Pc verbinden met Bridgeport interact1 Mk2 Heidenhain TNC 151
s.brouwer
Bericht door s.brouwer »
Goedendag
Ik zal me allereerst even voorstellen, ik ben Sil, woon op Texel en heb een Bridgeport met Heidenhain TNC 151 besturing op de kop weten te tikken (voor de hobby).
Graag zou ik mijn laptop of pc willen verbinden met deze machine. heeft iemand hier ervaring mee? ik heb van de vorige eigenaar een kabel mee gekregen. Deze zit een beetje krakkemikkig in elkaar. Er hangen wat draden los enzo. Ik heb vragen zoals:
Hoe verbind ik de uitgang van mijn laptop of PC op de juiste manier aan de machine?
Wat voor software moet ik op mijn computer hebben?
En hoe kan ik uiteindelijk communiceren met de machine?
Re: Pc verbinden met Bridgeport interact1 Mk2 Heidenhain TNC
Even zoeken naar TNC151 en je vind alle documentatie op de website van heidenhain.
Daarin staat ook het schema van de seriele cross-kabel.
Communicatie kan met elk terminal programma, maar heidenhain had (heeft?) daar een (gratis?) programma voor wat dacht ik TNC-remo heet.
( die freesprogramma's is gewoon een leesbaar text bestand.
abs02
Bericht door abs02 »
Tnc Remo is nog steeds gratis te downloaden.
s.brouwer
Heb even zitten kijken op de Heidenhain website, hier staat inderdaad dat de TNC remo of TNC remo NT te gebruiken is. En deze is ook gratis de downloaden. Ik moet nu alleen nog opzoek naar een oude pc die een D-sub 9 pin uitgang heeft.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Je kunt ook een speciale kabel toepassen USB-->RS232
Windows maakt dan een virtuele com poort aan die je gewoon kunt
gebruiken.
Cees
abs02
We gaan afwijken : hoe speciaal Cees ? Moet er een converter tussen ?
Leeuwinga
We gaan helemaal niet afwijken. :x
-het programma is gevonden, hoera!
-gebruiker heeft alleen waarschijnlijk een laptop/pc met USB
en geen RS232... jammer
-oplossing kabel USB-->RS232... :mrgreen:
so what?
abs02
Over de kabel ??? zie vragen !!
Leeuwinga
http://www.allekabels.nl/rs232-kabel/45 ... kabel.html
dit zo maar een voorbeeld er zijn talloze.
je mag ook zelf googlen...ja, je kunt het echt wel :shock:
abs02
Daarom er zijn er zoveel en voor de communicatie heb je toch meer dan 3 draadjes nodig ?
En er worden ook kabeltjes met printplaatjes geleverd waar vandaan 6 draadjes komen.
En dan moet ik afhaken want dan kan ik het niet meer volgen..
De afbeelding bij de link zal er wel zoiets in die adapter zitten ??
abs02 schreef:We gaan afwijken : hoe speciaal?
Niet speciaal. Je stopt die USB-stekker in je computer, windows zegt 'ploink, nieuwe hardware gevonden', en vervolgens heb je een COM-poort die je kunt gebruiken.
De andere kant van die kabel is een sub-D, en die kan in je RS232-sprekend apparaat.
Kind kan de was doen ;-)
Leeuwinga
Voor een rs232 verbinding ben je maar drie draadjes nodig
T ransmit
R ecieve
en GND
let op: kind niet met was water weggooien ;-)
abs02
Ik zal het wel weer te moeilijk zoeken...
heb ooit een datakabeltje gemaakt voor een tnc 370..
het kabeltje van cees is ervoor om een compoort te maken van een usb aansluiting..
daarbij heeft de tnc 151 waarschijnlijk een 25pins subd en geen 9 pins..
en ik dacht te hebben begrepen dat er ook een cross verbindinkje in zat ergens.. er was wel wat mee.
kan het alleen effe niet meer zo snel vinden op de site van heidenhain...
heb ooit een documentje gevonden met verschillende data verbindings kabels maar die heb ik zo effe niet.
je moet dus een serieele kabel maken tussen de laptop en de tnc... ik dacht dat een standaard verloop stekker niet werkte
ook moet je het 1 en ander instellen met baudrate , stopbits etc wat best lastig is als je niet op papier hebt wat er ingestelt moet zijn voor jouw besturing..
wellicht effe een mailtje naar heidenhain die kunnen je verder helpen..
