Na al een ruime tijd rond gekeken te hebben op het net, denk ik dat ik liever een gebruikte machine heb die degelijk gebouwd is in plaats van een nieuwe chinese import, waar het blijkbaar toch een gok is of je een machine ontvangt die ok is of een machine die door een beunhaas op een maandig in mekaar geflanst is.
Mijn budget is vrij beperkt, rond een €1000, voor alle materiaal dat nodig is om te beginnen.
Vandaag ben ik naar een bank gaan kijken waar veel materiaal bij zit.
Het gaat om een 10 inch South Bend lathe met quick change gearbox.
De gearbox is echter imperial en dus niet metrisch. Ik had ook graag schroefdraad kunnen draaien, maar ik bedenk mij net dat ik mij ook best verder kan helpen met schroefdraad taps en/of snijplaten. verder had ik ook al gevonden dat er conversie sets van tandwielen bestaan om het mogelijk te maken om toch metrische draad te snijden.
Ik denk ook dat de noniussen (is dat het juiste woord) al veranderd zijn naar metrisch. Ik zie hier 20 onderverdelingen per 1 mm verplaatsing van de slede, kan dit kloppen ?
