kooiaap met multiplex platen door gangetje?
Re: kooiaap met multiplex platen door gangetje?
is zo'n caravan mover op/aan een platte kar geen idee?
daarmee kun je ook volgens mij nog een beetje sturen
Het gaat idd niet om veel platen of super vaak maar wel om de duurdere kwetsbare soorten.
Een platte wagen, bolderwagen zeg maar, zou prima kunnen, maar daar moet ik bij zijn, laat ik niet een nacht op straat staan. Deze hoeveelheden trek je nog wel met de hand.
Edit: Ik zie net dat ik Tim's vraag helemaal niet beantwoord heb, best een belangrijke.
De platen zijn meestal 122x244 of 125x250. Heel soms 125x300.
En gewoon zelf iets knutselen vergelijkbaar met een platen kar bij de bouwmarkt?
Dan kan je de afmetingen afstemmen op wat je uitkomt qua te leveren materiaal.
Het is naar ik begrijp een terugkerend fenomeen dus een meer permanente of langer houdbare oplossing is
denk ik wenselijk.
En idd (onderdelen van) een caravanmover of oude elektrische pompwagen als aandrijving?
Die dingen zijn meteen ook zwaar genoeg om wegrollen te voorkomen.
denk ik wenselijk.
Ik kom wel eens in de lokale bouwmarkt om plaatmateriaal te halen. Deze platen zet ik dan op een platenkar en hierna loop ik ermee door gangpaden die redelijk smal zijn (<3m). Aangekomen bij de kassa wordt de doorgang nog smaller, nog nooit opgemeten maar ik schat iets van 1 meter breed.
Dit probleem heb ik zelf opgelost door het karretje te draaien en het karretje inclusief plaatmateriaal in de lengte richting langs de kassa te duwen.
Het zelf duwen van het karretje gaat ook prima, denk niet dat een caravanmover monteren op het karretje het leven makkelijker gaat maken.
Heel veel succes met je probleem en hoop dat je het opgelost krijgt.
mark3 schreef: 26 aug 2024 18:33 Deze platen zet ik dan op een platenkar ...Aangekomen bij de kassa wordt de doorgang nog smaller, nog nooit opgemeten maar ik schat iets van 1 meter breed.
Ik vraag me serieus af.. hoe kan je een platenkar die niet gebouwd is om dwars te verplaatsen als een sneeuwschuiver door de bouwmarkt bewegen?..
de middelste wielen zijn doorgaans bokwielen.. die sturen dus niet, maar dat maakt deze karretjes wel wendbaar..
er zijn al genoeg opties geopperd.. 't is aan de TS om de minst beroerde eruit te pikken..
Een glasplaten kar gebruiken is hier de oplossing.
Dus panelen rechtovereind.
Interessant, dat ken ik niet, heb je daar een voorbeeld van ajb ?
Dat is mijn idee ook / zo doe ik dat ook.
En gewoon op zoek naar een andere werkplaats met wel een geschikte ingang?
Als je allerlei poespas moet gaan uithalen om plaatmateriaal naar binnen te krijgen, is die werkplaats dan wel zo geschikt voor jou?!
Wel Grappig, dat sinds deze opmerking, Sven heel stil geworden is......
hainjedaf schreef: 26 aug 2024 13:30 En gewoon zelf iets knutselen vergelijkbaar met een platen kar bij de bouwmarkt?
denk ik wenselijk.
Hier is langzamerhand iedereen aan voorbij gegaan, ook omdat daar geen oplossing voor is. Meeste platen zullen wel weg zijn voordat je komt dan…. dus eigelijk kan dit gewoon niet!Sven schreef: 25 aug 2024 20:23 Het voornaamste ding is dat ze ook wel eens moeten afleveren net voor ik er ben, dan liggen ze even "op straat".
Het was een leuke gedachteoefening maar helaas, het pand is vergeven.
Elke locatie heeft zijn nadelen. Er was veel goed aan dit pand.
Maar nog even ingaan op het probleem:
De platen worden liggend vervoerd en uit de wagen gehaald.
Als ze niet meteen op een platte wagen gelegd worden kan ik ze niet verplaatsen.
Als ze op de grond liggen moet ik ze tillen. Dat is niet leuk meer, ik ben al een paar keer bijna omver geblazen (dat komt ook deels door de huidige plek).
Ik ben niet de jongste dus ik kan redelijkerwijs verwachten dat tillen niet makkelijker gaat worden.
Ik wil de hele stapel in een handeling kantelen, dus een cm of 10 dik.
Het probleem zit dus in de overgang van plat naar verticaal. Het verbaast me eigenlijk dat er voor die overgang geen kant en klare (compacte) oplossing bestaat, ben ik de enige die hier een probleem mee heeft?
Zoiets :
http://www.kanters-interieur.nl/kantelaar/info.php
( dat maakte ik jaren terug voor mijn toenmalige werkplaatsbuurtman )
Volgens mij maakte erkon.nl ook zoiets maar ik zie het niet (meer).
Er zijn nog veel meer soortgelijke dingen, maar lastig op te zoeken.
Voor een paar platen allemaal wel te doen, voor een pakje, 10 platen 18mm :
EN : veel hangt af van de vloer of straat, hoe vlak en glad dat is.
Zo kan het ook :
https://www.youtube.com/watch?v=0fmXafjZwIw
Waar bij die takel ook aan een rijdend portaal kan hangen.keesfrees schreef: 09 mei 2024 10:40 [..]
Een tijdje terug heb ik bij Serum hetzelfde gesprek gehad.
Idee : takel met hijsband achter de eerste deur, daar mee ophijsen van horizontaal naar verticaal en dan op een kar zetten.
( zo doe ik dat ook maar dan met band aan heftruck lepel )
Zo kan het ook :
Krek, dat is nou goed om je problemen te bespreken, hijsen had ik compleet over het hoofd gezien.... Had je die suggestie eerder in dit draadje al gedaan?
Zo ja, sorry dat ik er overheen heb gelezen ; )
Mooi, zo is het, goed om te "horen".
Soms zijn oplossingen zo simpel dat je ze niet ziet, ik heb dat (ook) nog al eens . .
Ja, zie het pijltje omhoog bij mijn citaat ( en mijn onderschrift ).
Dan begrijp ik het weer, ik dacht al : "voor elke oplossing is weer een probleem" ( bij Sven :-> ).
Wel jammer dat je zoektocht naar werkruimte nog niet klaar is, ik kan dat gevoel maar al te goed, uit een ver verleden dan.
