mach3 niet aan de praat te krijgen
Hallo
Heb net MAch3 ge instalt
maar ik krijg deze niet aan de praat
ik heb een interfase voor de paralellepoort uit te lezen
en de hele parport is hoog
ook al staat het programma niet te draaien dus niets aan het frezen
kunnen jullie me helpen?
Re: mach3 niet aan de praat te krijgen
Is Mach3 wel goed geinstalleerd?
Is daarna wel windows opnieuw gestart?
Daarna bij opstart moet je altijd op de knipperende RESET toets
drukken, dan pas wordt de paralelle poort aangesproken door de software driver van Mach3.
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
heb ik gedaan
ik weet het ook niet meer
de parport blijft hoog
- Swets
staat je printerpoort wel goed in je Bios? misschien staat hij zelfs uit?
Ik weet dat je je printerpoort op 2 manieren in kan stellen.....
denk dat je ze even beide moet proberen....
dus je computer opstarten met de DEL knop ingedrukt...
en dan ff kijken waar je printerpoort op staat..... kijk dan ook gelijk of het adress van jouw printerpoort ook 0x378 is.....
alles na gekeken
alles klopt alles staat op
nu bij motor outputs kan dar iets verkeerd staan?
step pin# moet toch pin van parport staan ?
of de bit ?
Hij doet het nog altijd niet
ik heb de reset knop ingedrukt
en dan een programmma gestart maar de pinnen blijven hoog
wat hebben jullie nog verandert of ingesteld voor het aan de praat te krijgen ?
of de bit ?
Download programma van Markus, dan kun je precies zien wat je printerpoort doet. Het kan natuurlijk dat ie defekt is
Of deze http://www.geekhideout.com/downloads/parmon.zip
Gebruik ik vaker om storingen mee te zoeken.
suc6
suc6
alles blijft hoog
ik moet toch geen bestand meer in de map van windows zetten voor waneer mach3 dit kan aan sturen
ik heb dit op al men pc's voor :(
dus aan de parport ligt het niet
ik zou dit wel graag aan de praat krijgen ljkt me een zeer goed werkend programma
wat hebben jullie dan wel niet gedaan voor dit werkend te krijgen
geen beweging in te krijgen dat men pc de cnc tafel stuurt :)
- Markus
- Has thanked: 2 times
Mach3 werkt niet zomaar, je moet alle paralelle pootjes instellen
Eerste stap is de RESET opheffen, die is bij het eerste gebruik aan (nood stop ingedrukt). Je moet de Reset input onder "ports and Pins" aan de jusite input pootje hangen. Dit pootje heet Estop en is standaard ingesteld op pootje 10. Als dit bij jouw kaart anders is kun je niet op de grote Reset knop drukken en gebeurt er dus nix.
Als Estop is opgeheven dan is de volgende stap poot 2 en 3 instellen voor de Xas. Bij sommige kaarten is pootje 2 de STEP en pootje 3 de DIRECTION. Bij somigge is het andersom.
Als je deze goed hebt dan moet er al iets gebeuren als je op de Xas gaat joggen. Dit doe je door de links recht pijltjes toets te gebruiken.
Greetz,
Greetz,
ik heb geen e stop
dus kan ik deze uit zetten ?
en zal het programma dan ook draaien
Zeker wel,
daar gaat ie
Ga naar; config/ports&pins/input signals/Estop
Dan Enable aanvinken/Active en Emulated uit.
We horen wel van je succes
Gr Create
daar gaat ie
Gr Create
net alles geprobeerd niets
die mach3 werkt nog niet
wat doen jullie toch voor dit werkend te krijgen
heb met een 10k weerstand van pin 10 naar de massa gehangen
en dan nog is getest die prog stuurt niets naar de parport
ik werk op een laptop dat zal probleem niet geven zeker
stil aan gedult te verliezen bij andere mensen werkt dit direct maar hier blijft de par altijd hoog ook al wat ik doe pff
Wil je eens aangeven hoe die paralelle poort op je laptop tot stand komt?
Normaal gesproken hebben laptop,s geen paralelle poort meer!
