draaien
draaien
ik ben 6de jaars studend elektro-mechanica.
voor mijn eindwerk maak ik van een manuele draaibank een cnc draaibank.
2 jaar geleden waren hier al leerlingen aan begonnen.maar niet afgekregen
zij hebben een cpu 4 gekocht als het moederbord.
nu belijkt dat het een cpu 4 frezen is.
mijn vraag is of ik er ook mee kan draaien?
Re: draaien
het is gelukt maar nog maar met een simpel programma?
op het moederbord werkt de z-as niet goed, toen hebben we de a-as als slave gebruikt.
alles werkte, allen ik kan bij het programma (usbcnc) geen draaibank aanklikken.
als ik dit wel doe valt mijn A-as weg.
als ik naar mijn scherm kijk in 2D zie ik mijn tekening niet van het programma dat ik heb ingevoerd.
ik zou dit wel willen, alleen de Y- en de X-as zijn zichtbaar (Z-as ligt dwars)
Re: draaien
dat is logisch.. een draaibank heeft geen A-as.. een draaibank heeft een X en Z as,
je moet ook EERST de software instellen op "Draaibank", en dan de instellingen maken..
Re: draaien
nee ik heb dat ook al geprobeerd.
maar hij ging dan steeds in rotatie staan als ik opsloeg
Re: draaien
Hij ging WAT?barre schreef:nee ik heb dat ook al geprobeerd.
Kun je iets specifieker zijn, en Ohja.. post je CNC.Ini File hier even, en je macro.cnc file... en vertel ook even welke versie USBCNC je gebruikt..
Re: draaien
ik gebruik usbcnc v3.52 .
CNC.Ini File hier even, en je macro.cnc file ik weet niet wat dit is.
dus als ik opsla dat uw assen als een draaibank moeten staan in het programma wilt het programma de a-as niet als slave gebruiken en zet deze steeds terug naar rotatie.
er scheelt iets met de z-as van mijn moederbord en gebruik ik de a-as als slave, bij elke andere as is dit hetzelfde.
Re: draaien
't is niet uit onwil, maar als ik niet kan zien hoe je je machine hebt in gesteld, kan ik niet helpen..
als je ( en ik vraag het dus nogmaals ) je CNC.INI bestand post, en ook je Macro.CNC, dan kunnen we sneller zien wat er misgaat..
Re: draaien
Is het een CPU 4 draaien interface?
Welke versie software gebruik je? (geen beta versie oid dus)
Heb je al je X en Z as gedefinieërd?
Als je op je pijltoetsen drukt in simulatiemodus, welke assen bewegen er met welke toetsen?
Wat gebeurd er als je de machine aansluit op de pc en dan de tests uitvoert?
Re: draaien
wanneer ik deze twee bestanden (CNC.INI en Macro.CNC) in bijlagen wil toevoegen wordt dit niet aanvaart (de extensie ini en cnc is niet toegestaan.
iemand hier een verklaring of oplossing voor??
greetz
greetz
Re: draaien
optie 1 : pak het even in als een .rar of .zip... dit pakt hij wel
optie2: Copieer alles uit de ini file en plak deze tussen de [ code]text [ /code] tags.. (wel zonder spaties voor het woordje code)
Re: draaien
okej mercikes bij deze post ik dan ook het rar bestand waar de twee documenten inzitten
en we werken ook met usbcnc 4
greetz
greetz
Re: draaien
lastKnownFirmwareVersion = "SIMULATION"
