
je weet wel die die met wisselplaatjes te monteren zijn.
welke merken heb je al onder handen genomen, welke vindt je het fijnst
prijs kwaliteit dus.
dank bij voorbaat
ervaring soorten vlakfrezen met wisselplaatjes
- cnc junkie
Re: ervaring soorten vlakfrezen met wisselplaatjes
Ik denk dat elke vlakfrees wel zijn voor en nadeel heeft.
Zo gebruik ik verschilende soorten,voor verschillende materialen.
Heeft te maken met de geometrie van de frees .
Positief of negatief.
Heb al een hoop merken geprobeerd en getest.
Zo zijn er ook vlakfrezen met snelstalen wisselplaten,om weinig spanning in je materiaal te brengen.(bv RVS )
Die ik het meest gebruikt,en die overal goed inzetbaar is een iscar S845 F45SX.
Deze geeft met grote snede dieptes 3-4mm aanzet 0.25 p/t een heel rustig freesbeeld.
Wat ik ook veel gebuik om veel volume te verspannen is de Feedmill FF FWX-08.
Hierbij moet je denken aan.lage snede dieptes maar een hoge voeding ( 1 tot 2.5 mm per tand)
Uitgaande frees Ø50, 5 tanden ,materiaal C45 ,V=240 Ap=0.8 Fz=2
tafelvoeding van 15279mm/min
En dit gaat echt tekeer dan,de eerste keer schrok ik me wild.
Maar dit zijn dan wel de profesionele frezen,gaat niet werken op een zelfbouw
