xander janssen
Karterdeksels (37 x 37 mm) voor mijn modelmotor. Begonnen met een 3d print als origineel om een zandmal te vormen. Daarna gegoten in wit metaal. Uiteindelijk chemisch verouderd met bruineringsvloeistof van Balistol. Vastgezet met M2 boutjes.
- Has thanked: 5 times
Dat ziet er mooi uit.
Had je dit niet kunnen CNC frezen of was gieten de keus omdat het originele deel ook gegoten is?
xander janssen
Had ze eerst cnc gefreesd maar dat was te strak qua uiterlijk. Daarnaast wilde ik ook eens leren gieten.hfjbuis schreef: 18 aug 2025 09:46 Had je dit niet kunnen CNC frezen of was gieten de keus omdat het originele deel ook gegoten is?
Dat heb ik ooit zo gedaan : cad tekening als plaatje opgeslagen en weer gevectoriseerd, een beetje spelen met de instellingen.
Wat ook kan is de refcloud functie in autocad, ook weer experimenteren met de instellingen.
Jazeker, ook leuk.
- Has thanked: 4 times
Prachtig!!!xander janssen schreef: 18 aug 2025 06:21 Karterdeksels (37 x 37 mm) voor mijn modelmotor. Begonnen met een 3d print als origineel om een zandmal te vormen. Daarna gegoten in wit metaal. Uiteindelijk chemisch verouderd met bruineringsvloeistof van Balistol. Vastgezet met M2 boutjes.
xander janssen
Het is een zelf ontworpen schaalmodel van een scheepsdieselmotor uit het jaar 1936 van het merk "de Industrie" uit Alphen aan de Rijn van het type 2VD5.
Uiteindelijk zal hij ook echt op brandstof lopen, maar wel op benzine ipv diesel omdat een dieselmotor op deze schaal zeer moeilijk te bouwen is. Mijn volgende motor ga ik proberen echt op diesel te laten lopen.
Filmpje van hoe ver ik nu ben, zo'n 75% af:
https://youtube.com/shorts/xReTbkr0OlE? ... N5Jk-KRG6N
Filmpje van hoe hij al op 1 cilinder loopt:
https://youtube.com/shorts/GmsA5UTWGOA? ... z4jy6rX8_4
Die hoor je ook niet vaak!xander janssen schreef: 18 aug 2025 12:27 Had ze eerst cnc gefreesd maar dat was te strak qua uiterlijk.
Mooi gelukt!
Genoegen om naar te kijken! Prachtig
Inderdaad erg mooi geworden. Interessant ook te zien hoe je hem al op 1 cylinder hebt draaien! Het klinkt wel also het toerental behoorlijk hoger ligt dan wat dit soort diesels meestal deden, klopt dat?
onderdeel van een inlaatkelk t.b.v. een grote turbo
zonder cnc, want ik heb nog geen cnc draaibank
radius in de kelk is er dus ook met de hand in gemaakt
Tractorpulling, waar elke pk en Nm telt… en we er altijd te weinig hebben!
