iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
- Quepee
Re: iemand een vacuum bed in de aanbieding en of pomp ?
Typ eens vacuümpomp in op marktplaats , je zal je verbazen . Dan heb je plaat en pomp meer heb je niet nodig
19” fronten heb ik ook veel gefreest. Dan heb je waarschijnlijk al een buitencontour, ik had daar een opspanplaat voor met kikkertjes, en een gatenpatroon wat met de HE maatvoering overeen komt. Kun je in mijn beleving niet heel erg versimpelen.
klem is ter illustratie.Kars-cnc schreef: 11 dec 2025 16:55Dat leek mij ook al! Een 3mm MDF plaatje er tussen en de koelvloeistof loopt niet in de vacuum pomp als je door het materiaal gaat...Quepee schreef: 11 dec 2025 16:32 Mooiste is wel dat er op de eerste pagina iemand een 600x400 plaat aanbied waar hij volgens mij mee uit de voeten kan .![]()
Overigens snap ik er helemaal niets meer van; TS graveert 0.08mm diep maar maakt zich zorgen voor als hij door het materiaal heen gaat?. Verder gebruikt hij nu een klem waar maximaal 230mm x 160mm in kan die blijkbaar heel goed voldoet
(OK, ik kan het wel raden; frontplaten met doorgaande gaten waar tekst bij gegraveerd wordt, en toekomst gerichte afmetingen...) .
Jongens toch, ik passeer hier enkel om informatie , ERVARINGEN, do's and don'ts, enz.
Wat een reacties.
Je hebt gelijk, mijn reactie, en die van sommige anderen, zijn een beetje cynisch, sorry. Maar de topic titel: "Iemand een vacuum bed in de aanbieding" wekt toch echt de indruk dat er gewoon een vacuumbed moet komen, niet om er een discussie over op te zettenpermeke schreef: 11 dec 2025 17:19 Jongens toch, ik passeer hier enkel om informatie , ERVARINGEN, do's and don'ts, enz.
Wat een reacties.
Nou ja, bij deze hele discussie is wel een boel nuttige info voorbij gekomen vind ik.
Nou, ik frees al jaren aluminium en heb (bijna) nog nooit gekoeld.ik MOET koelen in mijn aluminium. Zoals iedereen die met iets anders dan hout werken.
Ik heb eerder al aangegeven dat ik zuignappen gebruik om de gefreesde gaten af te dichten, dit om te voorkomen dat mijn vacuum te ver daalt.
Sterk werk zou ik zeggen.Ballegooijen schreef: 11 dec 2025 18:53Nou, ik frees al jaren aluminium en heb (bijna) nog nooit gekoeld.ik MOET koelen in mijn aluminium. Zoals iedereen die met iets anders dan hout werken.![]()
Als Datron bvb koeling gebruikt dan zal het wel zijn nut hebben denk ik dan.
Mijn werkjes zijn dan ook tiptop, al zeg ik het zelf.
Laatst gewijzigd door permeke op 11 dec 2025 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar begin ik al helemaal niet aan.Ballegooijen schreef: 11 dec 2025 18:59 Ik heb eerder al aangegeven dat ik zuignappen gebruik om de gefreesde gaten af te dichten, dit om te voorkomen dat mijn vacuum te ver daalt.
Ik span mijn plaatje op, doe wat Z gepiel, freesje erin en ik vertrek.
Ik zie me heus niet met een doosje zuignappen in de hand staan wachten.
Het hoongelach moet niet altijd uit dezelfde hoek komen hé
Ik zou zeggen: Doe wat je goed dunkt! (maar vraag hier dan niet om adviezen)
jou zuignappen grap is onderdeel van het advies.
- P1-Engineering
+1Ballegooijen schreef: 11 dec 2025 20:08 Ik zou zeggen: Doe wat je goed dunkt! (maar vraag hier dan niet om adviezen)
Verder lekker zelf laten uitzoeken
